27.6.2011, 18:17
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Это интернет так работает хорошо.
Не сцепление это. Либо тормоза клинят, либо руцник перетянут, либо нет масла в КПП или мосту. А более точно смогу сказать когда он проверит нагрев и вращение колес |
27.6.2011, 18:33
#82
Если бы тормоза клинили то ето чуствовалось на холодной машыне,за масло согласен.
27.6.2011, 18:44
#83
Чтобы чувствовать, надо на этой машине проехать. А человек уже 3 сутки не может проверить греются колеса или нет! И тормоза могут не сразу клинить, могут после нескольких нажатий постепенно
27.6.2011, 23:19
#84
Передачи пропадают как ,не включаются?Если да то ето сцепление . всё включается...но не тянет....машина едит только на первой или второй передаче. либо руцник перетянут ручника нет. то есть он кагбэ есть но не работает. Чтобы чувствовать, надо на этой машине проехать. А человек уже 3 сутки не может проверить греются колеса или нет! не каждый день за рулём. + что бы проверить мне надо машину нагреть до 90 градусов, потом где то найти домкрат, брёвнышки, что бы подложить под днище и потом проверять. всё это есть у отца на работе. как только будет возможность так сразу проверю. п.с. масла (если это тот щуп что в движке) на отметке минимум. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 27.6.2011, 23:24 |
27.6.2011, 23:29
#85
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Масла долить чтобы было на середине между мин и мах
28.6.2011, 0:03
#86
Парнишь, умоляю, возьми книгу по ваз 2106. Масло в двигателе не имеет отношение к маслу В мосту и КПП
И проверить колеса как я говорил- дело 15 минут! Нужен лишь домкрат и два противоотката. А ещё желание! |
28.6.2011, 0:06
#87
Парнишь, умоляю, возьми книгу по ваз 2106. Масло в двигателе не имеет отношение к маслу В мосту и КПП И проверить колеса как я говорил- дело 15 минут! Нужен лишь домкрат и два противоотката. А ещё желание! от себя добавлю что роль противоотката выполняют обычно кирпичи. дешево и сердито. и постарайся с этим не затягивать. ибо если это все-таки тормоза, и если они на скорости дадут клина (тьфу, тьфу, тьфу) - будет хреново |
28.6.2011, 0:12
#88
Я не хочу никого обидеть, но по моему это просто такой стёб над форумчанами. Я просто не вижу никаких усилий.
28.6.2011, 0:41
#89
Парнишь, умоляю, возьми книгу по ваз 2106. книга есть в машинеМасло в двигателе не имеет отношение к маслу В мосту и КПП ок буду знать теперьИ проверить колеса как я говорил- дело 15 минут! Нужен лишь домкрат и два противоотката. А ещё желание! на днях сделаю.Я не хочу никого обидеть, но по моему это просто такой стёб над форумчанами. Я просто не вижу никаких усилий. для троллинга есть другие форумы. если бы я хотел потроллить или постебать кого то, я бы точно это делал не здесь...да и тему не создавал бы.просто я реально в машинах 0. (смотреть подпись) + сейчас проверить это нету времени. в субботу был выходной, в воскресенье праздник...вчера отходил целый день...сегодня опять праздник :) + сам это всё делать не буду из за отсутствия опыта. как только у отца будет хоть не много времени помочь. сразу всё проверю и доложу. ![]() |
28.6.2011, 21:34
#90
Вот чё я тебе скажу..
Вчера произошла така хрень - подъехал к садику , поставил на ручь. ( ЭСП при зажигании) пока вылазил - даванул на тормоз - вес под ...ну примерн 100 скажем.. Мелкого посадил - трогаюсь - чё то не то.. - жопа держит!!!! На светофоре - манипуляции с ручником и педалькой средней вернули всё в норму. Х.З. что ето было , но явно короткий трос ( не тянуло ,н е уводило)... Температуру двига с траблом не связывай - чисто прогрев элементов.... ИМХО - тросы ручника проверь и как писал выше - гидровак , ну и механизм задних колодок. З.Ы. тут знающие люди ох...........ют какие сюрпризы наши тарантасы выкидывают....так что не дрейфь!! |
29.6.2011, 14:55
#91
До чего ж прикольно почитать эту тему!)) Пасиб, потешили)))
Эквалайзер, рукой бы хоть пощупал, когда перестает ехать, передние / задние диски - барабаны, где руку обожжешь - там и траблема! А насчет подкраски - приезжаешь в магазин, где продают автоэмали, просишь продавца - менагера подобрать наиболее близкий оттенок, у них должны быть т.н. "пантонники", палитры для подбора (чаще в форме веера). Своими руками прикольно мазурить) Сообщение отредактировал Оладий - 29.6.2011, 15:00 |
29.6.2011, 18:51
#92
Да давали ему уже эти советы, чуть опоздал, или так поприкалываться...?
1.7.2011, 16:28
#93
Так вот если бы он их слушал!
1.7.2011, 20:05
#94
Да и согласитесь, ребята, сказали ему где искать. А вот толку? До сих никаких действий не вижу
1.7.2011, 20:10
#95
2.7.2011, 5:32
#96
Это в мой огород булыжник что ли полетел?
2.7.2011, 21:12
#97
2.7.2011, 21:25
#98
Давайте сделаем перерыфф..он придет..он обязательно придет))
3.7.2011, 2:03
#99
Мы в это верим! Жду хотяб данных по нагреву ступиц, тормозов, наличию и уровню масла в КПП и мосту
3.7.2011, 22:52
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 19.4.2011 Из: Харьков Пользователь №: 50203 Машина:Ваз 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Смеялся пол часа, настроение шикарное весь вечер!
Ekvalayzer (хозяин темки)! Ищи матерого жигулиста и с ним на яме крути сам Бел Лошадку! Читай книги ваз 06, они тонкие! И темы форума по-возможно назревающим поломкам. Лично я ТУТ сопоставляю прочитанное в мурзилке и написанное форумчанами. Про нюансы, варианты и т.д. А пост № 25 меня и рассмешил. Без обид. Спасибо Ekvalayzer и Сержик. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 15:51 |
