88 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 18:21
Сообщение #741
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Скорее перегрев (термостат барахлит, забит радиатор, воздушная пробка).
Написал бы что указатель рисует.
Если дефект в прокладке, головке, тосол пойдет в цилиндр(ы) и в выхлоп, газы наоборот в систему.
сообщение 27.6.2011, 18:22
Сообщение #742
Прокладку заменил, а головку фрезой прошли?
сообщение 27.6.2011, 18:23
Сообщение #743
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ролакс @ 27.6.2011, 11:10) *
Правильно,слово Лузар-Луганский завод авторадиаторов-их и надо брать..!!
а Китай не стоит брать,смотрю пол России наводнил Китайский лузер)))
этот Луганский завод имеет юридический адрес г.Санкт Петербург. а запчасти под этим брендом на сегодня идут из китая. тот Лузар который был лет 5 назад и текущий - две разные вещи. хотя не спорю что если найти оригинал возможно он будет и не плох)
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 18:37
Сообщение #744
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Указатель медленно и верно увеличивает свои показания, вплоть до закипания, если вовремя остановиться (95-100 гр.) и слить жидкость обратно в радиатор то закипания никакого нет и все так продолжается бесконечно. Пузыри в бачок начинают идти с момента открытия большого круга (80 гр. по стрелке примерно), прокладку заменил под башкой, саму её не фрезеровал. Когда снимал старую прокладку ничего специфического на ней не заметил. Кстати когда пузыри идут в бачок то запах противный такой, думаю все таки газы прут в тосол, но только откуда, вот в чем вопрос.
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 18:49
Сообщение #745
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Еще раз повторю, если дефект в прокладке, головке, тосол пойдет в цилиндр(ы) на фазе впуска, газы наоборот в систему, на фазе сжатия и раб хода. Выверни свечи и проверь, не попадает ли тосол в цилиндры.
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 18:51
Сообщение #746
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Каким образом отличить что тосол идет в цилиндры, свечи вроде не мокрые. Поясни подробней. Еще вариант был про прокладки коллекторов, но как то мне такой вариант совсем нереальным кажется.
сообщение 27.6.2011, 18:59
Сообщение #747
Головку при пробитии прокладки надо фрейзеровать, визуально то не видно , но ее ведет....
Если тосол идет в камеру сгорания, то при его сгорании выделяется белый дым из выхлопа...
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 19:02
Сообщение #748
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
белого дыма нет, в том то и дело, а газы в тосоле есть dntknw.gif Как нибудь можно точно определить прокладка сечет или все же микротрещина в башке? Когда голову снимал то на прокладке особенного ничего не увидел. Поршни все с равномерным черненьким нагаром, свечи светленькие с серыми и рыжими пятнышками.
сообщение 27.6.2011, 19:14
Сообщение #749
Я когда-то тоже сталкивался с такой проблемой, определить думаю ни как, только шлифонуть головку, мне помогло...
Газы в тосоле будут , потому что их давление больше чем тосола в системе....тоесть прокладка пробита в том месте где рядом канал охлаждения и камеры сгорания.
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 19:15
Сообщение #750
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/про прокладки коллекторов/ опять же будет сосать в цилиндры, перетяни/замени прокладки.
Проверить головку/прокладку легко.
Цилиндр в ВМТ, фаза сжатие, ч-з свечное отверстие накачивать воздух компрессором и тд.
Воздух выходит в карбюратор - дефектный впускной клапан
Воздух выходит в глушитель - дефектный выпускной клапан
Воздух выходит в сапун - кольца
Воздух выходит в радиатор - головка/прокладка
zip220
сообщение 27.6.2011, 19:21
Сообщение #751
Пользователь №: 49532
Цвет:изумруд
Друзья!всем огромное спасибо!Сегодня поставил обычный лузеровский радиатор аллюминиевый и о чудо!!!!!на улице 27 градусов жары,я еду по трассе со скоростью 110,обороты около 3000, а температура не то что там растет больше 90 градусов,она туда не доходит!вот вот инеем покроется машина smile.gif Здорово!об печке и африке благополучно нужно забыть.
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 19:22
Сообщение #752
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Значит на неделе буду снимать опять головку и попробую все заснять на фотик, может там что прояснится, еще я че на прокладки коллекторов подумал, у меня до этого стояли прокладочки на них было по 4 колечка металлических, а на новых только для выпускного коллектора, может перекос из-за этого какой?
tuner
сообщение 27.6.2011, 19:29
Сообщение #753
Пользователь №: 6913
INVICTUS
машина не на газу случайно?
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 19:31
Сообщение #754
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не ТАРапиСя снимать бАшку, проверь воздухом! В разы дешевле!
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 19:43
Сообщение #755
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Дело в том, что проверить я не могу, я сейчас в Туле, в 200 км от дома, ехать очень трудно с остановками каждые 10-15 км. тут мне попросту негде взять компрессор. Машина на 92 бензине. Нужно сделать хоть что-то.
сообщение 27.6.2011, 19:48
Сообщение #756
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 19:50
Сообщение #757
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Цитата(Ролакс @ 27.6.2011, 20:48) *
Ну в чужом городе не так просто найти СТО, это раз, да и денег после сессии уже нет, а сколько они запросят я хз. Еще не факт что диагноз верный поставят.
сообщение 27.6.2011, 19:56
Сообщение #758
офф..не устану повторять,едете в другой город-деньги всегда должны быть с собой..
YaJAROFF
сообщение 27.6.2011, 19:57
Сообщение #759
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Понятно. Значит так:
остуди двиг
машину носом в гору, печку открой
заполни радиатор
заведи и смотри газы
Напомню, если начался процесс прогорания прокладки, то он развивается лавинообразно! В итоге тосол вылетает белым клубом из глушителя!
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 19:58
Сообщение #760
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Они были, но коррупция в образовательных учреждениях их все отобрала на йух. Так что я тут не при чем. Есть какие нибудь варианты по самостоятельному ремонту или диагностике?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:53
