16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:08
Сообщение #241
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Господин поручик @ 28.6.2011, 23:06) *
сообщение 28.6.2011, 22:09
Сообщение #242
есть-есть))и подшипники тоже(аж 2))
будеш разбирать-крыльчатку не погни.
сообщение 28.6.2011, 22:13
Сообщение #243
Я вас понял. При случае разберу Геннадия Педальича ...)
сообщение 28.6.2011, 22:15
Сообщение #244
где то писал,как его верно разбирать,не поломав/не погнув..как надумаеш,поищу.
есть несколько неприятных нюансов.
Izn
сообщение 20.7.2011, 1:14
Сообщение #245
Из: Сясьстрой
Пользователь №: 43324
Машина:ВАЗ 21103м
Цвет:светло-серебристый
Год Выпуска: 2003
Подскажите, при включенном бижнем и дальнем на 4000 об/мин с клем аккумулятора сняли ~ 14,86 В. Не много ли? Реле что механическое, что купленное электронное - одинаково.
Povisol
сообщение 20.7.2011, 9:07
Сообщение #246
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Помоему у тебя перезаряд даёт. У меня вот при заведённой машине, обороты ХХ 800-900 примерно (без музыки, без фар) 13.7 показывается на конденсаторе) потом как повключаешь всего чуток падает примерно до 13.2, но выше 14ти не бывает, генератор 80ти Амперный стоит)
Izn
сообщение 20.7.2011, 12:29
Сообщение #247
Из: Сясьстрой
Машина:ВАЗ 21103м
Год Выпуска: 2003
Povisol, в этих режимах и у меня норм. Но вот на оборотах непонятная картина. И где копать не знаю. dntknw.gif
Povisol
сообщение 21.7.2011, 7:37
Сообщение #248
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
У друга на 4ке была похожая ситуация, так она на ХХ тоже норм показывает а вот когда едешь, даёшь газку, зашкаливает перезеряд чуть ли не до 15ти(( помнЮ долго он копал генератор, но решил проблему он этим или нет неизвестно((
сообщение 21.7.2011, 21:11
Сообщение #249
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Надежно ли прикручен к кузову РН? Проверить тестером величину напряжения на 15 контакте РН (оранжевый провод) при тех же условиях, если покажет столько же - или тестер на помойку, или РН...
Izn
сообщение 22.7.2011, 0:36
Сообщение #250
Из: Сясьстрой
Машина:ВАЗ 21103м
Год Выпуска: 2003
Mitka, тестили 3 реле. Родное и 2 купленных. Купленные - электронные, но разные(цифры не помню). Все 3 врать не могут. Не бывает такого. ))) Ну, если только магазин сменить. grin.gif Именно на этот провод, приходящий на доп блок предов(6), я и вешал сигу. ) Случайно и заметил. Мультиметру(цифровому) не верить причин нет. Проверял до него обычным вольтметром. Теже около 15 В. Родное реле не откручивали, пошло туго. Ну и я кашу ел перед тем, как прикрутить. ))
Вобщем, не знаю, но аккум при таком раскладе не жилец.
Сообщение отредактировал Izn - 22.7.2011, 0:42
Zot
сообщение 29.7.2011, 15:49
Сообщение #251
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Доброго времени суток. проблема уже 3 месяц такова - при заведенной машине без потребителей напряжение -13.8, как только включаешь фары только - 12.9, нажимаешь на тормоз еще - 12.3. (бывает и 11.9) генератор 21214 80А, раньше такого не было, музыку даже не влючишь. аккум новый. из за чего такая просадка бешеная?
сообщение 29.7.2011, 16:13
Сообщение #252
Меряешь на акумуляторе напругу?
Ремень осмотри, его натяжку, если потресканый то менять.
Zot
сообщение 29.7.2011, 16:15
Сообщение #253
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
мерию БК-06, включенный в цепь авто, разницы, что в цепи, что на клеммах нет, проверял, все точно.
ремень новый, натянут четко. мастером.
Сообщение отредактировал Zot - 29.7.2011, 16:15
сообщение 29.7.2011, 16:18
Сообщение #254
Реле регулятор другой пробовал ?
Zot
сообщение 29.7.2011, 16:20
Сообщение #255
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
лежит 3 уровневый заказывал когда то. хочу попробовать, но что то мне подсказывает не здесь собака зарыта...
Zot
сообщение 31.7.2011, 22:01
Сообщение #256
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
попробывал сменить РР, не помогло. на обратном пути заметил что стекла ЭСП ходят медленнее, остановились сняли клему с акума - авто глохнет. еле дооехали на акуме домой. что может быть? что самое странное умирал гена потихоньку: 2 месяца назад показывал 14,1 потом 13,8 потом 13,2, потом 12.3.... и... всё - заряд пропал.
jk23
сообщение 31.7.2011, 22:18
Сообщение #257
Пользователь №: 49464
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
было такое.щётки поменял,всё прошло.ещё раз потом была такая проблема,долго причину искал.в итого почистил все возможные контакты на диодном мосту(месяцев 8 назад) до сих пор не каких проблем
Ігор93
сообщение 4.8.2011, 23:36
Сообщение #258
Пользователь №: 54113
Цвет:Прімула
Цитата(AVL @ 21.10.2008, 9:30) *
Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 13:13) *
Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Ну если регулятор новый, то надо проверить 10-й предохранитель, через который запитана обмотка возбуждения генератора, почистить его и поджать контакты. У меня напряжение колебалось именно из-за него. Еще надо посмотреть чистоту клеммы на генераторе.
Верно клема очень частенько покрываетса ржавчиной и всякими отходами! а вот предохранители советую сменить на Европеской стандарт ато ети они часто отходят язычки особенно когда машина тьоплая....
сообщение 4.8.2011, 23:39
Сообщение #259
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
смотрите на дату постов, очень сомнительно что спустя 3 года проблема осталсь
сообщение 2.11.2011, 2:12
Сообщение #260
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
народ, такая ситуация.. сначала напряжение было 12.5.. перебрал генератор, заменил подшипник и реле-регулятор (генератор 2108). теперь напряжение 13.5 на хх. это нормально? но главная проблема не в этом. при включении любого потребителя, напряжение просаживается и возвращается почти на прежнее место, но чуть меньше.. если вкллючить вообще всё, то около 12.5. а при мигающих реле (стоп сигнал, поворотники) во время включения падает до 8 по вольтметру. так вот вопрос в том, должно ли так временно проседать напряжение? если нет, то бракованный РН или плохая проводка?
весь остальной генератор проверял по мурзилке. всё ровно.
заранее спасибо откликнувшимся.
ЗЫ при резком газе тоже проседает, но если потом не отпускать педаль, то стрелка возвращается на место.
Сообщение отредактировал vent0m - 2.11.2011, 2:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 6:47
