29.5.2011, 0:08
#261
Михаил - главное без паники ! Самый простой , но трудоемкий способ - поставить старые шаровые..
не поможет -редуктор. А вообще клинит как? Кидает в лево и закусывает -обратно рывком ударом?. Или просто на выходе с виража баранка не возвращается сама? |
29.5.2011, 0:22
#262
в том то и дело,что проявляется не всегда
"обожаю"такие " плавающие "неисправности ну а шаровые сменить недолго будет если что,тем более прикипеть не успели. А вообще клинит как? Кидает в лево и закусывает -обратно рывком ударом?. Или просто на выходе с виража баранка не возвращается сама? не,не кидает.Закусывало,...но обратно не ударом,а повышенным моментом возвращать надо,баранка сама тоже не хотела..потом хотела) |
29.5.2011, 0:43
#263
Верхнюю крышку скидай , посмотри....
Но шаровые себя так не проявят , я то думал может кастер чуток ушел после замены верхних... В личку написал. |
29.5.2011, 9:37
#264
Была такая же хрень когда-то, подрегулировал редуктор и все прошло.
Подергай за сошку, не люфтит? |
5.6.2011, 14:01
#265
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.5.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 51880 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще бида с рулем (((
Есть холостой ход руля довольно приличный... Руль ходит влево вправо вверх вниз вместе с трубкой(это допустим когда выходишь из машины на руль упираешься а он когбудто недозатянут...под кожухом где зажигание скорее всего( под рулем болт затянут хорошо, и еше как в самолете на себя его тянешь он выходит см на 2 точна, опять же вместе с трубкой, понимаю что лезть под капот, а вот куда точно незнаю, можт у каво нибудь были такие симптомы? |
5.6.2011, 19:31
#266
У меня вообще бида с рулем ((( Есть холостой ход руля довольно приличный... Руль ходит влево вправо вверх вниз вместе с трубкой(это допустим когда выходишь из машины на руль упираешься а он когбудто недозатянут...под кожухом где зажигание скорее всего( под рулем болт затянут хорошо, и еше как в самолете на себя его тянешь он выходит см на 2 точна, опять же вместе с трубкой, понимаю что лезть под капот, а вот куда точно незнаю, можт у каво нибудь были такие симптомы? От хождения вала вверх/вниз нужно попробовать затянуть болт на рулевом валу на стыке с рулевым редуктором. Тянуть нужно на яме снизу длинным торцовым ключом (очень неудобно). Лучше сразу заменить болт на каленый. Не факт, что поможет надолго, если съедены шлицы на валах в соединении, и если соосность рулевого редуктора и рулевого вала не отрегулирована шайбами на лонжероне... Судя по показаниям - шлицев уже нет. Проверить можно только сняв рулевой вал (с колонкой)... ЗЫ: При показаниям к замене рулевого редуктора, советую поставить редуктор, рулевые валы с карданчиком и колонку (бинокль) от 05-07. В помощь 2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html Рулевое управление 2105: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...upravlenie.html Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2011, 19:36 |
5.6.2011, 20:25
#267
5.6.2011, 20:33
#268
Mitka,Ролакс
Спасибо за инфу! |
5.6.2011, 20:35
#269
это было по поводу руля от себя/на себя.
теперь по поводу биения вверх/вниз http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638 |
28.6.2011, 19:35
#270
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня.подскажите что может быть.разобрал редуктор.поменял подшибники и сальники.вроде люфта не было.поставил на машину.и когда крутишь руль то есть люфт.почему? где искать причину
28.6.2011, 21:04
#271
Подрегулировать может надо?
28.6.2011, 21:29
#272
28.6.2011, 21:43
#273
От не сделанного развала люфта не будет, че люфтит, поконкретней...
28.6.2011, 21:50
#274
28.6.2011, 21:56
#275
28.6.2011, 22:01
#276
при повороте руль в лево или в право.свободный ход.так примерно.но очень большой он Сошка на редукторе находится в этот момент в среднем положении? А как определил, что это ход - свободный? Да.руль стоит ровно.начинаю поворачивать в любую сторону.и начинается свободный ход.но он большой у меня.сантиметра 2-3 и тогда начинается поворот. |
28.6.2011, 22:45
#277
Да.руль стоит ровно.начинаю поворачивать в любую сторону.и начинается свободный ход.но он большой у меня.сантиметра 2-3 и тогда начинается поворот. Руль и сошка - это не одно и тоже, руль может стоять не правильно... Попробуй затянуть червяк... В помощь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-steering-3.html Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2011, 22:49 |
28.6.2011, 22:59
#278
Да.руль стоит ровно.начинаю поворачивать в любую сторону.и начинается свободный ход.но он большой у меня.сантиметра 2-3 и тогда начинается поворот. Руль и сошка - это не одно и тоже, руль может стоять не правильно... Попробуй затянуть червяк... В помощь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-steering-3.html я пробовал этот болт закручивать.руль туже крутится но люфт все равно есть.чуть меньше только.походу надо редуктор менять.хотя когда собрал редуктор то люфта не было.может просто под усилием было проверять |
7.7.2011, 7:27
#279
Помогите советом! чтобы поменять рулевую крестовинку,вот где болт этот затягиваюшийся, там выше балванка мешает (помоему она с тормозами связана ) так вот чтобы эту балванку снять (или можна неснимая поменять крестовину??), я так понел болты у этой балванки внутри под приборкой, или я не туда полез вообще??! как проще эту самую крестовинку поменять?!
7.7.2011, 22:50
#280
Помогите советом! чтобы поменять рулевую крестовинку,вот где болт этот затягиваюшийся, там выше балванка мешает (помоему она с тормозами связана ) так вот чтобы эту балванку снять (или можна неснимая поменять крестовину??), я так понел болты у этой балванки внутри под приборкой, или я не туда полез вообще??! как проще эту самую крестовинку поменять?! Нет там ни какой крестовинки... ![]()
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2011, 22:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:23 |
