29.6.2011, 19:13
#461
29.6.2011, 19:45
#462
уши подваривать-вчерашний день(у меня так)
щас продаются удлинители крепления аммов,30-40 гр стоят. сначала его прикрутил к кронштейну,а после аммор-к нему |
29.6.2011, 20:14
#463
Ухи тоже не плохо ходют.)))
29.6.2011, 20:16
#464
1.7.2011, 15:13
#465
Здраствуйте.Разобрал старый редуктор ,пара в отличном состоянии ,подшыпники тоже,сателиты убитые вхлам.Для начала решыл поменять сальник и распорную втулку.Подшыпники и тут оказались идеальны промыл в ване с бензином осмотрев каждый ролик а значить менять их ненужно и заново подбирать рег.шайбу для зацепления тоже
.Поменял распорную втулку,маслоотражатель,сальник гайку и ее центрирующюю шайбу,также отбраковал фланец у него присутствовали риски на поверхности прилегания сальника.Теперь стал вопрос как ето все закрутить и выставить правельный натяг подшыпников.Сделал с полоски стали держатель фланца и головкой с метровым удлинителем постепено закрутил постояно проверяя усилие проворота фланца.оно должно быть 3кг для бу и 9кг для новых подшыпников![]()
1.7.2011, 15:18
#466
натяг подшипников насколько я помню,делал 0.15мм,затяжку хвостовика смотри тут
7.7.2011, 12:05
#467
Добрый день.Изучил цены на запчасти редуктора решыл бросить ету затею так как у меня нет лишних 250грн на сателиты в сборе.Успел немного поездить, оценил новые амортизаторы,с ними присутствует комфорт нет излишней тряски но и излишней раскачки тоже нет.Переделаный сапун заднего моста больше не плюется маслом
.В даный момент машына експлуатируется крайне редко цены на бензин дают о себе знать,стараюсь економить катаюсь в основном на скутере.
7.7.2011, 14:55
#468
чёт она у тя джип =)
7.7.2011, 15:14
#469
13.7.2011, 14:50
#470
Купил спец болты крепления полуоси но пока отложыл их до следующего ремонта.Внезапно завредничала машынка перестала ехать ачала стрелять в глушытель,внимательно осмотрев систему зажыгания обаружыл отгорание двох высоковольтных проводов (Zollex Облажался).Поехал на рынок купил провода тесла и советскую крышку на трамплер,заменил шпильку крепления трамплера.
13.7.2011, 16:19
#471
А че у тебя с болтами , резьбы нет?
13.7.2011, 17:02
#472
чистенько, красава
13.7.2011, 17:04
#473
Бачок омывателя срочно менять надо..)
13.7.2011, 18:12
#474
А че у тебя с болтами , резьбы нет? Забыл сказать.Потек сцальник полуоси,заменил.только начал собирать оборвал резьбу на последнем болту.Закрутил обычный но все равно когдато поставлю такой как нада (каленый с мелкой резьбой) чистенько, красава Спасибо Бачок омывателя срочно менять надо..) Нада,никак не соберусь.пока не безпокоит. |
13.7.2011, 19:21
#475
самому приятно поковыряться когда чистенько =) а бочок стоит 160 р и намного эффективней стока
Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.7.2011, 19:21 |
13.7.2011, 20:49
#476
Да и новый будет лучше с чистотой сочетаться чем старый желтый.
18.7.2011, 15:23
#477
18.7.2011, 15:30
#478
18.7.2011, 15:35
#479
Штаны,средняя часть новые,менял меньше года назад, тоже с нержавейки, а вот на задний денег зажал.
18.7.2011, 18:57
#480
При сбросе газа хлопает, подшипник трамблера проверь, контакты...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:50 |
