158 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
astraslim
сообщение 13.6.2011, 14:20
Сообщение #1141
Пользователь №: 36818
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Цитата(Mitka @ 4.6.2011, 22:42) *
Цитата(astraslim @ 4.6.2011, 23:27) *
Спасибо пока, с утра попробую перекинуть все провода
Посмотри еще раз, сообщение выше корректировалось...
Спасибо огромное! помогло, все работает как надо!
сообщение 14.6.2011, 10:30
Сообщение #1142
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(kokopaf @ 9.6.2011, 15:53) *
на днях пеменял датчик давления масла.поменял пред от волки 10,когда поключал проверял все постипенно все ли работает.
при вынутом 7 стрелки не скачут.и на этом мая фантазия кончилась=)))
Дружа, тебе уже говорили - проверь массу на приборке, а именно на шпильке, где прикручено реле поворотов. Лучше прикрути сначала все массовые провода на шпильку, а уже потом повесь реле поворотов. А если не хочешь мучаться - повесь "соплю" из провода между корпусом приборов и кузовом, но ИМХО лучше сделай как надо.
Mrs. Dem
сообщение 14.6.2011, 15:32
Сообщение #1143
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Доброго времени суток, товарищи!
У меня есть вопросец. Похожая тема тут вроде была, но ответа не нашла...
Проблема такова...
Ближний свет - горят обе лампы - и левая, и правая, но стоит включить дальний и правая сторона тухнет полностью, то есть остаются гореть левый ближний и левый дальний фонари. Включаешь снова ближний - горят обе.
Предохранители все целые, проводка вроде бы тоже.
Подскажите, пжлст, что это за фокус?
блог
сообщение 14.6.2011, 15:41
Сообщение #1144
___«Carabinieri»___
Цитата(Mrs. Dem @ 14.6.2011, 15:32) *
...Ближний свет - горят обе лампы - и левая, и правая, но стоит включить дальний и правая сторона тухнет полностью,
Горят не левый ближний и левый дальний фонари, а горят в обоих левых фонарях дальний - внутреняя фара (однонитевая лампа) дальний и наружная фара, нить дальнего света (двухнитевая лампа).
По проблеме - 4й предохранитель (замена), почистить его держатель или фишка возле фар на зеленом проводе.
Mrs. Dem
сообщение 15.6.2011, 11:18
Сообщение #1145
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Спасибочки, вечером гляну=) О результатах доложусь)
блог
сообщение 15.6.2011, 11:29
Сообщение #1146
___«Carabinieri»___
Да, еще забыл, как не банально, но все таки могут сгореть и лампочки, так что если предохранитель и разъем не помогут, нужно и их глянуть.
Mrs. Dem
сообщение 15.6.2011, 13:36
Сообщение #1147
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Ага, гляну обязательно, только я забыла еще сказать, что у меня из-за этой фигни со светом, аккум в три счёта разряжается. Буквально на 10-20 секунд включила сие безобразие товарищам по гаражу, доехала до дома, и он сдох. Когда свет не включаешь, всё нормально.
блог
сообщение 15.6.2011, 13:46
Сообщение #1148
___«Carabinieri»___
Ну, это уже зарядку проверять надо, если есть чем то замерять напряжение на холостых и при 2500 оборотах, под нагрузкой и без. И результаты в соответствующей теме выложить, а там будем думать :)
Mrs. Dem
сообщение 17.6.2011, 22:55
Сообщение #1149
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Спасибище за помощь) Оказалось всё вполне просто, не считая съёма торпеды) Навернулся подрулевой переключатель (рычажки света, поворотников, дворников). Поменяли всю эту дребедень в сборе (Иначе никак), всё заработало) Если б на днях не начало клинить рычажок дальний/ближний, так бы дальше голову и ломала)
сообщение 18.6.2011, 9:31
Сообщение #1150
___«Carabinieri»___
Ой, темните вы что то ;) Из-за подрулевого гореть только одна сторона, ну не как не может - или обе или вообще никакая. А зачем торпедо снимать для замены подрулевого? Точно, что то тут не чисто :)))
Ну хорошо хоть проблема решилась.
