16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
Artig
сообщение 16.5.2011, 0:07
Сообщение #221
Из: татарстан
Пользователь №: 12732
всем доброго дня суток. Поднимаю вопрос о моргании, мерцании, в конце концов скачках в сети. В целом это выглядит так. Машина стоит (заведенная), свет моргает. Моргает ВСЕ. Кроме дисплея мафона. Не сильно но заметно.
Факты:
на малых холостых, особенно с включенным че нибудь-не моргает
на высоких если честно моргает, но очень часто, -не заметно. Обьясню как понял.
Стоит РН, с двумя лампочками, кр и зеленая.красная горит всегда при включенном зажиганий и работе.
Зеленая (внимание!) при очень малых, не борис (особенно при включенном че нить), при достаточной энергии моргает, при высоких оборотах, внимание- моргает очень часто, еле заметно.. nea.gif короче моргает в такт этой хне. И зеленая показывает когда вольтаж превышает ограничения, (простите за колхозность, словарный запас кончается)и РН как будто срубает то лишнее напряжение, а ведь напряжение не дура, растет заново, и так моргает. и чем больше оборотов, тем чаще вся байда.
Аккум новый. Гена деланный, диодн мост и щетки, и все контакты отшлифованы. Проводку глядел, вроде норм. Ставил другие регуляторы, где-то 3 шт. Так же. Все. Спрашивайте, все не написал может еще. С телефона пишу diablo.gif
вот еще. С убитым аккумом ничего не моргает. Он берет на себя тоесть вольтаж больше, ну пусть 14-ти не поднимается ниче не моргает. До тех пор пока на нем не будет 14. Потом опять. И наоборот. При нормальном сразу моргает.
Don_Serge
сообщение 16.5.2011, 6:25
Сообщение #222
Из: Красноярск
Пользователь №: 35288
Машина:VAZ 21061
Цвет:Blue
Тут дело интересное, недавно всю проводку поменял, теперь что замечаю: при заведенном двигателе дворники начинают работать так, что резинки выплёвывают, магнитола и усилители запитаны напрямую от акб и при оборотах более 1000 музыка вырубается (время трека идёт, а музыка выключается), т.е. на газ нажмёшь - гаснет, отпустишь - включается... в чём прикол может быть? РН? свет не моргает, заряд акб идет
Artig
сообщение 16.5.2011, 9:50
Сообщение #223
Из: татарстан
тоесть дворники быстро ходят? Предохранители сгорают? У меня однажды проводка глючила, музыка вообще интересные вещи вытворяла, еслиб кто-нибудь сказал не поверил бы. Снял выключатель массы мод капотом. Соеденил массу напрямую с акб на кузов намертво и теперь гуд :-)
сообщение 16.5.2011, 16:47
Сообщение #224
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Don_Serge @ 16.5.2011, 6:25) *
Тут дело интересное, недавно всю проводку поменял, теперь что замечаю...
Похоже на перезаряд - померяй зарядку на оборотах (2500). А там, если так и есть - перезаряд, то проверь массу на РН, сам РН.
Don_Serge
сообщение 20.5.2011, 6:37
Сообщение #225
Из: Красноярск
Машина:VAZ 21061
Цвет:Blue
Поставил новый РН, проверил массу, почистил, проверил предохранитель... всё так же, на РН лампа на заведенном горит не прекращая.
сообщение 20.5.2011, 7:27
Сообщение #226
___«Carabinieri»___
Можешь замерять напряжение прям на аккумуляторе и на 15-м выводе РН, на холостых и на оборотах (2500)?
Don_Serge
сообщение 23.5.2011, 3:53
Сообщение #227
Из: Красноярск
Машина:VAZ 21061
Цвет:Blue
Сегодня мост диодный поменяю, посмотрим что получится
Don_Serge
сообщение 14.6.2011, 7:42
Сообщение #228
Из: Красноярск
Машина:VAZ 21061
Цвет:Blue
Полез мост менять, гену разобрал - обмотка коротила. Поставил временно старый копеечный, пока тянет.
сообщение 27.6.2011, 23:00
Сообщение #229
Парни, есть вопрос.
С утра на оборотах ХХ (двиг не прогрет) напряжение нормальное-прим. 14 вольт. Можно смело включать фары-ниже 13 не просаживыается.. Но вечером в пробках на тех же оборотах даже при выключенных фарах напруга порой падает ниже 12 вольт. Пробую подкидывать оборотов-но практически ничего не меняется. Короче говоря-вечером напруга всегда меньше, чем утром (при одинаковых оборотах двига). Что это такое и чего с этим делать?
ingaming
сообщение 27.6.2011, 23:36
Сообщение #230
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
Цитата(Господин поручик @ 27.6.2011, 23:00) *
Парни, есть вопрос.
ремень устал, от постоянно высокой температуры резина теряет свои свойства
Сообщение отредактировал ingaming - 27.6.2011, 23:38
сообщение 27.6.2011, 23:40
Сообщение #231
А может так выделываться регулятор напряжения?
Ремень ведь пищал бы...не так ли? Да и он совсем новый...и тыщи верст не прошел..
ingaming
сообщение 27.6.2011, 23:50
Сообщение #232
Машина:Ваз 2106
если регулятор внутренний то вполне может на температуру реагировать, но это проявлялось бы сразу как только прогрел двигатель, ремень свестит когда плохо натянут... при том что немного изношен...
а так.. сам сталкивался с такой ситуацией. Заменил ремень и все стало хорошо), посмотри может на ремне масла немного)
p.s. да и вообще новые детали оставляют желать лучшего)
Сообщение отредактировал ingaming - 27.6.2011, 23:52
сообщение 28.6.2011, 0:11
Сообщение #233
Ремень не Лемфордер?)
сообщение 28.6.2011, 21:46
Сообщение #234
Не понимаю, как ремень может влиять на заряд? Ну и что, что он нагрелся и стал "эластичным" (даже если и лемфордер)). Одно дело, когда он от этой эластичности начинает проскальзывать...но ведь пищал бы !! Кстати-со старым ремнем точь такая шляпа была-двиг холодный-напряжение нормальное...а на горячем в пробке даже без фар 11 вольт((. Регулятор напряжения (плоская коробочка на левом брызговике) внешний...нагреваться не может. Сегодня снял его и почистил все контакты. Нифига не помогло-просадка аж до 10 вольт бывает. ....А с утра всё пучком)
сообщение 28.6.2011, 21:53
Сообщение #235
Ремень еще как может влиять на зарядку, пищит не всегда, осмотреть на наличие трещин.
сообщение 28.6.2011, 21:58
Сообщение #236
Ладно...допустим-трещины есть ...и что?
сообщение 28.6.2011, 22:03
Сообщение #237
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Господин поручик @ 28.6.2011, 22:46) *
... холодный-напряжение нормальное...а на горячем в пробке даже без фар 11 вольт...
Любой генератор при нагреве теряет часть производительности... Разобрать надо, почистить, щеточки поменять, проверить/заменить диоды, протянуть контакты - может поможет...
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:04
Сообщение #238
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Есть опасность, что порвётся
Сообщение #239
И то, что такое было, и влияло на зарядку...
сообщение 28.6.2011, 22:06
Сообщение #240
Ух ты....А ведь и правда-я его ни разу не тормошил, этот генератор. А там щетки есть? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:25
