13.7.2011, 1:00
#6001
Конечно будет - я ж на заочке... наконец туда не надо будет каждое утро с самого ранья тащить себя за уши...
Ваще не спится, блин... |
13.7.2011, 1:25
#6002
Где предполагаешь сосет воздух?
13.7.2011, 1:27
#6003
Тосольные каналы в голове. Прокладка впускного коллектора. Ну и еще может что... это то что я знаю точно, но может где-то еще... Вообще, просто будем более тщательно работать.
13.7.2011, 11:36
#6004
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Диагностика так и не состоялась. Но проблема найдена ручкаме - наглухо закрылся РДТ. Итак имеем: Бензонасос давит 4 атм. Искра и сигнал на форсунках есть Основные датчики исправны. Топлива в рампе нет наглухо. При перемене магистралей и подаче топлива в обход РДТ через обратку - топливо в рампе появляется, появляется оно и в горшках, и двигло начинает схватывать. Правда, с хлопками и прочими симптомами аццкого обогащения, но схватывает. Вывод - неисправен РДТ. Да, ребят, кто-нибудь может подкинуть мне мануальчик по инжевой классике? Я вижу ты нормальную мурзилку по впрыску так и не нашёл... кто тебе вообще сказал что подача топлива осуществляется через РДТ????? Я себе впрыск ставил недавно на 2108. Система на Январе 5.1 без нейтрализатора и датчика кислорода. У меня по схеме подача топлива идёт через фильтр напрямую в рамфу, а обратка выходит как раз через РДТ, и всё отлично работает! Была проблема и с подачей сигнала с замка зажигания - там надо +12 не только при зажигании, но и в положении стартера чтобы оно сохранялось! У меня на замке 4 провода давали при зажигании питание, и только на одном оно сохранялось в положении стартера! Ну и по радиатору - тут действительно КОСЯК в сборке, Я даже не могу представить какой глубины))) Ну из своего опыта система охлаждения не оказывала никогда влияния - Я заводил и с водой и без неё, и с открытой и с закрытой крышкой - если есть питание впрыска от замка, а как нормальное следствие искра и топливо в рамфе, накаченное насосом до характерного щелчка - движка уж схватывать должна полюбас! Я даже на 2 цилиндрах заводил))))) Так что смотри подачу топлива и отпишись о своей системе впрыска - что за мозги и всё такое |
13.7.2011, 12:53
#6005
Да я уже допер. Был дезинформирован, собирали то прилично пьяные... Кто сказал? Серега. Он же, правда, сказал и обратное... позже.
Мозги 11183-блаблабла-21, проводка оттуда же. С подачей топлива более вопросов нет - все в норме. Где то воздух сосет... все равно все разбирать. |
13.7.2011, 19:42
#6006
Да я уже допер. Был дезинформирован, собирали то прилично пьяные... Кто сказал? Серега. Он же, правда, сказал и обратное... позже. Мозги 11183-блаблабла-21, проводка оттуда же. С подачей топлива более вопросов нет - все в норме. Где то воздух сосет... все равно все разбирать. Ну вы и кудесники |
13.7.2011, 20:26
#6007
Все. Ведро инжекторизовано, заводится с полтыка и работает исправно
Остался минимум моментов. А именно: 1. Проложить проводку не как попало, а как положено. 2. Приварить к штанам гайку под ДК. 3. Найти место для ДД. 4. Убрать всякого рода временные соединения на проволоке и изоленте. 5. Что-то сделать с тросом газа - пластиковая скобка не выдержала сразу же. И кто за долбодятел придумал делать их с пластиковыми скобками... Донор был и 1.5, и 1.6, и 1.7 - впрыск собран примерно с 4-5 разных машин по объяве + новье + б/у детали с барахолки. Соответственно, о годе выпуска не имею ни малейшего понятия... |
13.7.2011, 21:08
#6008
Все. Ведро инжекторизовано, заводится с полтыка и работает исправно Остался минимум моментов. А именно: 1. Проложить проводку не как попало, а как положено. 2. Приварить к штанам гайку под ДК. 3. Найти место для ДД. 4. Убрать всякого рода временные соединения на проволоке и изоленте. 5. Что-то сделать с тросом газа - пластиковая скобка не выдержала сразу же. И кто за долбодятел придумал делать их с пластиковыми скобками... Донор был и 1.5, и 1.6, и 1.7 - впрыск собран примерно с 4-5 разных машин по объяве + новье + б/у детали с барахолки. Соответственно, о годе выпуска не имею ни малейшего понятия... Конструктор в общем))) Так и в чём проблема была? Или просто разобрали-собрали и всё |
13.7.2011, 21:16
#6009
Проблема была в том что моя башка мягко говоря не под инж заводом была сделана. Воздух сосало через прокладку впускного коллектора, ибо, как выяснилось, ширина прилегания коллектора к башке была сверху буквально пара миллиметров. А учитывая что 213 башка не имеет верхних шпилек, которые есть у 214 башки, и на которые крепится впускной коллектор - выводы стали очевидными едва я ресивер скинул.
