8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Падают обороты двигателя.
сообщение 14.12.2010, 10:46
Сообщение #61
Цитата(Andruxa59 @ 14.12.2010, 5:36) *
Цитата(Шеff @ 14.12.2010, 1:59) *
Ход штока отрегулируй прокладками(убери или добавь).
я думал нельзя убрать - там цельная - как бы убирать то нечего
НО фигня в другом - новый насос ( в гараже проверил работоспособность - все Ок!)поставил реакция как и прежде ( завелся - прогрелся - заглох), а вчера падла качать перестал - не хватает хода рычажка на насосе.
Смотри здесь
Andruxa59
сообщение 14.12.2010, 17:09
Сообщение #62
Из: Пермь
Пользователь №: 31473
Машина:Ваз 21061
Цвет:мурена
Цитата(Ролакс @ 14.12.2010, 12:46) *
Смотри здесь
Да да спасибо, я уже заглянуть туда - толкатель погнуло =)) ппц
уже даже прокладки купил (седня уже работал движок как часики, тока толкатель упирался новый, завтра буду кататься УРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Спасибо вам за помощь, а то все еще бы на автобусе ездил на работу yahoo.gif
отдельная благодарность Ролаксу, Шеффу,
Гость_Шеff_*
сообщение 14.12.2010, 22:16
Сообщение #63
Проезжающие
yurka2104
сообщение 26.6.2011, 15:04
Сообщение #64
Из: Одесса
Пользователь №: 44863
Машина:ваз2106
Цвет:серый
Добрый день.Помогите пожалуйста,у меня ваз 2106,на холостом ходу падают обороты до 0,прогазуешь , потом опять двигатель работает нормально,был у карбюраторщика,он полностью разбирал и чистил карбюратор,проблема так и осталась,карбюратор озон,я уже и заправки менял,но не помогло.
сообщение 26.6.2011, 19:33
Сообщение #65
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Карбюраторщика менять нужно а не заправки.
леха18
сообщение 26.6.2011, 20:16
Сообщение #66
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Абсолютно согласен.
Льёт карб скорей всего.
сообщение 26.6.2011, 22:31
Сообщение #67
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня при максимальном нагреве двига при температуре за 90 примерно 100 по показателю,снижаются обороты хх сначала до 800 потом до 700 а если вкючается карлсон до 600 ,еще если горит ближний то ваще до 500.Вопрос:че за хрень?Я конечно выход вижу,сделать поболее ХХ примерно на 1000,но так же не должно быть.Я бы не очень парился если бы например через пару недель уже ставил инж.,а то неизвестно сколько еще времени пройдет.Она итак жрет как лошадь по 12-13 литров))
yurka2104
сообщение 26.6.2011, 23:15
Сообщение #68
Из: Одесса
Машина:ваз2106
Цвет:серый
вторая камера не плотно прижемалась,может по этому...
Сообщение отредактировал yurka2104 - 5.7.2011, 21:33
Алехандро
сообщение 29.6.2011, 21:27
Сообщение #69
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Наверное всё из-за того, что когда гену нагружаешь, то он нагружает движок по-этому и обороты падают. Оборотов сколько при 85 гр. прогрева? Без нагрузки на генератор. Т.е. без света,печки,музыки и т.п.
Цитата(yurka2104 @ 27.6.2011, 0:15) *
Могут ли падать обороты,если в жаркую погоду закипает бензин?
Нет,не могут.
EVGENY_777
сообщение 4.7.2011, 13:41
Сообщение #70
Пользователь №: 53434
Машина:ВАЗ2106
Цвет:серо-синие металик
подскажите плиз. у обороты двигателя падают сильно, карбюратор не поддается регулировки, ни как не реагирует. почистил, промыл карб, ничего не изменилось
karman-nik
сообщение 14.7.2011, 23:04
Сообщение #71
Из: г.Канаш
Пользователь №: 39592
Цвет:голубой
подскажите, чем можно ушатать по-лучше этот "долбаный велосипед",чтобы он нормально работал((((((((((У меня такая проблем:старый карб после долгих манипуляций стал много жрать,я купил новый карб(обычный - не знаю какой фирмы,с элек.клап.)2 месяца ездил - проблем не знал,но в один прекрасный день полетел конденсатор на трабле,потом еще раз полетел,поменял.все вроде востановилось,но резко холостой ход начал падать до 0 но не глохнет.Сегодня пробывал количество и качество покрутить:ХХ не увеличивается.Купил прочистку-побрызгал(весь баллон впиндякнул) 5 минут обороты продержались на 800 и тихонько упали до 100,почти до 0.Меня еще насторожил бензонасос:поменял топливный фильтр с отстойником,начал качать,а фильтр почти не наполнился.Я вообще не знаю что делать((((меня уже бесит...Ребята помогите пожалуйста
alexshhedrin
сообщение 25.7.2011, 20:26
Сообщение #72
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Недавно во время езды при включении нейтралки начал глохнуть двигатель. Заводился хорошо, но потом почти сразу глох. Подумалось, что попала грязь в карбюратор. На подсосе работала стабильно, но стоило его убрать, как обороты резко падали ниже 500 - 400. После резкого газа глохнул. Доехал до автомагазина, решил поменять электромагнитный клапан для профилактики, т.к. старый был с вмятинами на корпусе, но работал. Выкрутив его, обнаружил чёрную эмульсию вокруг и внутри отверстия. Продул, протёр и вкрутил на место. Завёл, двигатель начал работать стабильно. Купил очиститель карба в баллончике (Керри). Поменял клапан, побрызгал в жиклёры и в карб. После замены клапана обороты резко упали и двигатель работал внатяг. Немного выкрутил винт количества - обороты поднялись. Одновременно начал выкручивать винт качества и обороты начали падать. Решил закрутить качество - обороты поднялись до стабильных при полностью закрученном винте качества. Поднял их ещё количеством до примерно 1050, а потом качественным выкручивая опустил до 850-900. Отсюда вопрос, почему при полностью закрученном винте качества двигатель не глохнет. По мануалу читал, там наоборот написано, при выкручивании качества обороты растут. Выкручивал качественный полностью брызгал очистителем в гнездо винта, сам винт почистил (тоже в эмульсии был). Карбюратор ОЗОН, двигатель 2103.
