24.3.2008, 10:30
#1101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей? 2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)? 3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара? 4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh). |
Chet Дальний и ближний свет (все проблемы) 24.3.2008, 10:30
xumepa при работе дальнего греются провода реле не сильно... 6.5.2011, 18:22
Машинист_Дсм спасибо проблема была в реле 6.5.2011, 18:34
kokopaf всем привет.
у меня вот такая проблема:включаю бли... 18.5.2011, 12:09
payalnikk Цитата(kokopaf @ 18.5.2011, 12:09) ...вкл... 18.5.2011, 13:15
kokopaf Цитата(kokopaf @ 18.5.2011, 12:09) всем п... 9.6.2011, 15:53
payalnikk Цитата(kokopaf @ 9.6.2011, 15:53) на днях... 14.6.2011, 10:30
Wesker точно незнаю такого небыло может где че коратит ?... 18.5.2011, 12:22
kokopaf Цитата(Wesker @ 18.5.2011, 12:22) проверь... 18.5.2011, 12:39
Pingwin добрый день,машина недавно,ещё мало что понимаю,пр... 19.5.2011, 11:15
Сержик Обе левые горят? Согласно конструкции, на ближнем ... 19.5.2011, 12:22
payalnikk Цитата(Pingwin @ 19.5.2011, 11:15) ...бли... 19.5.2011, 13:31
Pronja Такая проблема, при включении дальнего света начин... 25.5.2011, 13:22
payalnikk Контролька дальнего моргает или горит? Скорее всег... 25.5.2011, 13:29
Pronja Цитата(payalnikk @ 25.5.2011, 13:29) Конт... 25.5.2011, 13:45
payalnikk Ради эксперимента, вытащи контрольку поворотов или... 25.5.2011, 13:51
Pronja Цитата(payalnikk @ 25.5.2011, 13:51) Ради... 6.6.2011, 15:30
Multikill ПРивет всем !
подскажите ? :)) вообщем дело т... 26.5.2011, 16:59
sedoy Цитата(Multikill @ 26.5.2011, 16:59) ПРив... 26.5.2011, 17:02
Mitka Цитата(Multikill @ 26.5.2011, 17:59) ПРив... 26.5.2011, 17:06
payalnikk Релюху поменяй, или контакты в ней почисти и будет... 26.5.2011, 17:01
sotkastr Заранее прошу прощения... У меня такой вопрос. При... 28.5.2011, 13:20
Брага Цитата(sotkastr @ 28.5.2011, 14:20) Заран... 29.5.2011, 18:59
dim-mon ЦитатаЯ поставил лампы 100W на ближний свет Встреч... 29.5.2011, 19:43
sotkastr Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Мо... 29.5.2011, 14:22
Mitka Цитата(sotkastr @ 29.5.2011, 15:22) Неуже... 29.5.2011, 16:54
astraslim Всем привет! стыкнулся с проблемой:
ВАЗ 2103 1... 4.6.2011, 19:15
Mitka Цитата(astraslim @ 4.6.2011, 20:15) Всем ... 4.6.2011, 19:31
astraslim Цитата(Mitka @ 4.6.2011, 19:31) Цитата(as... 4.6.2011, 19:45
payalnikk Цитата(astraslim @ 4.6.2011, 19:45) 4-й т... 4.6.2011, 20:42
astraslim может напутано с пред. может не в єту тему пишу - ... 4.6.2011, 21:57
Mitka Цитата(astraslim @ 4.6.2011, 22:57) может... 4.6.2011, 22:10
astraslim Спасибо пока, с утра попробую перекинуть все прово... 4.6.2011, 22:27
Mitka Цитата(astraslim @ 4.6.2011, 23:27) Спаси... 4.6.2011, 22:42
astraslim Цитата(Mitka @ 4.6.2011, 22:42) Цитата(as... 13.6.2011, 14:20
Fayner Ребят,подскажите. Пропал дальний свет на левой фар... 5.6.2011, 8:29
Mitka Цитата(Fayner @ 5.6.2011, 9:29) Ребят,под... 5.6.2011, 11:27
payalnikk Всегда пожалуйста, только я говорил вытащить для э... 6.6.2011, 15:51
sfedulov5 Цитата(payalnikk @ 6.6.2011, 18:51) Всегд... 6.6.2011, 19:46
Fayner спасибо! :) замена предохранителя помогла. ста... 6.6.2011, 16:43
payalnikk За приборкой шпилька, на которой прикручено реле п... 6.6.2011, 20:11
Mrs. Dem Доброго времени суток, товарищи!
