6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> промокла насквозь..., вода в салоне
сообщение 22.10.2010, 21:27
Сообщение #81
Цитата(mixa84 @ 22.10.2010, 21:19) *
а если обшивку двери снять воду можно будет увидеть или там другая ниша есть?
конечно можно,если она там есть,заодно и срач там почистить,его обычно там очень много.
SMF777
сообщение 11.5.2011, 22:00
Сообщение #82
Пользователь №: 31995
течёт вода
обнаруживаю на стыке дверей и пола
но течёт через уплотнители стекла
поставил новые уплотнители-результаа ноль
помогите разобраться
может у кого т было подобное
Kirill_D
сообщение 25.5.2011, 18:42
Сообщение #83
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Народ, у когонить с приходом весны, начали коврики резиновые потеть ? Тут заглянул под коврик передний пасажирский, а там мокро, подумал опять днище прохудилось, только перед зимой всё заварил, потом раз отгибаю ковролин, чёрный который, а там у меня газета завалялась,сухая и шумка тоже, выходит не со дна течет, есть предположение что коврик резиновый вечером и в утренние часы покрывается росой и потеет, антифризом не воняет, есть у кого такое ? У тётки на семерки говорит тоже под ковром стало сыреть с приходом весны pardon.gif
сообщение 25.5.2011, 18:46
Сообщение #84
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А мож уплотнитель дверей прохудился ? У меня под задним правым такая фигня была , никогда не догодаешся откуда вода попадает.
Kirill_D
сообщение 25.5.2011, 20:05
Сообщение #85
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Надо будет посмотреть! Ещё тут гуглил на форум CR-V попал, у них там какие то дренажные каналы засерались, я так понял это где то в районе приборки, у нас вродеб нету такого ? У нас только двери дренажируют)))
Сообщение #86
Под резиной тоже влажно, на лето их можно снимать, ложить из материи...
сообщение 25.5.2011, 20:08
Сообщение #87
конденсат вполне может быть,раз газета сухая.
Kirill_D
сообщение 26.5.2011, 14:12
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Когда писал поймал себя на мысли, как это под ковром конденсат есть, а на ковре сверху его нету ?))))
igaryan
сообщение 27.6.2011, 20:32
Сообщение #89
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Прочитал всю тему, но решения похожей проблемы не нашел... Проблема в следующем: после сильных дождей стал наблюдать лужицы по всему салону. Решил заменить пластмасовые бархотки на резиновые, но ощутимого результата я не заметил... Может быть пора заменить уплотнители дверей??? Совсем забыл сказать, что вода в салон попадает не при движении автомобиля, а при стоянке. Подскажите пожалуйста!!!!!
сообщение 27.6.2011, 20:40
Сообщение #90
для начала-хорошо прочистить дренаж в дверях и порогах.
igaryan
сообщение 27.6.2011, 20:46
Сообщение #91
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Спасибо, попробую! А если не поможет, может действительно дело в уплотнителях дверей?
сообщение 27.6.2011, 20:52
Сообщение #92
возможно,но маловероятно..впринципе листом не тонкой,но и не сильно толстой бумаги можно проверить уплотнители(закрыв двери)
igaryan
сообщение 27.6.2011, 20:56
Сообщение #93
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Можно по подробнее как проверить уплотнители с помощью бумаги! Пожалуйста!!!
сообщение 27.6.2011, 21:11
Сообщение #94
береш полоску к примеру см 10 шириной,закрыл ее..начинаеш пробовать вытягивать..должна тянуться весьма плотно,или вобще не тянуться.. последовательно по периметру всей двери проверить прилегание.
igaryan
сообщение 27.6.2011, 21:12
Сообщение #95
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Ролакс, спасибо тебе БОЛЬШОЕ!!! Завтра буду пробывать!!!!!!!!!!!
АлександрВАЗ2106
сообщение 4.12.2012, 0:19
Сообщение #96
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Доброго времени суток. Есть такая проблема. По дверным уплотнителям протекает вода в салон. Уплотнители не давно менял, прижимаются по всему периметру двери. НО с желобка на крыше вода течет в зазор между передней дверью и крылом и где-то там на середине двери просачивается через уплотнитель. После чего струйкой стекает по уплотнителю в низ к порогу и на пол салона, вернее под линолеум. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать?
SvatSV
сообщение 31.8.2014, 21:47
Сообщение #97
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Тоже мучаюсь с водой под передними ковриками. Сегодня вынул сиденья, снял печку, убрал всё с пола. Помощник поливает шлангой, я с фонариком внутри. С правой стороны бежит в углу торпеды - затекает через лобовое. С левой - вода через дренажное оверстие в моторном отсеке попадает на стенку и через фланец цилиндра сцепления затекает в салон, причём струя конкретная - за минуту полива набежала неплохая лужа. Глянул в каталоге, для дренажа должна быть отводная трубка. Кто-то может выложить её фото, потому что даже в интернете не смог найти картинки.
Пока что обмазал фланец герметиком и под дренажным отверстием прикрепил из жести козырек - что-то вроде крыши над фланцем. Хотелось бы поставить трубку, которая там должна быть.
сообщение 31.8.2014, 21:56
Сообщение #98
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Лутше длиный шланг
Зверушь
сообщение 27.5.2016, 20:49
Сообщение #99
Из: Киев
Пользователь №: 66823
У меня после дождя вода в бардачке... Не то, чтобы прям лужа, но все там мокрое... И в багажнике тоже лужа небольшая после дожей. Что это? Что делать? Я в этом полный ноль.
сообщение 27.5.2016, 21:54
Сообщение #100
там где бирка под капотом,еще глубже и левее-в углу короче есть дырка,заделай ее чем то,пластилином например..так же и на бирке заклепки могут пропускать-чем то замазать..с багажником все проще-ребенка туда,фонарик вручить,и с ведра ее поливать,найдет очень быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:16
