3.7.2011, 1:55
#2221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Ага, И при любой поломке в шланге, приборе или соединении пол салона будет в масле!
5.7.2011, 23:19
#2222
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
6.7.2011, 0:02
#2223
6.7.2011, 0:16
#2224
6.7.2011, 21:33
#2225
У Яна скорее пол будет в воде...чем в масле. Видели, какое цунами в Харькове случилось? Я просто офигел Вода была только в правых фарах, полы остались сухими... Штатный показометр давления останется на штатном месте, он не чудит) 99400 примерно было, когда перестал работать спидометр, вчера это случилось, как только с работы домой направился. Сегодня по работе нужно было съездить на Лоск трос спидометра - 25 грн, подшипник ступицы, сальник, гайка - 70 грн, стеклышки на передние габариты Освар "хрусталики" - 30 грн, решетка радиатора (пластик, завод вроде) - 55 грн, колодки передние Ferodo красные - 80 грн, болты "секретки" на колеса - 80 грн, проставки под диски 2 шт. б.у. - 20 грн, На металлоломе возле рынка видел целый копеечный движок, хотел коллектор впуска снять, руки мазутом пачкать не захотел) Там же лежал троечный задний бампер в почти идеальном состоянии, по цене чермета (4.20 грн за кг) Тоже не взял за ненадобностью и отсутствием места в машине. Трос спидака поменял, проклял ВАЗовских конструкторов, когда впихивал пыльник в тоннель. В старом отлетел квадратный конец штока, обломок в 2 см вытряхнул из привода. Чтоб снять привод надо откручивать траверсу и отодвигать коробку... обошлось без съёма, слава Богу... Стрелка впервые за 3 года перестала дергаться на малых скоростях. Поменял стекляшки передник фонарей (освежил диоды габаритов на поярше)) В повороты покамест вткнул желтые обычные лампочки (опыт с диодами 3Х1 Вт и стабилизаторами тока на LM317 провалился, чистота питания бортсети оставляет желать лучшего, мигают и т.п.) Расширил колею задних колес на 10 мм проставками. А то раньше слегка полировались пружины на загруженной. Да и вид получше. Фотать вроде нечего, не стал... |
6.7.2011, 21:40
#2226
А трехуровневый, или склероз дал....
6.7.2011, 22:54
#2227
А трехуровневый, или склероз дал.... В 3 местах спрашивал на электрике - даже не слышали. Дал задание знакомому торгашу... Подождем до выходных) Забыл дописать - набалдашничек кулисы поменял (30 грн). Снимал старый - выдернул кулису полностью... Как-то слабо она держится, люфтит вертикально... Может втулки какие поменять надо?.. |
6.7.2011, 23:10
#2228
Продается комплект-две резинки..плюс конус резиновый...втулка разрезная и фиксирующая пластиковая фигушка...Как раз такую мне в сервисе и сломали...тоже рычаг болтается))
6.7.2011, 23:16
#2229
Собрать главное правильно все это в кулису, и набить ее на рычаг.
6.7.2011, 23:25
#2230
Еще вопросик: когда откручивал старый трос от привода на коробке, из недр гайки троса выпали 2 тоненькие шайбочки... Обратно я их поставить собирался, но забыл... Нафига они там были вапсче?..
7.7.2011, 0:07
#2231
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
7.7.2011, 22:08
#2232
7.7.2011, 22:12
#2233
Ян, привет! А зачем БЭСТ снял? Вроде ж еще толстенькие? Мои феродо не пищат. Шайбочки-х.з. Может-дистационные какие-нить...регулировочные...чтоб тросик по оси не болтался? |
7.7.2011, 22:18
#2234
Ян, привет! А зачем БЭСТ снял? Вроде ж еще толстенькие? Мои феродо не пищат. Шайбочки-х.з. Может-дистационные какие-нить...регулировочные...чтоб тросик по оси не болтался? Привет, Саш! Снял Бэст чтобы побэстовей поставить... И внял мольбам страждущих пассажиров о ненавистном писке) Ток видать, вместе с тормозилками колодки менять нада... Это финиш. На моей машине пищат АБСОЛЮТНО ВСЕ колодки... |
7.7.2011, 22:21
#2235
Когда в борделе дела не идут-меняют не кровати, а самих жриц)) Короче говоря-меняй торм. диски!
7.7.2011, 22:25
#2236
7.7.2011, 22:38
#2237
мои красные феродо долго пищали.. недавно перестали..
7.7.2011, 22:44
#2238
7.7.2011, 22:47
#2239
7.7.2011, 22:47
#2240
не Янис)))) где то 1000км назад пищать перестали... а пели с самой зимы! раздрожало жутко :)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:13 |
