27.6.2011, 20:00
#761
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2011 Из: Казахстан Костанай Пользователь №: 44916 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Не ТАРапиСя снимать бАшку, проверь воздухом! В разы дешевле! Дело в том, что проверить я не могу, я сейчас в Туле, в 200 км от дома, ехать очень трудно с остановками каждые 10-15 км. тут мне попросту негде взять компрессор. Машина на 92 бензине. Нужно сделать хоть что-то. В крышке радиатора есть клапон может он в обратку не пропускает его можно удалить должно немного помочь хуже не будет. |
27.6.2011, 20:06
#762
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
В крышке радиатора есть клапон может он в обратку не пропускает его можно удалить должно немного помочь хуже не будет. Уже пробовал, взял одну пробку и полностью удалил внутренности, увы но это не помогло, тосол все также выгоняет в расширительный бачок и обратно в радиатор не пускает, видимо из-за того что трубочка тонкая, туда воздух попадает и все, образуется пробка(((( |
27.6.2011, 20:08
#763
У него расширитель наполняется, крышка работает.
Все больше склоняюсь к поведенной головке... |
27.6.2011, 20:14
#764
В крышке радиатора есть клапон может он в обратку не пропускает его можно удалить должно немного помочь хуже не будет. Уже пробовал, взял одну пробку и полностью удалил внутренности, увы но это не помогло, тосол все также выгоняет в расширительный бачок и обратно в радиатор не пускает, видимо из-за того что трубочка тонкая, туда воздух попадает и все, образуется пробка(((( Тогда скорее всего прокладка ГАЗЫ. |
27.6.2011, 20:15
#765
27.6.2011, 20:23
#766
Опять же, в отсутствии сто ты ее не шлифанешь, можно на камне, но его тоже нет наверно, линейкой можно , железной , торцом прикинуть.
27.6.2011, 20:25
#767
27.6.2011, 20:55
#768
Тогда скорее всего прокладка ГАЗЫ. То что газы прут мы уже разобрались, осталось выяснить причину и метод устранения, /у меня на рассмотрении такие:/ 1) Прокладка головки (уже менял) - см. п2 2) Поведенная головка - вероятно. Притирать, менять пр-ку. 3) Прокладки коллекторов - нет. (исправлено, спс tuner) 4) Микротрещина в голове - маловероятно. 5)воздушная пробка - уже писал. 6)термостат - выкинь внутренности, глуши малый круг, можно не выкидывая вн. 7)радиатор забит - проверь на продув, хотя бы ртом Не выяснили до конца, газы или кипит тосол. Все таки склоняюсь к перегреву. Пробитая прокладка должна прогореть окончательно. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 28.6.2011, 18:19 |
27.6.2011, 21:37
#769
Тогда скорее всего прокладка ГАЗЫ. То что газы прут мы уже разобрались, осталось выяснить причину и метод устранения, /у меня на рассмотрении такие:/ 1) Прокладка головки (уже менял) - см. п2 2) Поведенная головка - вероятно. Притирать, менять пр-ку. 3) Прокладки коллекторов - вероятно. Менять. 4) Микротрещина в голове - маловероятно. 5)воздушная пробка - уже писал. 6)термостат - выкинь внутренности, глуши малый круг, можно не выкидывая вн. 7)радиатор забит - проверь на продув, хотя бы ртом Не выяснили до конца, газы или кипит тосол. Все таки склоняюсь к перегреву. Пробитая прокладка должна прогореть окончательно. Термостат, радиатор и патрубки новые, проехал я с ними не более 3 тыс. км. Закипание не может происходить на 80 градусах, а пузыри идут. Бурления нет как происходит при кипении, именно пузырьки, в пробке я лично сомневаюсь, выгонял воздух в течение 20 минут, пузырьки все шли и шли и идут по сей день. Значит в первую очередь я попробую сменить прокладки коллекторов, как самое простое из всего перечисленного, если не поможет тогда уж бошка только остается( Из термостата кишки не вижу смысла вытаскивать, большой круг открывается нормально, циркулирует вовсю пока есть тосол в радиаторе. Хотя погоди! Есть еще одна вещь, может быть это как то связано а может быть и нет. Иногда когда едешь, машина начинает дергаться и если выжать сцепление то она глохнет, происходит это внезапно и приступами, пару раз заведешь стартером может глохнуть сразу, может немного в конвульсиях биться, но обычно попытки с третьей все номрализуется и можно спокойно ехать дальше и холостой в норме. |
27.6.2011, 22:21
#770
Блин дырявый , это все из тебя надо было вытягивать клещами!
