15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
Alex22B
сообщение 28.6.2011, 10:22
Сообщение #161
Пользователь №: 53169
Машина:2101
Год Выпуска: 1976
Цитата(medium @ 28.6.2011, 9:48) *
смотрим контакты в редукторе двигателя дворников.
А есть мануал где, посмотреть что там за контакты, и как их чистить, да и вообще что с ними делать и как снимать ? :)
Моторчик новый, зимой только поставили мне. :(
Ну мануала как такового нет - но вот темку почитай , тут уже обсосали все что можно.
Работа реле стеклооч
medium
сообщение 28.6.2011, 10:36
Сообщение #162
Пользователь №: 35482
Цвет:Коричневый
Спасибо.
mamontozavr
сообщение 28.6.2011, 11:12
Сообщение #163
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
самое простое при херовой работе дворинков - смаж маслом (моторынм) места крепления дворников.. обильно можно полить)
и как вариант проверь релюшку.. и мотор стеклоотчистителя. может уже подыхают
jeniok
сообщение 28.6.2011, 11:23
Сообщение #164
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
medium, там ничего сложного. Вам не надо снимать весь мотор-редуктор, так как о новый. На моторчике есть черная коробочка с крышкой. У меня контакты находятся под круглой крышечкой. Возможно у вас отдельно где то на корпусе моторчика находятся. Снимаете круглую крышечку, там размещены контакты включения моторчика. Их зачищаем наждачкой, потом обязательно протереть чистой тряпочкой, иначе абразив будет мешать включению. Не собирая, включите любой режим дворников и проследите как работают контакты. Может они плохо соединяются. Можно подогнуть немного.
Хотя блин странно. Пол года, и уже глючат. У меня 26 лет пробегали), и только сейчас подгорели контакты.
mamontozavr, подпись неправильно поставили )
Вставьте в подпись вот это:
Код
[url="http://forum-lines.ru"][img]http://forum-lines.ru/rez/ab165721.gif[/img][/url]
Сообщение отредактировал jeniok - 28.6.2011, 11:24
medium
сообщение 28.6.2011, 11:31
Сообщение #165
Цвет:Коричневый
Я реле новое сперва поставил, думал может СССР уже глючить начал, но ничего не изменилось.
Когда машина держит обороты то дворники в 2-х режимах работают отлично. как только стою то они останавливаются на обратном пути посередине ((
Попробую на выходных снять крышку моторчика, сфоткаю, посмотрю что там.
jeniok
сообщение 28.6.2011, 11:40
Сообщение #166
Зря новое реле ставили. Сейчас такое дерьмище на рынках продают. На свой жигуль предпочитаю покупать только б/у рабочие детали.
На счет моторчика. В машине нужно обязательно иметь хотя бы самый дешевый китайский тестер.
Стоит он 30 гривен/100 рублей. И как выше было сказано, замерять напряжение на вышеуказаных проводах. Возможно, когда машина держит обороты, генератор вырабатывает выше напряжение, и этого достаточно для нормальной роботы. Но все равно, для начала проверка контактов на моторчике.
Сообщение отредактировал jeniok - 28.6.2011, 11:41
medium
сообщение 28.6.2011, 11:46
Сообщение #167
Цвет:Коричневый
Хорошо, как займусь, потом отпишусь Вам с приложенными фото.
сообщение 28.6.2011, 13:41
Сообщение #168
вобще то у нас такой тестер стоит 10гр=35р...
я щитаю---можно себе позволить,это не очень дорого.
jeniok
сообщение 28.6.2011, 14:11
Сообщение #169
Ого, 10 грн. Я то брал за 22 грн. Правда качество хреновое. Щупы переламуются, экранчик со временем отходит от контактов - показывает абракадабру. Внутри тоже весело. Вместо предохранителя - перемычка. Пайка производилась наверное 500 ватным паяльником, очень неаккуратно.
Ну в принципе, свои функции исполняет.
сообщение 28.6.2011, 14:20
Сообщение #170
да не,вскрывал как то,с монтажом все отлично и пред стоит(впрочем толку от него все равно не успеет))
токо у меня не М832-й,а DT832-й,с виду тоже самое,никаких отличий))
S.O.W.A.
