29.6.2011, 12:06
#1161
....С правой стороны на фаре одна из секции не горит, когда просто свет включен. Я так понял, габарит на правом заднем фонаре не горит. Подсветка приборов работает или левый передний габарит? Если нет, смотри 7-й предохранитель, если да, смотри лампочку габаритов в правом заднем фонаре. Сообщение отредактировал payalnikk - 29.6.2011, 12:08 |
1.7.2011, 22:33
#1162
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2011 Пользователь №: 53402 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня ближние горят нормально,но при включении дальнего,горит только правая дальняя,левая дальняя не включается и ближние обе гаснут.помогите,подскажите что делать,как устранить.пишите в личку
Сообщение отредактировал boombox1968 - 1.7.2011, 22:36 |
2.7.2011, 17:55
#1163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 37793 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,
Прошу помочь. Перечисляю что знаю: - правый ближний не горит - все лампы исправные - при включении дальнего - горят все лампы - 6 предохранитель горит сразу как включаешь ближний где искать и как исправить, помогите пожалуйста? |
2.7.2011, 21:50
#1164
- правый ближний не горит - 6 предохранитель горит сразу как включаешь ближний Коротит на массу серый провод который идет на правую лампу ближнего и на кнопку противотуманки. Надо его просмотреть, особенно в подкапотном пространстве и возле фары. а у меня ближние горят нормально,но при включении дальнего,горит только правая дальняя,левая дальняя не включается и ближние обе гаснут.помогите,подскажите что делать,как устранить.пишите в личку Первое - нужно проверить (заменить) 3-й предохранитель, второе проверить лампочку в правой наружной фаре (нить дальнего), третье - ближний с дальним не горит, остаеться гореть только в случае, когда переключатель на себя - моргаешь дальним. |
3.7.2011, 17:54
#1165
payalnikk спасибо!
Действительно, я пару недель назад на кнопку противотуманки закрепил принудиловку на Эл.вентилятор т.к. противотуманок у меня нет. Все лишние провода я снял и кнопки и за изолировал - 6 предохранитель не горит - УРА! НО правая фара при ближнем свете не горит. Нить дальнего проверял просто переключая на дальний - вкл все 4 фары, рычагом на себя - вкл все 4 фары. Как проверить нить ближнего на правой фаре не снимая фару (у меня решетка с очками не стоковая снимать оч долго)? |
3.7.2011, 20:45
#1166
4.7.2011, 8:17
#1167
Серый кабель с корпусом не звонится :(
контакт я не разъединял где искать плохой контакт? |
4.7.2011, 9:54
#1168
...где искать плохой контакт? А как ты прозванивал, где и чем? Разъедини контакт, и подай отдельно на серый провод, который с фары выходит, питание, аккумулятор как раз возле фары - труда не составит. Если лампа не загорится - тут уж ничего не поделаешь, придется снимать фару. Если загорится, проверь еще раз 6-й предохранитель, ну и надо просмотреть весь серый провод от фары до преда (в подкапотном). |
5.7.2011, 19:03
#1169
А как ты прозванивал, где и чем? Из фары выходит серый провод (по которому идет питание на фару) через разъем уходит дальше в пучок, я не разъединяя разъем, тестером (установив на прозвон) к нему и на массу (на машину) - тишина Сегодня разобрал, достал лампу - лампа рабочая на все 100% работает на ближний и на дальний - вставляю обратно - :( ближнего на этой (правой) фаре нет. Вопроса 2 Может ли быть что-нить с реле? Я разъединил (и изолировал) ВСЕ контакты подходящие на кнопку противотуманки - могут ли быть тут проблемы? |
5.7.2011, 21:41
#1170
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30583 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня проблема(( С кнопки включаются только задние габариты а фары не выключаются реле все исправно работает а в чем проблема незнаю помогите кто чем сможет, заранее спасибо
6.7.2011, 10:00
#1171
Из фары выходит серый провод (по которому идет питание на фару) через разъем уходит дальше в пучок, я не разъединяя разъем, тестером (установив на прозвон) к нему и на массу (на машину) - тишина Сегодня разобрал, достал лампу - лампа рабочая на все 100% работает на ближний и на дальний - вставляю обратно - :( ближнего на этой (правой) фаре нет. Вопроса 2 Может ли быть что-нить с реле? Я разъединил (и изолировал) ВСЕ контакты подходящие на кнопку противотуманки - могут ли быть тут проблемы? Эх, надо было перед разборкой фары, все таки кинуть плюс на серый провод, а уже потом разбирать, ну да ладно. Смотри, если ты не разъединил разъем, прибор все равно должен был показывать сопротивление или сигналить (если включен на прозвонку). Даже если проблемы в цепи лапочки (или не рабочая лампочка), потому что в эту же цепь (через предохранители) включена и лампа ближнего левой стороны. Вообще не прозваниваться будет если - проблемы с 6-м или 5-м предохранителем, проводкой от предохранителей к разъемам возле ламп и проблемой проводки от разъема до лампочы, самой лампы и массы на ней. Далее, у тебя левая сторона работает, по этому откидываем сразу 5-й пред, провода (включая разъемы) до самой лампы, лампу и массу с левой стороны. Остается 6-й предохранитель, его держатель (может плохой контакт