41 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Степень сжатия...
Владимир PaperTi...
сообщение 2.6.2011, 23:29
Сообщение #321
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Есть какие нить поршня, чтоб были на них цековки и чтоб это не особо влияло на понижение СЖ ? ставлю вал Эстонец-2, хотя перекрытие у него маленькое (не знаю точно сколько), но ГБЦ хочу фрезернуть на 2.2 мм. Двигло 1500. Просто хрен его знает, достанут клапана до поршней или нет?
AleksMaster
сообщение 3.6.2011, 15:45
Сообщение #322
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(SMF777 @ 2.6.2011, 15:40) *
Цитата(AleksMaster @ 2.6.2011, 13:04) *
Цитата(SMF777 @ 2.6.2011, 2:21) *
короче уберу фрезеровкой - 2мм а с валиком потом разберусь
ушки под сток клапан стоит делать?
кстати в твоей групе увидел гбц с сёдлами 34.5 и 30-это сто сёдла(кстати какая минимальная фаска в мм должна быть на впуске и выпуске?)
Стоит делать даже не ушки ,а стоит отодвинуть стенку КС по прокладке от впуска .
Но сначала выбираеться КС потом фрезируеться иначе когда будешь пилить невзначай плоскость запоришь!
Сёдла сток, фаски я делаю примерно 1мм .бывает и тоньше зависит от седла.
запресовал направляйки, щас поеду куплю зенковки и развёртку и сегодня и постараюсь всё кроме фрезеровки сделать
завтра поеду фрезерну -2 мм
сёдла сёдня ещё подраконю- 34.5 впуск и 29.5 выпуск
под прокладку это имеется в виду гбц?
не осилил вопроса
nikola992
сообщение 6.6.2011, 17:41
Сообщение #323
Пользователь №: 52275
Машина: ваз 21061
кто знает на сколько надо фрезернуть бошку дв 03 чтоб перейти на 95 бензин важное условие чтоб клапана не стукнули по поршням валин ОКБ 680 подъем клапанов 11.6 низ сток!!! aggressive.gif
AleksMaster
сообщение 8.6.2011, 1:27
Сообщение #324
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
форум с начала всё знает если читать
Гость_LINKOR_*
сообщение 26.6.2011, 20:32
Сообщение #325
Проезжающие
ребята помогите разсчитатьС.Ж. двигатель 21011,колено 80мм,поршня трт обьем выборки и цековок в поршне 8см3, огневой пояс на поршне 5.5мм. обьем КС 32см3.)
flint-1
сообщение 29.6.2011, 8:14
Сообщение #326
Пользователь №: 9350
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
добрый день. у меня такой вопрос. двигатель 2106,поршня 2105, каналы впуск выхлоп сегка расточены,Гбц фрезерована 2,3мм вал 21213.
Не будет ли у меня при нивовских низах возникать детонация?
AleksMaster
сообщение 29.6.2011, 14:12
Сообщение #327
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
будет ,скорее всего вам прийдёться перейти на АИ95
flint-1
сообщение 29.6.2011, 17:25
Сообщение #328
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Да я вобще то и планировал перейти на 95.
SMF777
сообщение 29.6.2011, 20:09
Сообщение #329
Пользователь №: 31995
21213 блок поршня нива с лужей+011 гбц-1,5 мм-сс примерно 9,3
езжу на 95 бензе так как прёт на нем получше и расход немного меньше а стоит на полтора рубля дороже всего
зажигание сделал 10 градусов опережение детонации нет-норм или необходимо на 92 перейти?
flint-1
сообщение 29.6.2011, 21:26
Сообщение #330
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Я уже собрал этот двигатель и была детонация во всём диапозоне оборотов, бензин АИ95.Карбюратор солекс 73.Подозрение на очень обедненую смесь,так как свечи белые.Завтра пойду разбираться за одно ставлю разрезную шестерню и регулирую клапана.
AleksMaster
сообщение 30.6.2011, 2:18
Сообщение #331
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
у тебя СЖ примерно 10,5 а это не мало ,
трамблёр нужно поставить по позднее и УОЗ поджимать пружинки или поставить более жёские пока детон не пропадёт!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.6.2011, 2:24
flint-1
сообщение 1.7.2011, 14:15
Сообщение #332
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Сегодня натянул пужинки, поставил жиклёры 117,5т и 150 в первой камеры 120т и 125в во второй свечи стали светло рыжими. Раход по трассе приблизительно 8,5л.Тяга нормальная но зажигание проситься по раньше.Детонация есть только в нагрузке.
AleksMaster
сообщение 1.7.2011, 17:15
Сообщение #333
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Детон особенно в нагрузке убивает мотор в хлам. Соберай на двух прокладках или выбирай КС по прокладке куба на 4!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.7.2011, 17:53
flint-1
сообщение 1.7.2011, 17:35
Сообщение #334
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
AleksMaster поясните, что значит "куда на 4"
AleksMaster
сообщение 1.7.2011, 17:55
Сообщение #335
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Увеличить объём КС в ГБЦ на 3-4см3 по контору прокладки.
flint-1
сообщение 2.7.2011, 7:10
Сообщение #336
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Доброго дня,пока разбирать снимать головку нет возможности.Решил по эксперементирвать, снял трубку с вакум регулятора уоз, детонация изчезла.Слышно только 50км/ч на 4 передачи.Знакомый посоветовал поиграться с АД5+Е.
Alex899
сообщение 2.7.2011, 9:08
Сообщение #337
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Пружинки в трамблёре тяни! Детонации не должно быть НИКАКОЙ на всех режимах,особенно под нагрузкой,вакуумник трамблёра подключи к коллектору...
bismark
сообщение 2.7.2011, 10:40
Сообщение #338
Пользователь №: 33926
Машина:ваз06
После доработки кс ее объем стал38-39куб на сколько срезать головку для получения сж9,5 низ 1500 сток.Просаженные клапана стоят заподлицо с кс острые края аллюминия сточил шарошкой от седла образовалась как бы лунка вокруг клапанов скажите пожалуйста это нормально или нет и что можно сделать
flint-1
сообщение 2.7.2011, 12:11
Сообщение #339
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Спасибо пружинки подтянул прилично,детонация исчезла вообще.Смог даже поставить зажигание в опережение на 2 деления.Теперь вопрос,что даёт подключение ваккум регулятора к коллектору? за ранее спасибо!!!
AleksMaster
сообщение 2.7.2011, 14:16
Сообщение #340
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
-2.3мм -2,4мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 9:30