сообщение 4.7.2011, 20:24
Сообщение #171
Пользователь №: 36377
Цвет:Темно-синий
В моей машине дворники на прерывистом режиме срабатывали только со второй попытки, тоесть включаешь подрулевой переключатель-щелчок реле-дворники поднимаются наполовину лобового стекла-щелчок реле-дворники идут до конца и возвращаются в исходное положение. Так вот, надо разобрать реле дворников и подогнуть биметаллическую пластину ближе к неподвижному контакту. Оказывается пластина со временем дальше отходит от неподвижного контакта и при нагреве замыкает контакт, но ту же отскакивает, за это время дворники успевают сойти с исходного положения. Может кому-то мой совет пригодится.
Alex22B
сообщение 5.7.2011, 0:28
Сообщение #172
Машина:2101
Год Выпуска: 1976
Это антисовет - Вы решили проблему не с той стороны, потому что понятия не имеете о том как работает стеклоочиститель в прерывистом режиме. Поверьте мне ,как человеку, разработавшему реле с программируемой паузой для классики ВАЗ.
Ваше реле (штатное) отлично работало и не надо было ничего в нем гнуть. Реле так и должно работать - а именно - столкнуть щетки с нулевого положения, дальше в двигатель дворников запитывается не от реле (вопреки распространенному мнению лиц не вникающих в суть вопроса), а от нормально разомкнутого контакта в редукторе двигателя, который после ухода щеток от нулевого положения замыкается (он подключен к 12В напрямую) и запитывает двигатель. В результате щетки сделают полный мах, пока этот контакт не разомкнется. А он разомкнется только в нулевом положении, и нормально замкнутый контакт сидящий на массе затормозит его. Благодаря этому работает прерывистый режим, ва в непрерывном щетки можно выключить в любом положении, но они остановятся только в нулевом
Вам нужно было привести в порядок контакты в редукторе двигателя, чтоб они не срабатывали как положено, а не за половиной хода щеток, и не в коем случае не курочить реле...
Сообщение отредактировал Alex22B - 5.7.2011, 0:32
S.O.W.A.
сообщение 5.7.2011, 19:21
Сообщение #173
Цвет:Темно-синий
Спасибо за ваше мнение. Контакты в редукторе двигателя были приведены в порядок ещё до того, как я полез в реле дворников, но проблема не исчезла. А сейчас работает как надо. Может у меня единичный случай.
Донской
сообщение 28.7.2011, 10:12
Сообщение #174
Пользователь №: 37793
Цвет:Баклажан
угол поворота стеклоочистителей увеличился (после ДТП), про пассажирскую щетку - не важно, но водительская уходит чистить машину за пределы лобового стекла. На ХХ в пробке при самом медленном режиме работы дворников - вроде как вписывается все в пределы окна, но стоит нажать на педель газа или включить быструю "махалку :)" дворник на 30% вылетает за пределы окна :(
voron333
сообщение 19.8.2011, 14:15
Сообщение #175
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,у меня такая проблема,дворники очень медлено работают,т.е когда сильный ливень я не вижу дороги.смотрю как работает на свежие семёрки и вижу что дворники работают у них в 3 раза быстрей.. вот видео моих дворников.. видео на ютуб что скажите на что смотреть?
сообщение 19.8.2011, 19:52
Сообщение #176
Мотор/трапеция усталая..ставь от 2110.
voron333
сообщение 20.8.2011, 18:45
Сообщение #177
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
трапецию менял.покупал новую ваз 2103
а с мотором что.можно от ваз 2110 поставить?кокраз видел на запчасти десятку..
сообщение 20.8.2011, 21:58
Сообщение #178
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я так понял, что двигатель остался старый - заменена только трапеция?
Тогда нужно сделать следующее: убедиться/проверить, что масса на движке хорошая, проверить щетки, почистить коллектор (ламели), если есть термичка попробуй ее закороти. С предохранителями должно быть все нормально - если не изменяет память, у тебя стоят ножевые.
а в постоянном режиме, тоже так медленно или только в прерывистом?
Если есть тестер, померь напряжение на движке во время работы.
voron333
сообщение 21.8.2011, 9:45
Сообщение #179
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
да,трапецию заменил а двигатель тот же... Я думаю что это с мотором что-то,он как-то вяло крутит,думал может старый но на крышке написано что сделано в Россий,а щётки продаются для стектоочистителя ?
DUL06
сообщение 21.8.2011, 10:50
Сообщение #180
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Посмотри в магазинах где продаются дрели, болгарки и так далее... Подберёшь по размеру....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:39
