8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Северная ласточка
сообщение 10.4.2011, 10:17
Сообщение #61
А, то просто затягивать его с дури не надо.)
сообщение 10.4.2011, 10:22
Сообщение #62
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ром на холодную тянул, пока прокладок не добавил всё время выгинало .
ed_02
сообщение 30.6.2011, 20:27
Сообщение #63
Из: ХМАО, г.Югорск (86 RUS)
Пользователь №: 5003
Цвет:красный
Доброго времени суток!
Вчера менял на правом заднем колесе колодки. Сняв барабан увидел, что щиток весь в масле, сняв колодки заглянул под фланец полуоси, там тоже масло. Фото прилагаю. Я правильно понимаю, что необходимо менять сальник полуоси?
Сообщение отредактировал ed_02 - 30.6.2011, 20:47
леха18
сообщение 30.6.2011, 20:29
Сообщение #64
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Пологаеш правильно.
ed_02
сообщение 30.6.2011, 20:47
Сообщение #65
Цвет:красный
Чем грозит, если с месяц не буду менять сальник?
сообщение 30.6.2011, 20:55
Сообщение #66
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Редуктор опустеет..
Сальник кончается обычно вместе с подшипником, так что тоже проверь.
леха18
сообщение 30.6.2011, 20:57
Сообщение #67
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Сапун моста прочисть - нажимая на грибок и вращая в разные стороны , глядищ и не надо будет сальник менять.
Если течь не устранится - грозит заменой редуктора. Хотя смотря сколько за месяц проедешь и как течь будет.
Вот ты пол работы сделал , сальник стоит....нууу рублей20 наверное..
Сообщение отредактировал леха18 - 30.6.2011, 20:58
Сообщение #68
во первых-заменой редуктора,т.к.масло будет постепенно покидать его.
во вторых-еще и заменой моста(если сальник стал течь вследствии разбития подшипника),от вибрации разобъет посадочное место.
вобщем ты понял)
сообщение 30.6.2011, 20:58
Сообщение #69
Да не сильно он там и гонит, прочисть в первую очередь сапун на редукторе.
леха18
сообщение 30.6.2011, 20:59
Сообщение #70
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
вобщем ты понял)
ed_02
сообщение 30.6.2011, 21:03
Сообщение #71
Цвет:красный
Про сапун понял. Залезу, почищу. Вспомнил еще момент. Днище над редуктором тоже забрызгано. Сальник хвостовика, как обнаружил эту проблему где-то в апреле месяце, менял. Тормозной шланг задний тоже целый. Куда там еще можно глянуть. Фото могу завтра выложить.
сообщение 30.6.2011, 21:07
Сообщение #72
Сапун скорее всего забит, вот и выдавливает через сальники...
ed_02
сообщение 30.6.2011, 21:09
Сообщение #73
Цвет:красный
Благодарю за оперативность. Завтра вечерком займусь чисткой сапуна.
леха18
сообщение 30.6.2011, 21:12
Сообщение #74
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
А что там заниматься - 5 секунд работы!
ed_02
сообщение 30.6.2011, 21:27
Сообщение #75
Цвет:красный
Все равно надо выделить время в пятницу вечером после работы :)
ed_02
сообщение 11.7.2011, 13:03
Сообщение #76
Цвет:красный
Вот, блин...
Вышел покурить на работе и увидел под машиной маленькую лужицу. Сальник хвостовика потек, зараза...
Вопрос: если масло в редукторе темное стало (менял его в апреле сего года), его менять или просто долить и ездить дальше?
Сообщение отредактировал ed_02 - 11.7.2011, 13:07
Snake101
сообщение 12.7.2011, 10:11
Сообщение #77
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Сначала сопун прочисть, потом уже про масло думай. сальник я бы все равно заменил- если потёк, то так и будет пока не поменяешь.
А сальник хвостовика тоже менять. хотя тут решать тебе. может тебе легче масло подливать, нежели отдавать деньги спецам за перебор редуктора
ed_02
сообщение 12.7.2011, 11:47
Сообщение #78
Цвет:красный
Сапун прочистил еще недели 2 назад, сейчас он все еще чистый. Сальник купил, завтра, надеюсь, поменяю. И масло до кучи сменю.
ed_02
сообщение 14.7.2011, 14:24
Сообщение #79
Цвет:красный
Вчера заменил сальник хвостовика и сменил масло в редукторе. Залил пока Лукойл 75W-90.
ed_02
сообщение 18.8.2011, 11:35
Сообщение #80
Цвет:красный
Провел работы по замене маслосъемных колпачков (в очередной раз), теперь поставил Trialli. Прошлые стояли Резерв (очень большая вероятность подделки), задубели.
Компрессия в цилиндрах - 11. Пробег - 126 000 км.
Сообщение отредактировал ed_02 - 18.8.2011, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 15:35
