166 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
Snake101
сообщение 3.7.2011, 1:55
Сообщение #2221
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Ага, И при любой поломке в шланге, приборе или соединении пол салона будет в масле!
vadim-bagger
сообщение 5.7.2011, 23:19
Сообщение #2222
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
за десять лет эксплуатации ничего не ломалось, и не только на жиге...
сообщение 6.7.2011, 0:02
Сообщение #2223
У Яна скорее пол будет в воде...чем в масле. Видели, какое цунами в Харькове случилось? Я просто офигел russian_roulette.gif
Timon07-j
сообщение 6.7.2011, 0:16
Сообщение #2224
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
а можно это чудо в виде фото показать?)
сообщение 6.7.2011, 21:33
Сообщение #2225
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Вода была только в правых фарах, полы остались сухими... Штатный показометр давления останется на штатном месте, он не чудит)
99400 примерно было, когда перестал работать спидометр, вчера это случилось, как только с работы домой направился.
Сегодня по работе нужно было съездить на Лоск smile.gif Итаво:
трос спидометра - 25 грн,
подшипник ступицы, сальник, гайка - 70 грн,
стеклышки на передние габариты Освар "хрусталики" - 30 грн,
решетка радиатора (пластик, завод вроде) - 55 грн,
колодки передние Ferodo красные - 80 грн,
болты "секретки" на колеса - 80 грн,
проставки под диски 2 шт. б.у. - 20 грн,
На металлоломе возле рынка видел целый копеечный движок, хотел коллектор впуска снять, руки мазутом пачкать не захотел) Там же лежал троечный задний бампер в почти идеальном состоянии, по цене чермета (4.20 грн за кг) Тоже не взял за ненадобностью и отсутствием места в машине.
Трос спидака поменял, проклял ВАЗовских конструкторов, когда впихивал пыльник в тоннель. В старом отлетел квадратный конец штока, обломок в 2 см вытряхнул из привода. Чтоб снять привод надо откручивать траверсу и отодвигать коробку... обошлось без съёма, слава Богу... Стрелка впервые за 3 года перестала дергаться на малых скоростях.
Поменял стекляшки передник фонарей (освежил диоды габаритов на поярше)) В повороты покамест вткнул желтые обычные лампочки (опыт с диодами 3Х1 Вт и стабилизаторами тока на LM317 провалился, чистота питания бортсети оставляет желать лучшего, мигают и т.п.)
Расширил колею задних колес на 10 мм проставками. А то раньше слегка полировались пружины на загруженной. Да и вид получше.
Фотать вроде нечего, не стал...
сообщение 6.7.2011, 21:40
Сообщение #2226
А трехуровневый, или склероз дал....
сообщение 6.7.2011, 22:54
Сообщение #2227
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
В 3 местах спрашивал на электрике - даже не слышали. Дал задание знакомому торгашу... Подождем до выходных)
Забыл дописать - набалдашничек кулисы поменял (30 грн). Снимал старый - выдернул кулису полностью... Как-то слабо она держится, люфтит вертикально... Может втулки какие поменять надо?..
сообщение 6.7.2011, 23:10
Сообщение #2228
Продается комплект-две резинки..плюс конус резиновый...втулка разрезная и фиксирующая пластиковая фигушка...Как раз такую мне в сервисе и сломали...тоже рычаг болтается))
сообщение 6.7.2011, 23:16
Сообщение #2229
Собрать главное правильно все это в кулису, и набить ее на рычаг.
сообщение 6.7.2011, 23:25
Сообщение #2230
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Еще вопросик: когда откручивал старый трос от привода на коробке, из недр гайки троса выпали 2 тоненькие шайбочки... Обратно я их поставить собирался, но забыл... Нафига они там были вапсче?..
Andrey-012
сообщение 7.7.2011, 0:07
Сообщение #2231
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
У меня на Москвиче такой уж 5 лет стоит, и никаких проблем, снимал разок, чтоб на 2106 давление проверить.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 7.7.2011, 0:07
сообщение 7.7.2011, 22:08
Сообщение #2232
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
По шайбочкам не увидел ответа ни здесь, ни на просторах паутины(..
Поменял колодки передние, напомню, ferodo красные, 10$ комплект.
Проехал 29 км. Притерлись, начали тормозить и... появились первые писки... Может, пройдёт?..
Колодки BEST, проехавшие около 19 тык:
На коробке - новые ferodo:
сообщение 7.7.2011, 22:12
Сообщение #2233
Ян, привет! А зачем БЭСТ снял? Вроде ж еще толстенькие?
Мои феродо не пищат. Шайбочки-х.з. Может-дистационные какие-нить...регулировочные...чтоб тросик по оси не болтался?
сообщение 7.7.2011, 22:18
Сообщение #2234
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Привет, Саш! Снял Бэст чтобы побэстовей поставить... И внял мольбам страждущих пассажиров о ненавистном писке)
Ток видать, вместе с тормозилками колодки менять нада...
Это финиш. На моей машине пищат АБСОЛЮТНО ВСЕ колодки...
сообщение 7.7.2011, 22:21
Сообщение #2235
Когда в борделе дела не идут-меняют не кровати, а самих жриц)) Короче говоря-меняй торм. диски!
сообщение 7.7.2011, 22:25
Сообщение #2236
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Угу, и это с выработкой меньше миллиметра или около того ((..
Сообщение отредактировал yanizz - 7.7.2011, 22:26
сообщение 7.7.2011, 22:38
Сообщение #2237
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
мои красные феродо долго пищали.. недавно перестали..
сообщение 7.7.2011, 22:44
Сообщение #2238
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
сообщение 7.7.2011, 22:47
Сообщение #2239
Ян, если тебя это обнадежит-мои вапще не пищали...
Сообщение #2240
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
не Янис)))) где то 1000км назад пищать перестали... а пели с самой зимы! раздрожало жутко :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:22
