88 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
генчик64
сообщение 27.6.2011, 20:00
Сообщение #761
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 44916
Машина:21065
Цитата(INVICTUS @ 27.6.2011, 19:43) *
Цитата(YaJAROFF @ 27.6.2011, 20:31) *
Не ТАРапиСя снимать бАшку, проверь воздухом! В разы дешевле!
Дело в том, что проверить я не могу, я сейчас в Туле, в 200 км от дома, ехать очень трудно с остановками каждые 10-15 км. тут мне попросту негде взять компрессор. Машина на 92 бензине. Нужно сделать хоть что-то.
В крышке радиатора есть клапон может он в обратку не пропускает его можно удалить должно немного помочь хуже не будет.
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 20:06
Сообщение #762
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Уже пробовал, взял одну пробку и полностью удалил внутренности, увы но это не помогло, тосол все также выгоняет в расширительный бачок и обратно в радиатор не пускает, видимо из-за того что трубочка тонкая, туда воздух попадает и все, образуется пробка((((
сообщение 27.6.2011, 20:08
Сообщение #763
У него расширитель наполняется, крышка работает.
Все больше склоняюсь к поведенной головке...
генчик64
сообщение 27.6.2011, 20:14
Сообщение #764
Машина:21065
Тогда скорее всего прокладка ГАЗЫ.
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 20:15
Сообщение #765
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А плоскостность как проверить можно в условиях отсутствия гаража и СТО?
сообщение 27.6.2011, 20:23
Сообщение #766
Опять же, в отсутствии сто ты ее не шлифанешь, можно на камне, но его тоже нет наверно, линейкой можно , железной , торцом прикинуть.
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 20:25
Сообщение #767
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
То что газы прут мы уже разобрались, осталось выяснить причину и метод устранения, у меня на рассмотрении такие:
1) Прокладка головки (уже менял)
2) Поведенная головка
3) Прокладки коллекторов
4) Микротрещина в голове
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 20:55
Сообщение #768
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/у меня на рассмотрении такие:/
1) Прокладка головки (уже менял) - см. п2
2) Поведенная головка - вероятно. Притирать, менять пр-ку.
3) Прокладки коллекторов - нет. (исправлено, спс tuner)
4) Микротрещина в голове - маловероятно.
5)воздушная пробка - уже писал.
6)термостат - выкинь внутренности, глуши малый круг, можно не выкидывая вн.
7)радиатор забит - проверь на продув, хотя бы ртом
Не выяснили до конца, газы или кипит тосол.
Все таки склоняюсь к перегреву. Пробитая прокладка должна прогореть окончательно.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 28.6.2011, 18:19
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 21:37
Сообщение #769
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
3) Прокладки коллекторов - вероятно. Менять.
Термостат, радиатор и патрубки новые, проехал я с ними не более 3 тыс. км. Закипание не может происходить на 80 градусах, а пузыри идут. Бурления нет как происходит при кипении, именно пузырьки, в пробке я лично сомневаюсь, выгонял воздух в течение 20 минут, пузырьки все шли и шли и идут по сей день.
Значит в первую очередь я попробую сменить прокладки коллекторов, как самое простое из всего перечисленного, если не поможет тогда уж бошка только остается( Из термостата кишки не вижу смысла вытаскивать, большой круг открывается нормально, циркулирует вовсю пока есть тосол в радиаторе.
Хотя погоди! Есть еще одна вещь, может быть это как то связано а может быть и нет. Иногда когда едешь, машина начинает дергаться и если выжать сцепление то она глохнет, происходит это внезапно и приступами, пару раз заведешь стартером может глохнуть сразу, может немного в конвульсиях биться, но обычно попытки с третьей все номрализуется и можно спокойно ехать дальше и холостой в норме.
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 22:21
Сообщение #770
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Блин дырявый , это все из тебя надо было вытягивать клещами! grin.gif /Термостат, радиатор и патрубки новые//выгонял воздух в течение 20 минут/ и тд.
/машина начинает дергаться//может немного в конвульсиях биться/ - вероятно перегрев бензонасоса/см. уровень топл.
