27 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
Павел Третьяков
сообщение 19.6.2011, 10:27
Сообщение #81
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Den594 @ 19.6.2011, 11:08) *
народ мож кто в курсе,менял вал сошки,на старом подшибники развалились,
так теперь в определенном положении руля,такое ощущение, будто что то срываеться,и стучит....пробывал регулировать думал поможет, толку ноль,что может....?
регулировал верхним болтом...
Стучать в редукторе начинает? На ходу стучит или когда просто руль крутишь?
У меня при вывороте колес влево до упора был стук справа - каким то образом открутилась гайка средней тяги у маятника, подтянул и все стало норм. Рулевую трапецию проверял на люфты/стуки?
Den594
сообщение 19.6.2011, 20:50
Сообщение #82
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
ну как бы,там все менять уже пора,единственное что живое это длинная тяга,вот только купил на неделе менять буду.....)))
когда просто руль кручу,и на кочках,тож самое,звук прям слева где редуктор стоит....
Павел Третьяков
сообщение 19.6.2011, 21:10
Сообщение #83
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ты загони машину на яму/эстакаду, возьми помошника и в путь дергать все что дергается, крутить что крутится) С выворотами в обе стороны, с покачиваниями руля и т.д. один крутит, другой смотрит, щупает слушает.
amani
сообщение 27.6.2011, 6:49
Сообщение #84
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 26130
Машина:ВАЗ21063
Цвет:сине-зеленый
в нормальном состоянии люфтец в рулевом полюбому будет? люфт без стука, градусов 5
на сколько сильно надо затягивать болт на стяжной муфте в шлицевом соединении между редуктором и рулевым валом? иль подтягивать со временем?
пока ехал на развал-схождение появился вот этот люфт 5-и градусный, склонен полагать что это в шлицевом соединении
P.S
Новый редуктор, новая рейка
перед установкой редуктор отрегулировал
Сообщение отредактировал amani - 27.6.2011, 6:53
akateva-nuska
сообщение 27.6.2011, 10:19
Сообщение #85
Из: АША, Челябинская область
Пользователь №: 52854
Цвет:сине-зеленый
Цитата(extorn @ 8.7.2010, 21:05) *
Ребята подскажите где и за сколько можно купить рулевой редуктор (новый) в Уфе. В ladya-avto.ru смотрел там два есть за ~ 2800 руб. и ~ 2200 руб.
p.s. Видел в инете за 1300 руб. эт наверно совсем г...?
p.s.s. И ещё вопрос: в новый рулевой редуктор что будет предпочтительнее залить? масло напр: BP Energear HT 80W90,
Литол закачать, Смазка Смазка ШРУС-4. (чтоб не думать о том что масло утекло).
Мне нравятся тяжелые рули.
Приезжай к нам в Ашу !!! Всего то 100 км. Я вот свой редуктор на авторазборе за 500 рублей купила и не че нормально!
Mrs. Dem
сообщение 27.6.2011, 10:35
Сообщение #86
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
ну и цены у вас... я купила за 1800....
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 27.6.2011, 10:36
DimCa
сообщение 27.6.2011, 16:13
Сообщение #87
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Скажите в чем отличие редуктора 01, 05 и 213? их же три варианта существует?
буду покупать новый Цена 1300р, хочу чтоб как на стандартном было 1.5 оборота в одну сторону 1.5 в другую.. самый ГУД)
п.с: у другана на пятерке у руля раб.ход 2 оборота в одну и в другую сторону, крутиться полегче но мне оно не надо.........
Сообщение отредактировал DimCa - 27.6.2011, 16:17
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 18:00
Сообщение #88
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Разница в длине вала червяка. Передаточное отношение у всех одинаково.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 27.6.2011, 18:01
DimCa
сообщение 27.6.2011, 20:32
Сообщение #89
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
по чему же тогда в 05 больше оборотов руля?
значит беру 2101)
noobaep
сообщение 29.6.2011, 21:49
Сообщение #90
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
накрылся мой рулевой редуктор, до этого был большой люфт и руль крутился туговато не на ходу, вчера сел в машину завел, начал руль поворачивать, хрясь и руль стал легко крутится как с гидрачем, только колеса на месте стоят) взял два на разборе,
вопрос о снятии рулевого редуктора..до этого дело с рулевым вообще не имел..