У меня есть ... 14.6.2011, 15:32
payalnikk Цитата(Mrs. Dem @ 14.6.2011, 15:32) ...Бл... 14.6.2011, 15:41
Mrs. Dem Цитата(payalnikk @ 14.6.2011, 16:41) Цита... 15.6.2011, 11:18
payalnikk Да, еще забыл, как не банально, но все таки могут ... 15.6.2011, 11:29
Mrs. Dem Цитата(payalnikk @ 15.6.2011, 12:29) Да, ... 15.6.2011, 13:36
payalnikk Ну, это уже зарядку проверять надо, если есть чем ... 15.6.2011, 13:46
Mrs. Dem Цитата(payalnikk @ 15.6.2011, 14:46) Ну, ... 17.6.2011, 22:55
payalnikk Цитата(Mrs. Dem @ 17.6.2011, 22:55) Оказа... 18.6.2011, 9:31
Mrs. Dem Цитата(payalnikk @ 18.6.2011, 10:31) Цита... 18.6.2011, 22:36
Tatarin2 Греется предохранитель дальнего света на ВАЗ-2106.... 21.6.2011, 10:39
Ролакс плохой контакт,так и до пожара недалеко,выход здес... 21.6.2011, 10:43
RUS164 Здравствуйте. Вот появилась проблема,пропал ближни... 29.6.2011, 6:34
payalnikk Цитата(RUS164 @ 29.6.2011, 6:34) Здравств... 29.6.2011, 9:46
RUS164 Цитата(payalnikk @ 29.6.2011, 10:46) Цита... 29.6.2011, 10:35
payalnikk Цитата(RUS164 @ 29.6.2011, 10:35) не гори... 29.6.2011, 10:48
RUS164 Спасибо за советы.
ближний горит.
На правой задней... 29.6.2011, 10:57
payalnikk Подожди, когда на ручник ставишь, должна гореть то... 29.6.2011, 11:12
RUS164 Цитата(payalnikk @ 29.6.2011, 12:12) Подо... 29.6.2011, 12:00
payalnikk Цитата(RUS164 @ 29.6.2011, 12:00) ....С п... 29.6.2011, 12:06
Донской Добрый день,
Прошу помочь. Перечисляю что знаю:
-... 2.7.2011, 17:55
payalnikk Цитата(Донской @ 2.7.2011, 17:55) - правы... 2.7.2011, 21:50
Донской payalnikk спасибо!
Действительно, я пару недел... 3.7.2011, 17:54
Mitka Цитата(Донской @ 3.7.2011, 18:54) Как про... 3.7.2011, 20:45
Донской Серый кабель с корпусом не звонится :(
контакт я ... 4.7.2011, 8:17
payalnikk Цитата(Донской @ 4.7.2011, 8:17) ...где и... 4.7.2011, 9:54
Донской Цитата(payalnikk @ 4.7.2011, 9:54) А как ... 5.7.2011, 19:03
payalnikk Цитата(Донской @ 5.7.2011, 19:03) Из фары... 6.7.2011, 10:00
eddie999 Всем привет, у меня проблема(( С кнопки включаютс... 5.7.2011, 21:41
payalnikk Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 12:00) вообще... 6.7.2011, 12:13
Tatarin2 Можно ли поменять провода местами которые идут к ф... 7.7.2011, 13:49
payalnikk Цитата(Tatarin2 @ 7.7.2011, 13:49) ...а т... 7.7.2011, 14:00
sedoy Цитата(Tatarin2 @ 7.7.2011, 13:49) Можно ... 7.7.2011, 14:02
Daemond А у меня такая проблема: включаешь блиний свет-гор... 9.7.2011, 22:01
Господин поручик Цитата(Daemond @ 9.7.2011, 23:01) .... Ла... 9.7.2011, 22:30
Mitka Цитата(Daemond @ 9.7.2011, 23:01) А у мен... 9.7.2011, 23:03
rickenbacker360 Здравствуйте форумчане, после замены ламп, проезди... 10.7.2011, 23:39
Mitka Цитата(rickenbacker360 @ 11.7.2011, 0:39)... 11.7.2011, 0:35
rickenbacker360 Да, вчера прочел про 3 и 4 преды, узнал что они За... 11.7.2011, 23:02
marat1414 кто сталкивался с таким , постоянно горит предохра... 15.7.2011, 19:14
payalnikk Цитата(marat1414 @ 15.7.2011, 19:14) ...
... 15.7.2011, 23:08
Ролакс Ставить ножевые. 15.7.2011, 22:27
marat1414 ну как бы когда перегорает пред наступает тьма тьм... 16.7.2011, 22:10
Mitka Цитата(marat1414 @ 16.7.2011, 23:10) ну к... 17.7.2011, 18:43
Донской payalnikk,
Все перебрал, прозвонил - все нормально... 18.7.2011, 17:36
LadaRacer Всем доброго времени суток! У меня возник та... 21.7.2011, 7:48
Mitka Цитата(LadaRacer @ 21.7.2011, 8:48) Всем ... 21.7.2011, 21:04
LadaRacer Спасибо! Сегодня, или завтра попробую как толь... 22.7.2011, 2:01
sergei45 Цитата(LadaRacer @ 22.7.2011, 2:01) Спаси... 22.7.2011, 4:28
sasha86 Помогите пожалуйста есть проблемы :) Машина ваз 21... 24.7.2011, 21:43
Zeliboba Ребята решил я заняться электрикой своей машины. О... 25.7.2011, 13:47
rickenbacker360 Подрулевой переключатель в среднем положении это Б... 25.7.2011, 17:12
Zeliboba Цитата(rickenbacker360 @ 25.7.2011, 23:12... 26.7.2011, 17:48
payalnikk Цитата(Zeliboba @ 26.7.2011, 17:48) Не ух... 26.7.2011, 23:16
plyh ребят, не работает дальний свет( когда переключаеш... 26.7.2011, 13:23
ROMAN KIROVOGRAD При переключении реле под капотом должно щелкать, ... 26.7.2011, 14:05
plyh Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.7.2011, 15:0... 26.7.2011, 14:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:22 |
