15.6.2011, 18:32
#41
Заедь в гораж выложи под двигатель две три гозеты , нагрей тазик и увидеш куда он капает.
15.6.2011, 18:39
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 52280 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема в том что показал знакомому он тоже говорит что такого быть не может кстати ехал на одном бензине 200км все нормально а потом началось
да кстати трубка газоотвода вот откуда она идет не знаю как называется так вот там все в крапинку |
15.6.2011, 18:41
#43
Да хоть на солярке , такого быть неможет , смотри внемательно , 20литров в трубу вылетить немогут .
Если бы гнало в масло был бы повышеный уровень и масло как эмульчия если в поршня гналоб был бы гидроудар и полный пи.... движку. |
15.6.2011, 18:42
#44
проблема в том что показал знакомому он тоже говорит что такого быть не может кстати ехал на одном бензине 200км все нормально а потом началось да кстати трубка газоотвода вот откуда она идет не знаю как называется так вот там все в крапинку на силикон патрубки посади и забудь |
15.6.2011, 18:43
#45
попробую
30.6.2011, 18:53
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, а посоветуйте какой краник лучше поставить. Чтоб ходил подольше. А то мой от долгого незакрывания закоксовался и теперь не закрывается.
2.7.2011, 8:05
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 249 Регистрация: 1.2.2011 Из: Курск Пользователь №: 46520 Машина:2106 Цвет:темно-синий "modra" Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
8.7.2011, 11:25
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53690 Машина:21061 Цвет:Сине-Зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Капает тосол откуда-то из под движки на штаны.как не под лазил не черта не видно друзья кричат что прокладка,но на щупе тосола нет.Помогите а то я просто всего неделю за рулем и
вообще понятия не имею что делать куда лезть и что смотреть |
8.7.2011, 18:13
#49
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Капает тосол откуда-то из под движки на штаны.как не под лазил не черта не видно друзья кричат что прокладка,но на щупе тосола нет.Помогите а то я просто всего неделю за рулем и вообще понятия не имею что делать куда лезть и что смотреть Погляди шланг подогрева коллектора или прокладку впускного коллектора. |
8.7.2011, 19:11
#50
Капает тосол откуда-то из под движки на штаны.как не под лазил не черта не видно друзья кричат что прокладка,но на щупе тосола нет.Помогите а то я просто всего неделю за рулем и вообще понятия не имею что делать куда лезть и что смотреть Погляди шланг подогрева коллектора или прокладку впускного коллектора. спасибо большое,но как я уже писал выше я понятия не имею,что это.можно объяснить чуть точнее и на пальцах? Сообщение отредактировал Бурый - 8.7.2011, 19:12 |
18.7.2011, 18:35
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 15.6.2011 Пользователь №: 52723 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, кто подскажет что может быть? вообщем как приехал с деревни открыл капот, а там тосола почти на дне, потом машина постояла 2 дня во дворе, смотрю под машиной маленькое пятнышко, потрогал рукой оказался тосол, сначала думал масло, а нет масло проверил уровень все отлично и не смешалось, кто подскажет где именно может там с низу подтикать? с краником все в порядке, с бачком и с радиатором и с верхним патрубком все в порядке на вид, что то там с низу ? мне кажется он где-то стекает под защитой и по ней и на асфальт
18.7.2011, 19:00
#52
Всем привет, кто подскажет что может быть? вообщем как приехал с деревни открыл капот, а там тосола почти на дне, потом машина постояла 2 дня во дворе, смотрю под машиной маленькое пятнышко, потрогал рукой оказался тосол, сначала думал масло, а нет масло проверил уровень все отлично и не смешалось, кто подскажет где именно может там с низу подтикать? с краником все в порядке, с бачком и с радиатором и с верхним патрубком все в порядке на вид, что то там с низу ? мне кажется он где-то стекает под защитой и по ней и на асфальт так не бывает-все отлично-но все же где то капает... смотри внимательно. я так подозреваю что пятно было с правой стороны. так как там вся система почти. вот и смотри. не видно глазом- проводи рукой. все станет ясно. если уж по защите стекает то полюбому течь обнаружишь. еще такой момент. бывае частенько что на холодной машине ничего не видно. вот когда поездишь-потом когда начинает остывать-тогда и течет. потом остывает и течь опять не видно. видно только ее следы. дерзай.там все просто. |
18.7.2011, 19:02
#53
Проследи трубку от помпы и до патрубков печки, помпу облапай...
18.7.2011, 19:10
#54
понял спасибо большое, просто машина во дворе стоит возможности нету щас полазить, ни горожа ни ямы к сожелению нету, придется к другану ехать, если будут вопросы спрошу еще раз спасибки
2.8.2011, 17:09
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.10.2010 Пользователь №: 39151 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вопрос. двигатель 21011 на холодную уровень тосола в радиаторе ниже нормы, заводишь двигатель через секунд 20 резко подскакивает а затем так же довольно резко падает. нигде не течет но давит через крышку радиатора. Кто сталкивался подскажите где искать причину и как лечить. Заранее спасибо.
2.8.2011, 18:53
#56
Понаблюдай в радиаторе, пузыри идут при заведенном моторе, может газы прут в систему...
2.8.2011, 19:00
#57
Крышку поменяй. В системе охлаждения давление на горячем двигателе 0.5 атмосферы вот и давит через крышку.
2.8.2011, 19:15
#58
Есть вопрос. двигатель 21011 на холодную уровень тосола в радиаторе ниже нормы...где искать причину и как лечить. Заранее спасибо. Долей для начала тосол до нормы - выше MIN на 1-2 см на холодную... Может тосола в системе совсем мало, придется доливать несколько раз, пока все пробки не уйдут... Сообщение отредактировал Mitka - 2.8.2011, 19:18 |
2.8.2011, 20:12
#59
Есть вопрос. двигатель 21011 на холодную уровень тосола в радиаторе ниже нормы...где искать причину и как лечить. Заранее спасибо. Долей для начала тосол до нормы - выше MIN на 1-2 см на холодную... Может тосола в системе совсем мало, придется доливать несколько раз, пока все пробки не уйдут... Пузырьков воздуха в тосоле нет, но есть одно но, излишки жидкости не уходят в разширитель, насчет прыжков уровня есть подозрения на прогоревшую прокладку головки ибо свеча на 3 цилиндре засирается на счет раз, хотя масло особо не ест и масло чистое. вот незнаю в правильном ли я направлении иду или нет. в нашем городе росийский автопром не в почете. даже на сервисах ничего вразумительного не сказали и делать невзялись ибо "жигули" |
2.8.2011, 20:19
#60
Пузырьков воздуха в тосоле нет, но есть одно но, излишки жидкости не уходят в разширитель... Если тосола мало, то как он уйдет в расширитель? Если имеются возд. пробки из-за недостаточного уровня, то как результат закипание остатков тосола в голове... Плюс попробуй заменить крышку радиатора... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 6:58 |
