157 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 25.6.2011, 17:45
Сообщение #61
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Ekvalayzer @ 25.6.2011, 15:40) *
Цитата(yanizz @ 25.6.2011, 11:18) *
Для меня накат - это когда катишься на нейтрали по прямой или с горки, а движок работает на холостых)
именно это и имел ввиду. как велосипед, пару рас крутнул педали и он сам катится. так же и тут разогнал и на нейтралке должен катится. но на 90 градусах машина тормозит...как при нейтралке так и на передаче..всё время надо жать в пол педаль что бы не остановилась.
Уточним один момент: нейтралка - это когда не включена никакая передача от 1-й по заднюю, а не просто отпущенная педаль газа big_boss.gif .
На нейтралке и на передаче нельзя жать газ в пол, чтобы не остановилась, понятия совершенно несовместимые.
сообщение 25.6.2011, 18:29
Сообщение #62
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
именно!!!!
Я в курсе. Ты не так понял. На передачах машина тоже хоть не много но катится если не газовать, а при температуре 90 она ВООБЩЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. не малейшего наката.
леха18
сообщение 25.6.2011, 18:37
Сообщение #63
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Накат - движение на нейтральной передаче , я понимаю что у тебя при нагреве до 90 при отпускании педали газа и включенной передачи машина тормозит?
Значит глохнет мотор...наверное...
Если это так - система холостого хода , но тогда она и на нейтрали должна глохнуть....
Напиши подробнее как ты едеш.
сообщение 25.6.2011, 20:59
Сообщение #64
сообщение 25.6.2011, 21:16
Сообщение #65
При чем тут накат к компрессии?
Если машина не катиться с выключенным мотором ищи причину в том что я раннее писал...
сообщение 25.6.2011, 21:18
Сообщение #66
на оборот-с включенным))
сообщение 26.6.2011, 3:19
Сообщение #67
блин ребят, да куда уж подробнее то..
есть машина и есть дорога....до 90 градусной температуры, машина ездит нормально. как только нагревается до 90 градусов...При разгоне и включении нейтралки (двигатель не выключаю) машина попросту начинает останавливаться...нету наката...движок НЕ ГЛОХНЕТ...она тупо останавливается....
сразу пропадает 3 и 4 передача...попросту не тянут...остаётся ехать либо на 1 либо на 2.
машина тормозит (при 90 градусах) как на нейтралке так и при включенной передаче. (двигатель не глушу)
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 26.6.2011, 3:27
Snake101
сообщение 26.6.2011, 7:23
Сообщение #68
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Вот теперь нормально объяснил.
Или тормоза клинят, Или подшипники.
Проверь передние ступицы на предмет нагрева. Задние барабаны тоже на нагрев. И проверь масло в мосту и КПП. Проверь не перетянут ли ручник
леха18
сообщение 26.6.2011, 9:22
Сообщение #69
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Думаю дело в тормозной системе.
Проверь рабочие тормозные цилиндры , если один - два подклинивают -меняй , если все четыре -отцепи шланг гидровака ( заглушив его подходящим болтиком) и попробуй без него.
сообщение 26.6.2011, 9:32
Сообщение #70
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Осталось только связать воедино качение до и после 90 градусов. Получается, любая из причин (ступица или пр.) нагревается одновременно с двигателем и потом клинит...
Вообще, если пытаться ехать с клинящими колесами - незаметить это тяжело. У меня клинили передние цилиндры, чуть тяжелее было ехать и всё, а с колес дым валил)
леха18
сообщение 26.6.2011, 9:37
Сообщение #71
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
К тому же если один колёс клинит - тянуть - уводить в сторону будет.
Snake101
сообщение 26.6.2011, 17:44
Сообщение #72
Из: г.Мичуринск
Первым делом проверь масло в мосту и КПП. Потом по очереди донкрать колеса, И на заведенном двиге и на нейтралке проверь легкость вращения каждого колеса. О результатах напиши
сообщение 27.6.2011, 17:23
Сообщение #73
это тот щуп что в движке ?
на заведенном двиге - просто на включенном ? не газуя ? на нейтралке тоже на включенном двиге ?
проверять всё при 90 градусной температуре или на холодную?
сообщение 27.6.2011, 17:26
Сообщение #74
Проверяй в тот момент когда машина "не едет", на заглушенном моторе, колеса крути руками.
Snake101
сообщение 27.6.2011, 17:34
Сообщение #75
Из: г.Мичуринск
На заведённом двиге. На нейтралке. На прогретом не газуя. проверь легкость каждого колеса. Именно на заведённом чтобы знать, вакуум Не поджимает ли тормоза.
Сообщение #76
на горячую значит. ок, попытаюсь в ближайшее время провернуть.
Snake101
сообщение 27.6.2011, 17:47
Сообщение #77
Из: г.Мичуринск
В мосту и КПП Есть специальные пробки для проверки уровня масла. Почитай мурзилку
Ещё, когда проверять будешь- щупай диски, ступицы, барабаны. В общем всё проверь на нагрев.
Timon07-j
сообщение 27.6.2011, 17:51
Сообщение #78
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
аж 6 раз написал))) опять форум чудит
сообщение 27.6.2011, 18:03
Сообщение #79
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Передачи пропадают как ,не включаются?Если да то ето сцепление .
сообщение 27.6.2011, 18:04
Сообщение #80
это тел глючит??
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 4:07