Тогда качай воздух в цилиндры, (сосок от бескамерной резины с золотником) хотя бы насосом. download.gif
tuner
сообщение 27.6.2011, 22:26
Сообщение #771
Пользователь №: 6913
ты когда прокладку на головке менял затягивал болты правильно?
непонятно как выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения через прокладки коллекторов...
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 22:36
Сообщение #772
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Отвечу по порядку, уровень в поплавковой камере отрегулирован (примерно по середине наклонной поверхности), бензонасос сначала был стандартный (когда все началось) потом я его перебрал, не помогло, потом поставил пекар восмерочный, тоже не дало результатов, фильтр новый, иголка новая (уникар), эл/магн. клапан менял, качество/количество регулировал, карб разбирал, внутри все чисто. Головку протягивал динамометрическим ключем строго по книжке, болты головки новые. А золотник от бескамерки встанет нормально в свечную дырку? И опиши пожалуйста подробней технологию прокачки. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 27.6.2011, 22:37
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 23:26
Сообщение #773
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Йа ж писал:
Цилиндр в ВМТ, фаза сжатие, ч-з свечное отверстие накачивать воздух компрессором и тд. = Насосом!
Воздух выходит в карбюратор - дефектный впускной клапан
Воздух выходит в глушитель - дефектный выпускной клапан
Воздух выходит в сапун - кольца
Воздух выходит в радиатор - головка/прокладка
Просто выверни свечи, сосок от бескамерной резины с золотником плотно к свечному отверстию цилиндра в ВМТ, фаза сжатия. Качай воздух, проверь все по очереди. (КВ в ВМТ, фаза сжатия 1-й или 4-й, т.е. клапана закрыты)
YaJAROFF
сообщение 28.6.2011, 18:09
Сообщение #774
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Отвечал по теме перегрева в ЛС, может еще кому пригодится.
Проблема перегрева встречается часто при движении на 5-й передаче со скоростью 130 и выше. Отдаваемая мощность велика, а оборотов помпы, для прокачки большего кол. жидкости не хватает! А на прямой передаче при этой же скорости греться не должна!
Что можно/нужно сделать: пров. натяжку ремня, пров. установку момента зажигания, пров. пробку радиатора.
Возможно хреновый термостат (ставь ШНивовский, из печки выход в термостат, а не в помпу), хреновая помпа (ставь ШНивовскую, с увеличенной крыльчаткой). Возможно хреновый тосол (пробуй Феликс стандарт).
Ну и последний, проверенный вариант: установить доп. радиатор (от печки, Лузар), перед основным радиатором!
Горячий тосол забирается из патрубка головка-печка, шлангом подается на доп. радиатор, из него шлангом на вход помпы.
сообщение 28.6.2011, 21:10
Сообщение #775
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
как отразиться этот второй радиатор на зимней эксплуатации. с предложеной схемой подключения? ?
сообщение 28.6.2011, 21:23
Сообщение #776
Кран надо ставить на его вход...
YaJAROFF
сообщение 28.6.2011, 21:56
Сообщение #777
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Зимой без проблем.
У меня, к примеру, патрубок головка-печка - тройник, далее через 2-й кран отопителя... вкл, выкл из салона.
Патрубок головка-печка - тройник
термостат (переделан) вход на помпу с доп радиатора
патрубки на доп радиатор
радиатор отопителя Лузар за решеткой (на фото почти не видно)
Казак на шаробар...
сообщение 30.6.2011, 19:05
Сообщение #778
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
ошибся я. ток седня понял
Сообщение отредактировал Казак на шаробаре - 1.7.2011, 11:34
Pruzhina
сообщение 30.6.2011, 20:57
Сообщение #779
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
какой кулер лучше поставить 6 или 8 лопастей, поскажите какой по фирме взять или по строению своему?
сообщение 30.6.2011, 21:06
Сообщение #780
Принудиловка-6 лопастей,электро-8,с десятки вроде.Недавно себе на 8 поставил,дует зачотно и звук прикольный.
фирма-смотри что получше))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:21