По-хорошему, надо снимать башку, сверлить ее, нарезать резьбу и вкрутить эти шпильки. Но мне что-то лениво стало... я и нахреначил вокруг коллектора герметика для выхлопа, который вибрации и температуры не боится... Мера временная, но нет ничего более вечного чем примотанное синенькой изолентой =) Отличный кстати герметик, DoneDeal серый. Я им и собсна выхлоп починял, и систему охлаждения, и вот теперь впуск... Кстати, красный Абро - говно. Этот гораздо лучше. |
13.7.2011, 22:34
#6010
Проблема была в том что моя башка мягко говоря не под инж заводом была сделана. Воздух сосало через прокладку впускного коллектора, ибо, как выяснилось, ширина прилегания коллектора к башке была сверху буквально пара миллиметров. А учитывая что 213 башка не имеет верхних шпилек, которые есть у 214 башки, и на которые крепится впускной коллектор - выводы стали очевидными едва я ресивер скинул. По-хорошему, надо снимать башку, сверлить ее, нарезать резьбу и вкрутить эти шпильки. Но мне что-то лениво стало... я и нахреначил вокруг коллектора герметика для выхлопа, который вибрации и температуры не боится... Мера временная, но нет ничего более вечного чем примотанное синенькой изолентой =) Отличный кстати герметик, DoneDeal серый. Я им и собсна выхлоп починял, и систему охлаждения, и вот теперь впуск... Кстати, красный Абро - говно. Этот гораздо лучше. Знаю! Я когда то хотел на своё бывшую тройку инж мутить. Так там в статье по УСТАНОВКЕ ИНЖА НА КЛАССИКУ отдельный пункт был уделён креплению ресивера под неижевую башку. Я думал - ФУФЛО, а вот ты доказал своим примером что НЕТ))) Ну у меня на 08 инжектор встал почти без проблем! Единственной запарой оказался зубчик на демферном шкиве колена, который сцука отскочил где то((( Полгорода диагностов не могли мне сказать почему машина на 2 цилиндрах заводится и глохнет! В итоге поменял шкив и усё гуд |
13.7.2011, 22:36
#6011
13.7.2011, 23:09
#6012
ого! мои искренние и глубочайшие поздравления!!!
13.7.2011, 23:38
#6013
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец!!! Поздравляю с заводкой сделанного собственноручно инжа!!!
14.7.2011, 7:15
#6014
14.7.2011, 9:33
#6015
Спасибо, парни
Но дело не доделано. Нужно как минимум мозги переместить в салон. А для этого, блин, надобно прохреначить здоровую дырку в моторном щите, диаметра так в 8-9см. Хрен знает что делать - напильником я ипал ее дрочить, вусмерть задрочишься... а самое большое сверло у меня на 12... |
14.7.2011, 11:10
#6016
размечаешь дырку, по ее окружности сверлишь маленьких отверстий. выламываешь\выпиливаешь прям по этим отверстиям. края по желанию можно шлифануть.
14.7.2011, 11:37
#6017
Специальное сверло продается для сверления больших отверстий,в середине обычное сверло примерно на 5-6 а по краю идет типо ножовки
Что то такое |
14.7.2011, 11:42
#6018
Поздравляю! Дальнейшие планы содержат глобальный ремонт (тюнинг) или только езду?)
14.7.2011, 11:44
#6019
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Специальное сверло продается для сверления больших отверстий,в середине обычное сверло примерно на 5-6 а по краю идет типо ножовки Что то такое Фреза называется. я такой отверстия под парктроник в бампере сверлил. |
14.7.2011, 12:00
#6020
Специальное сверло продается для сверления больших отверстий,в середине обычное сверло примерно на 5-6 а по краю идет типо ножовки Что то такое Фреза называется. я такой отверстия под парктроник в бампере сверлил. Да это без разницы как называется,фото приложил серавно |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 14:45 |