/машина начинает дергаться//может немного в конвульсиях биться/ - вероятно перегрев бензонасоса/см. уровень топл. Тогда качай воздух в цилиндры, (сосок от бескамерной резины с золотником) хотя бы насосом. |
27.6.2011, 22:26
#771
ты когда прокладку на головке менял затягивал болты правильно?
непонятно как выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения через прокладки коллекторов... |
27.6.2011, 22:36
#772
Отвечу по порядку, уровень в поплавковой камере отрегулирован (примерно по середине наклонной поверхности), бензонасос сначала был стандартный (когда все началось) потом я его перебрал, не помогло, потом поставил пекар восмерочный, тоже не дало результатов, фильтр новый, иголка новая (уникар), эл/магн. клапан менял, качество/количество регулировал, карб разбирал, внутри все чисто. Головку протягивал динамометрическим ключем строго по книжке, болты головки новые. А золотник от бескамерки встанет нормально в свечную дырку? И опиши пожалуйста подробней технологию прокачки. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 27.6.2011, 22:37 |
27.6.2011, 23:26
#773
Йа ж писал:
Цилиндр в ВМТ, фаза сжатие, ч-з свечное отверстие накачивать воздух компрессором и тд. = Насосом! Воздух выходит в карбюратор - дефектный впускной клапан Воздух выходит в глушитель - дефектный выпускной клапан Воздух выходит в сапун - кольца Воздух выходит в радиатор - головка/прокладка Просто выверни свечи, сосок от бескамерной резины с золотником плотно к свечному отверстию цилиндра в ВМТ, фаза сжатия. Качай воздух, проверь все по очереди. (КВ в ВМТ, фаза сжатия 1-й или 4-й, т.е. клапана закрыты) |
28.6.2011, 18:09
#774
Отвечал по теме перегрева в ЛС, может еще кому пригодится.
Проблема перегрева встречается часто при движении на 5-й передаче со скоростью 130 и выше. Отдаваемая мощность велика, а оборотов помпы, для прокачки большего кол. жидкости не хватает! А на прямой передаче при этой же скорости греться не должна! Что можно/нужно сделать: пров. натяжку ремня, пров. установку момента зажигания, пров. пробку радиатора. Возможно хреновый термостат (ставь ШНивовский, из печки выход в термостат, а не в помпу), хреновая помпа (ставь ШНивовскую, с увеличенной крыльчаткой). Возможно хреновый тосол (пробуй Феликс стандарт). Ну и последний, проверенный вариант: установить доп. радиатор (от печки, Лузар), перед основным радиатором! Горячий тосол забирается из патрубка головка-печка, шлангом подается на доп. радиатор, из него шлангом на вход помпы. |
28.6.2011, 21:10
#775
как отразиться этот второй радиатор на зимней эксплуатации. с предложеной схемой подключения? ?
28.6.2011, 21:23
#776
Кран надо ставить на его вход...
28.6.2011, 21:56
#777
Зимой без проблем.
У меня, к примеру, патрубок головка-печка - тройник, далее через 2-й кран отопителя... вкл, выкл из салона. Патрубок головка-печка - тройник ![]() 2-й кран отопителя... вкл, выкл из салона ![]() термостат (переделан) вход на помпу с доп радиатора ![]() патрубки на доп радиатор ![]() радиатор отопителя Лузар за решеткой (на фото почти не видно) ![]() |
30.6.2011, 19:05
#778
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ошибся я. ток седня понял
Сообщение отредактировал Казак на шаробаре - 1.7.2011, 11:34 |
30.6.2011, 20:57
#779
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
какой кулер лучше поставить 6 или 8 лопастей, поскажите какой по фирме взять или по строению своему?
30.6.2011, 21:06
#780
Принудиловка-6 лопастей,электро-8,с десятки вроде.Недавно себе на 8 поставил,дует зачотно и звук прикольный.
фирма-смотри что получше)) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 9:17 |