открутил я три болта что крепят его к лонжерону, болт на 13 каторый держит рулевой вал, а как снять его с рулевых тяг или как их там? там под самим редуктором два болта со шплинтами, я шплинты вытащил, гайки открутил, как теперь всё это дело распресовать или как правильно выразится не знаю..пробовал долбить по ним молотком не выходят..
Сообщение отредактировал noobaep - 29.6.2011, 21:51
vovakh
сообщение 29.6.2011, 23:03
Сообщение #91
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
съемник рулевых тяг надо
akateva-nuska
сообщение 29.6.2011, 23:34
Сообщение #92
Цвет:сине-зеленый
Была у меня такая проблема, как вспомню... до сих пор смешно! Вобщем по поводу съемника скажу сразу - дороговато я вчера за 500 рублей купила. Но тем летом когда рулевой редуктор накрылся обошлись без съемника просто берешь трубку типа ломика, расшплинтовываешь рулевые тяги, только гайку до конца не скручивала чтобы ломик удобней упирать было , затем упераешь ломиком сверху в рулевой наконечник, сверху кувалдочкой бац, бац и готово, только ломик должен быть не слишком длинный , а то кувалдой по крышке капота можно ё! Нужно заметить рулевые тяги как повезет - некоторым и два удара хватает а с одной 2 часа провозились, даже ВДешкой мазали! Ну что потом КСТАТИ! там ведь редуктор когда откручиваешь регулировочные шайбы с этих трех болтов вылетают хорошобы заметить с какого болта сколько что бы на место их потом поставить в нужном количестве. Ну что потом: у меня на одной жучке петерошный редуктор стоял с ним проще у него вал длиннее а вот на другой копеешный у него вал короткий короче, помню я из под руля все поснимала, а редуктор все не снимался ни как долго лазила под рулем - потом нащюпала там ну как объяснить где самые педали, в той дырдочке , где редуктор в салон заходит , так вот там помню соеденение есть его пока не раскрутишь - редуктор не снимишь.Да и еще помню муж у меня все сидел какого то лешего до кучи решил руль снять саму баранку, так вот баранку НЕ СНИМАЙ она не мешает но с ней у меня прикол был муж мне говорит надо ее снять мешает взял все раскрутил и сидит стонет не снимается да не снимается, я ему говорю нука кышь , сама села за руль, говорю - ну как это не снимается она же на шлицах сидит - короче дернула со всей дури а она соскочила, да так мне в нос стукнула, что дыханье перехватило! А муж бочком, бочком и нет его!!!В общем мы без всяких книг и съемников обошлись. Не чего сложного нет а редуктор я на авторазборе купила за 500 рублей новый то дорого , так не че нормально все. В общем ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!
Herokilah
сообщение 29.6.2011, 23:40
Сообщение #93
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Никак не могу окрутить маслозаливную пробку на редукторе. Уже 2 ключа на 8 об нее сломал пополам. Какие будут предложения по этому поводу?
Просто бы открутить, глянуть что там с маслом... За 15 лет туда никто и не лазил ниразу, хотя люфтов/стуков не наблюдается.
сообщение 29.6.2011, 23:45
Сообщение #94
сымай всю крышку...всё равно в дырочку ничего не разглядишь
akateva-nuska
сообщение 29.6.2011, 23:49
Сообщение #95
Цвет:сине-зеленый
Ну брат ты даешь!!! Надо чаще туда заглядывать! А может ключики у тебя мейд ин Чайна?!
А че там ты увидеть хочешь надо просто масло долить и усе!
Herokilah
сообщение 29.6.2011, 23:51
Сообщение #96
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Ок, фронт работ понятен.
Так машина 15 лет в гараже стояла)) А ключи Мейд Ин Раша, только вот метровая труба для мелких ключей походу противопоказана grin.gif - на одном рог отвалился, второй пополам.
noobaep
сообщение 2.7.2011, 22:49
Сообщение #97
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
поменял я таки свой редуктор. Вал рулевой тоже поменял. Теперь такой вопрос, в одну сторону радиус поворота стал меньше чем был. Чем это лечить?
сообщение 2.7.2011, 23:02
Сообщение #98
А ты выяснил-что мешает рулю крутиться? У меня ограничители на сошке упираются в болты крепежа редуктора...
noobaep
сообщение 2.7.2011, 23:21
Сообщение #99
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
Да нет, пока не разобрался, вон как даже бывает, и что делать в таком случаи?
сообщение 2.7.2011, 23:30
Сообщение #100
У нового редуктора стенки корпуса толще, поэтому больше выпирают...Чего уж тут сделаешь? Я уже смирился...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:05