между ним и предом) провод до разъема на правой фаре, сама фишка (или гнездо, разъем как угодно) которая одевается на лампу, сама лампа, масса на ней. Даже масса на фаре отпадает (хотя проверить не мешает) потому, что дальний горит. Исходя из всего - или ты не правильно прозванивал (может просто плохой контакт щупа прибора), или косяк и в проводке и фаре одновременно. По этому, подай напряжение прям на разъем возле фары (или раз уж ее разобрал прям на фишку у самой лампочки), если все рабочее у тебя загориться и левая и правая ламы ближнего. Если правая лампа не загориться (при исправной лампе) проблема в фишке которая одевается на лампу, внимательно его просмотри. Если загориться только правая лампа, то косяк в цепи от фишки до 6-го преда. Вычислить елементарно - подаешь напряжение по очередно по цепи: до разъема возле фары - после него, до 6-го предохранителя - после него. Таким образом и вычислишь где у тебя косяк. Из всего выше перечисленного становиться понятно, что реле ближнего уже ни причем - левая фара горит. Кнопка противотуманки, тоже отпадает, если ты не отрезал штатные провода от преда и не горит предохранитель. С кнопки включаются только задние габариты а фары не выключаются реле все исправно работает а в чем проблема незнаю Подсветка приборов работает? Если не было изменеий в проводке, то надо смотреть лампочки передних габаритов. Лапы в фарах горят как надо или в пол накала? И какие лампы ДС или БС горят постоянно. Как проверялась работа реле? |
6.7.2011, 12:13
#1172
вообщем фары работаю: на щитке включаешь загорается ближний правый фанарь. а левый не горит. Смотри 5-й предохранитель. Цитата включаешь дальний загораются обе левые а правые тухнут и все.. Смотри 4-й предохранитель Цитата на щитке то горит то не горит индикатор дальнего света. Проверь 3-й предохранитель и его держатель. А вообще наведи порядок в предохранителях, и поставь себе ножевые |
7.7.2011, 13:49
#1173
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.6.2011 Пользователь №: 52926 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно ли поменять провода местами которые идут к фарам? Чтобы когда включаешь дальний горел ближний а когда ближний горел дальний. а то у меня греется предохранители дальнего.
Сообщение отредактировал Tatarin2 - 7.7.2011, 13:50 |
7.7.2011, 14:00
#1174
...а то у меня греется предохранители дальнего. Все можно, но зачем?!!! Лучше привести колодку предохранителей в нормальное/исправное состояние (или поменять на новую или поставить ножевые предохранители). Греются преды от плохого контакта между самим предохранителем и его держателем в колодке. |
7.7.2011, 14:02
#1175
Можно ли поменять провода местами которые идут к фарам? Чтобы когда включаешь дальний горел ближний а когда ближний горел дальний. а то у меня греется предохранители дальнего. поменять можно но проблему это не решит, плюс ко всему потом по схеме сложней разбираться будет |
9.7.2011, 22:01
#1176
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.2.2011 Из: Новосибирск, Гусинка Пользователь №: 47808 Машина:Ваз 2106, Ваз 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема: включаешь блиний свет-горит одна правая фара. Включаешь дальний-горят все 4! Куда копать? Предохранители? Лампу заменить, которая не горит при ближнем?
9.7.2011, 22:30
#1177
9.7.2011, 23:03
#1178
А у меня такая проблема: включаешь блиний свет-горит одна правая фара. Включаешь дальний-горят все 4! Куда копать? Предохранители? Лампу заменить, которая не горит при ближнем? Поручик, конечно, шутит, но в главном он прав... Смотрим (меняем, зачищаем) 5-й предохранитель. Если не помогает, смотрим контакты около фары (серо-черный провод) и саму лампочку на предмет перегорания нити ближнего света (БС). Для справки: во внешних фарах стоят двухнитиевые лампы дальнего и ближнего света (ДС и БС) - Н4 (60/55 Вт), во внутренних - однонитиевые дальнего света - H1 (55 Вт). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=359508 Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2011, 23:06 |
10.7.2011, 23:39
#1179
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52976 Машина:2016 Цвет:Наутилус Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане, после замены ламп, проездил два дня, перестали гореть обе правые фары при включении дальнего, при наезде на кочку они загорелись, но прошло 5 минут и потухли и правые и левые фары, опять таки при включенном дальнем, при ближнем крайние горят(тьфу тьфу тьфу) в электрике да и в автомобилях я дилетант, прошу совета куда смотреть, может проводки где отсоединились или еще что.... SOS!!!!
11.7.2011, 0:35
#1180
Здравствуйте форумчане, после замены ламп, проездил два дня, перестали гореть обе правые фары при включении дальнего, при наезде на кочку они загорелись, но прошло 5 минут и потухли и правые и левые фары, опять таки при включенном дальнем, при ближнем крайние горят(тьфу тьфу тьфу) в электрике да и в автомобилях я дилетант, прошу совета куда смотреть, может проводки где отсоединились или еще что.... SOS!!!! Для начала глянь 3 и 4 преды... и контакты на реле ДС... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:33 |
