251 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 29.5.2011, 21:29
Сообщение #21
Попробуй .... срезать .... зачистить... привернуть ...
вы видели, какое там маленькое отверстие в потолке? Тут нужен электрик с повадками гинеолога ..))
привернуть соединительный клеммник
Привернуть там ничего не удастся... Есть клемники с защелками....(ну...электрики знают). Изоляцию с провода срезать скорей всего не удастся (см. выше), а вот оплавить её (так или иначе) можно попробовать. Алюминий достаточно жесткий метал-на него клемник- защелка должен налезть без проблем . Сначала в клемнике зафиксируй новый провод для люстры, а потом пихай в дырку и защелкивай уже потолочный конец
сообщение 29.5.2011, 21:44
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
... Изоляцию с провода срезать скорей всего не удастся (см. выше)...
... Сначала в клемнике зафиксируй новый провод для люстры, а потом пихай в дырку и защелкивай уже потолочный конец
Для этого и предлагался скальпель для зачистки... Чтобы привернуть клеммник, можно загнуть торчащий провод на 90 гр., предварительно, как мудро указал Поручик, привернув новый провод... Можно поискать и защелкивающийся клеммник...
Kirill_D
сообщение 30.5.2011, 0:07
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Мда пошёл ещё раз глянул, радиус дырки 1 см russian_roulette.gif Ух чувствую будет гемор дикий...Ладно всем спасибо за советы буду пробовать с защёлкивающимся клеммником подлезать
Ещё есть идейка, есть такие клеммы круглые-цилиндрические, вот может её натянуть на этот огрызок ? Или тоже не надёжно будет ?
сообщение 30.5.2011, 0:16
Сообщение #24
Скорей всего это обжимные соединители..Туда вставляется провод, а потом этот цилиндрик сплющивается обжимом для пущего контакта.
радиус дырки 1 см
Офигеть.А на фотке такой монстр...) Хороший у тебя фотик.
Расширить дырку можно?
Kirill_D
сообщение 30.5.2011, 0:45
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Я такую клемму снимал с проводки старого фольцвагена, но что такое припоминаю было и в магазине
Теоретически можно расширить до радиуса 2 см, это дырка в самом натяжном потолке
сообщение 27.6.2011, 20:34
Сообщение #26
Возник вопрос.
Хочу купить пилу, какую взять бензо или электро, работать во дворе (лес не валить), проблем с сетевым удлиннителем нет.
Какая надежней и эффективней? Цены примерно одинаковые...
сообщение 27.6.2011, 20:38
Сообщение #27
Электро конечно-бенз не куплять,кольца не менять,вкладыши не искать.
Сообщение #28
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.6.2011, 20:34) *
Возник вопрос.
Ром, электро дешевле, если бензо в ту же цену то на порядок хуже. имею вторую пилу бензо (первую свистнули когда дом выносили), текущая хускварна из полупроф серии
основные минусы бензопилы - это расходы на бензин и масло для двухтактного двигателя. у электропилы - наличие длинного удлинителя, да и в лес на шашлычок с собой уже не возмешь)))
сообщение 27.6.2011, 20:48
Сообщение #29
В Эпицентре хочу брать, там электро даже дороже идут.
По мощности электро как, не уступают бензо, не сдохнет она на ветке, если деревья обпиливать?
сообщение 27.6.2011, 21:28
Сообщение #30
ты вообще на какую сумму ориентируешься?
ЗЫ. не знаю как на инструмент, а вот на проводку, на трубы для воды там цены дорогие)
Сообщение отредактировал sedoy - 27.6.2011, 21:29
сообщение 27.6.2011, 21:32
Сообщение #31
Около 700-800 гривен....
сообщение 27.6.2011, 21:38
Сообщение #32
бензо на эту сумму китай причем не фонтан(
хотя сейчас гляну)
как и говорил, ниче путного из бензо в эту сумму не попадет, бери лучше электро, а если брать дешевую то очень быстро начнутся траблы с карбом, да и с самим двигателем
Сообщение отредактировал sedoy - 27.6.2011, 21:42
сообщение 27.6.2011, 21:44
Сообщение #33
Там у них в Эпицентре фирма одна популярная, Эксперт какой-то...
Есть и по 625 бензо...
сообщение 27.6.2011, 21:56
Сообщение #34
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Купил у меня кореш пару лет назад бензо , теперь жалеет , говорит обслуживание дорогое, масло оч дорого стоит .
сообщение 27.6.2011, 21:58
Сообщение #35
китай, то же самое что и Powertec, о них что сказать, они пилят, но как долго - тут как повезет. ну и как эксплуатировать будешь)
ЗЫ. бетономешалка китайская (правда не самая дешевая, 3 года назад 2к грн отдал) отходила уже три года, и вроде пока работает
Ром, если масло для двухтактного - так его оч надолго хватает, а если для цепи - то в электро пилу оно такоеже
сообщение 27.6.2011, 22:00
Сообщение #36
А кто пользовался электро, хотелось бы узнать как она в работе..
Так че брать?)
сообщение 27.6.2011, 22:03
Сообщение #37
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я не спец но для дома лучше бы электро взял , меньше гемора .
Иногда смотриш деревья пиляют бензовой , то незаводится то бенз хреновый и тд..
Сообщение #38
Так че брать?)
а чо там, цепь таже, шина таже, нет гемора с заводкой (залез на дерево с ней, кнопочку нажал и она пилит, нет нужды дергать за шморгалку при этом пытаясь не сорваться с дерева), единственное тягать провод и пытаться е запутаться в нем самому или ветки не оплести)
ине электро не подходит, ибо дома пилил всего 1 раз и то чуток, а так в основном вне дома, где розетки нет))) при этом уже вторую шины добиваю, 2 цепи было вначале, одна уже выкинута, вторую заточили в последний раз
Сообщение отредактировал sedoy - 27.6.2011, 22:06
сообщение 27.6.2011, 22:10
Сообщение #39
Просто слышал что электро дохловатые...
Хотя болгаркой 2-ух киловатной балки перекрытия квадратные на крышу пилил, грызла...
сообщение 27.6.2011, 22:13
Сообщение #40
а фигли, 2х киловатная элетро пила или бензо в 2 лоашдки, 1,5 киловата.... думаю электро повеселее будет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 15:26