booBot
сообщение 25.7.2011, 21:49
Сообщение #73
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Надо было не так делать, а в другой последовательности.
Винтом качества находим максимум оборотов.
Винтом количества выставляем обороты на уровне ХХ+15%, то есть, если ХХ == 880об/мин, то выставляем 1010об/мин.
Винтом качества опять находим максимум оборотов.
Винтом количества возвращаем на ХХ+15%.
Проверяем винт качества - он должен быть в положении максимума оборотов, если нет - корректируем на максимум.
Снова выставляем ХХ+15% винтом количества.
ЗАВОРАЧИВАЯ винт качества (обедняя смесь) понижаем обороты до желаемых ХХ, то есть до 880об/мин.
Резко газуем и резко отпускаем дроссель.
Обороты ХХ должны сохраниться близкими к первоначальному значению.
Если нет - повторяем настройку на чуть более высоких оборотах ХХ.
Эта методика гарантирует CO не выше 1.5% на ХХ.
А у вас - скорее всего не полностью прочищены жиклёры ХХ - воздушный и топливный. Топливный может быть неплотно завинчен в держателе. Но и перетягивать держатель нельзя - погнётся жиклёр или посадочное место в корпусе крбюратора.
Сообщение отредактировал booBot - 25.7.2011, 21:53
alexshhedrin
сообщение 25.7.2011, 23:12
Сообщение #74
Из: Курская область
Год Выпуска: 1982
Упустил момент. В самую первую очередь как раз крутил винт качества. Завернув его до упора, обороты были максимальными, но не норма для холостого хода. т.е. явно меньше 800. Вот я потом и крутанул винт количества. Но судя по тому, на сколько выкручен винт качества, СО не должно быть много (винт даже на один оборот не выкручен, 0,5 оборота если и будет, то хорошо).
сообщение 26.7.2011, 1:00
Сообщение #75
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
900
booBot
сообщение 26.7.2011, 10:11
Сообщение #76
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(alexshhedrin @ 26.7.2011, 0:12) *
...судя по тому, на сколько выкручен винт качества, СО не должно быть много (винт даже на один оборот не выкручен, 0,5 оборота если и будет, то хорошо)...
Не факт.
Количество оборотов, на которое вывинчено "качество", говорит о состоянии ВЖ ПС/ХХ, если воздушный жиклёр загрязнён чуть-чуть, как раз и будет богатить так, что выкручивать винт нужно будет несильно.
Проверьте отсутствие вакуума на штуцере отбора управляющего разрежения для ВК трамблёра. На ХХ его быть не должно, если есть - поправьте винт-упор ДЗ-1 до исчезновения. Я забыл сказать сразу - с этой проверки следует начинать регулировку ХХ и CO.
alexshhedrin
сообщение 27.7.2011, 17:18
Сообщение #77
Из: Курская область
Год Выпуска: 1982
Ясно, проверю. Продую воздушный жиклёр (может и правда забит). На выходных займусь.
nikoSS
сообщение 28.7.2011, 12:49
Сообщение #78
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
После установки седьмого озона начали падать обороты на холостый.если на светофорах останавливаюсь,то все нормально,хх держится стабильно(870-900).а если в пробке толкаться,то обороты падают до 650...с чем может быть связаны падения оборотов на длительных остановках?
сообщение 28.7.2011, 13:04
Сообщение #79
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот и у меня почти такая же хрень))
booBot
сообщение 28.7.2011, 15:56
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
...если на светофорах останавливаюсь,то все нормально,хх держится стабильно(870-900).а если в пробке толкаться,то обороты падают до 650...с чем может быть связаны падения оборотов на длительных остановках?
Не держит давление игольчатый клапан, карбюратор переливает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:47