Mrs. Dem
сообщение 18.6.2011, 22:36
Сообщение #1151
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Да не темню я, в самом деле) Я не совсем точно выразилась, сняли не торпеду, а ммм... стекло вот это, где спидометр и тахометр и т.д., там же тока снизу два болта открутить и шило в два места воткнуть, отогнуть две защёлки железные) А причины, в принципе, другой и нет, всё прозвонили, все предохранители, лампочки и проводка в норме) Чудеса.... ВАЗ....
З.Ы. Ну и добавлю - поменяла релюху 4-х контактную и "мамы" (дальний/ближний), а то бывало иногда свет на ходу моргал) Теперь всё отлично)
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 21.6.2011, 9:11
Tatarin2
сообщение 21.6.2011, 10:39
Сообщение #1152
Пользователь №: 52926
Цвет:Черный
Греется предохранитель дальнего света на ВАЗ-2106.
Так,что пальцы обжигает,но не перегорает при этом.
Что делать? Подскажите пожалуйста!
сообщение 21.6.2011, 10:43
Сообщение #1153
плохой контакт,так и до пожара недалеко,выход здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664&st=580
RUS164
сообщение 29.6.2011, 6:34
Сообщение #1154
Пользователь №: 53255
Машина:21061
Здравствуйте. Вот появилась проблема,пропал ближний свет,и не горят задние фары.
сообщение 29.6.2011, 9:46
Сообщение #1155
___«Carabinieri»___
Цитата(RUS164 @ 29.6.2011, 6:34) *
Здравствуйте. Вот появилась проблема,пропал ближний свет....
Дальний есть? Габариты?
Смотри реле дальнего света (для проверки можешь перемкнуть на нем 30 и 87 контакты, должен загореться БС), подрулевой переключатель, 5 и 6 предохранитель, кнопка габаритов, лампочки в фарах, масса на них.
.... и не горят задние фары.
Ухты, в смысле фонари? Что именно не горит? Габариты, повороты, стопы, задний или все вместе и на левой и правой стороне?
RUS164
сообщение 29.6.2011, 10:35
Сообщение #1156
Машина:21061
Вчера вечером темно было не заметил сгоревшего предохранителя,сегодня поставил, почти всё работает, не горит на правой стороне, лампочка когда на ручник ставишь.(Наверно перегорела)
До этого работал только ДС и аварийка.
Сегодня ещё заметил греется один из проводов которые подходят к реле ДС.
сообщение 29.6.2011, 10:48
Сообщение #1157
___«Carabinieri»___
БС? Смотри 6- предохранитель, контакты в фишке возле фары (серый провод) лампочка.
Все правильно, может лампочка, но еще может быть концевик под ручником, термореле (за приборкой, если оно есть).
Греется возле подключения к реле? Возможен плохой контакт на "мамке" которая одевается на реле, контакты в самом реле. Короче от плохого контакта происходит нагрев.
RUS164
сообщение 29.6.2011, 10:57
Сообщение #1158
Машина:21061
Спасибо за советы.
ближний горит.
На правой задней фаре не горит отделение,когда на ручник ставишь.
зачитстить контакт на реле,или лучше заменить его полностью?
сообщение 29.6.2011, 11:12
Сообщение #1159
___«Carabinieri»___
Подожди, когда на ручник ставишь, должна гореть только контролька на панели приборов (если термореле стоит, то мигать) и все, на задних фонарях ничего гореть не должно.
Это по ДС? Почисть контакт, не поможет - меняй.
Сообщение отредактировал payalnikk - 29.6.2011, 11:13
RUS164
сообщение 29.6.2011, 12:00
Сообщение #1160
Машина:21061
А!я за рулем недавно,много не знаю...
думал когда на ручник ставишь,фары гореть должны. на тормоз жму,стопы горят,на левой и правой стороне.
С правой стороны на фаре одна из секции не горит, когда просто свет включен.
Да реле дс.поменяю,оно из корпуса выпадает очень легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:19
