408 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 13.7.2011, 1:00
Сообщение #6001
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Конечно будет - я ж на заочке... наконец туда не надо будет каждое утро с самого ранья тащить себя за уши...
Ваще не спится, блин...
сообщение 13.7.2011, 1:25
Сообщение #6002
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Где предполагаешь сосет воздух?
сообщение 13.7.2011, 1:27
Сообщение #6003
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тосольные каналы в голове. Прокладка впускного коллектора. Ну и еще может что... это то что я знаю точно, но может где-то еще... Вообще, просто будем более тщательно работать.
Mihon23
сообщение 13.7.2011, 11:36
Сообщение #6004
Из: Курск
Пользователь №: 26710
Машина:21083i
Цитата(Enkei @ 10.7.2011, 22:11) *
Диагностика так и не состоялась. Но проблема найдена ручкаме - наглухо закрылся РДТ.
Итак имеем:
Бензонасос давит 4 атм.
Искра и сигнал на форсунках есть
Основные датчики исправны.
Топлива в рампе нет наглухо.
При перемене магистралей и подаче топлива в обход РДТ через обратку - топливо в рампе появляется, появляется оно и в горшках, и двигло начинает схватывать. Правда, с хлопками и прочими симптомами аццкого обогащения, но схватывает. Вывод - неисправен РДТ.
Да, ребят, кто-нибудь может подкинуть мне мануальчик по инжевой классике?
Я вижу ты нормальную мурзилку по впрыску так и не нашёл... кто тебе вообще сказал что подача топлива осуществляется через РДТ????? Я себе впрыск ставил недавно на 2108. Система на Январе 5.1 без нейтрализатора и датчика кислорода. У меня по схеме подача топлива идёт через фильтр напрямую в рамфу, а обратка выходит как раз через РДТ, и всё отлично работает! Была проблема и с подачей сигнала с замка зажигания - там надо +12 не только при зажигании, но и в положении стартера чтобы оно сохранялось! У меня на замке 4 провода давали при зажигании питание, и только на одном оно сохранялось в положении стартера! Ну и по радиатору - тут действительно КОСЯК в сборке, Я даже не могу представить какой глубины))) Ну из своего опыта система охлаждения не оказывала никогда влияния - Я заводил и с водой и без неё, и с открытой и с закрытой крышкой - если есть питание впрыска от замка, а как нормальное следствие искра и топливо в рамфе, накаченное насосом до характерного щелчка - движка уж схватывать должна полюбас! Я даже на 2 цилиндрах заводил))))) Так что смотри подачу топлива и отпишись о своей системе впрыска - что за мозги и всё такое smile.gif
сообщение 13.7.2011, 12:53
Сообщение #6005
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да я уже допер. Был дезинформирован, собирали то прилично пьяные... Кто сказал? Серега. Он же, правда, сказал и обратное... позже.
Мозги 11183-блаблабла-21, проводка оттуда же.
С подачей топлива более вопросов нет - все в норме. Где то воздух сосет... все равно все разбирать.
Mihon23
сообщение 13.7.2011, 19:42
Сообщение #6006
Из: Курск
Машина:21083i
Ну вы и кудесники drinks.gif А донор 1,5 или 1,6 был? Год выпуска?
сообщение 13.7.2011, 20:26
Сообщение #6007
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Все. Ведро инжекторизовано, заводится с полтыка и работает исправно yahoo.gif
Остался минимум моментов. А именно:
1. Проложить проводку не как попало, а как положено.
2. Приварить к штанам гайку под ДК.
3. Найти место для ДД.
4. Убрать всякого рода временные соединения на проволоке и изоленте.
5. Что-то сделать с тросом газа - пластиковая скобка не выдержала сразу же. И кто за долбодятел придумал делать их с пластиковыми скобками...
Донор был и 1.5, и 1.6, и 1.7 - впрыск собран примерно с 4-5 разных машин по объяве + новье + б/у детали с барахолки. Соответственно, о годе выпуска не имею ни малейшего понятия...
Mihon23
сообщение 13.7.2011, 21:08
Сообщение #6008
Из: Курск
Машина:21083i
Конструктор в общем))) Так и в чём проблема была? Или просто разобрали-собрали и всё smile.gif
сообщение 13.7.2011, 21:16
Сообщение #6009
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Проблема была в том что моя башка мягко говоря не под инж заводом была сделана. Воздух сосало через прокладку впускного коллектора, ибо, как выяснилось, ширина прилегания коллектора к башке была сверху буквально пара миллиметров. А учитывая что 213 башка не имеет верхних шпилек, которые есть у 214 башки, и на которые крепится впускной коллектор - выводы стали очевидными едва я ресивер скинул.
По-хорошему, надо снимать башку, сверлить ее, нарезать резьбу и вкрутить эти шпильки. Но мне что-то лениво стало... я и нахреначил вокруг коллектора герметика для выхлопа, который вибрации и температуры не боится... Мера временная, но нет ничего более вечного чем примотанное синенькой изолентой =)
Отличный кстати герметик, DoneDeal серый. Я им и собсна выхлоп починял, и систему охлаждения, и вот теперь впуск...
Кстати, красный Абро - говно. Этот гораздо лучше.
Mihon23
сообщение 13.7.2011, 22:34
Сообщение #6010
Из: Курск
Машина:21083i
Знаю! Я когда то хотел на своё бывшую тройку инж мутить. Так там в статье по УСТАНОВКЕ ИНЖА НА КЛАССИКУ отдельный пункт был уделён креплению ресивера под неижевую башку. Я думал - ФУФЛО, а вот ты доказал своим примером что НЕТ))) Ну у меня на 08 инжектор встал почти без проблем! Единственной запарой оказался зубчик на демферном шкиве колена, который сцука отскочил где то((( Полгорода диагностов не могли мне сказать почему машина на 2 цилиндрах заводится и глохнет! В итоге поменял шкив и усё гуд smile.gif Удачи тебе в дальнейшем! Уделяй побольше внимания мелочам good.gif
сообщение 13.7.2011, 22:36
Сообщение #6011
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Согласен на все 100!
И теперь официально поздравляю с установкой инжектора на ваз 2106 clapping.gif
Timon07-j
сообщение 13.7.2011, 23:09
Сообщение #6012
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
ого! мои искренние и глубочайшие поздравления!!!
777sem777
сообщение 13.7.2011, 23:38
Сообщение #6013
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Молодец!!! Поздравляю с заводкой сделанного собственноручно инжа!!!
сообщение 14.7.2011, 7:15
Сообщение #6014
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
сообщение 14.7.2011, 9:33
Сообщение #6015
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Но дело не доделано. Нужно как минимум мозги переместить в салон. А для этого, блин, надобно прохреначить здоровую дырку в моторном щите, диаметра так в 8-9см. Хрен знает что делать - напильником я ипал ее дрочить, вусмерть задрочишься... а самое большое сверло у меня на 12...
Timon07-j
сообщение 14.7.2011, 11:10
Сообщение #6016
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
размечаешь дырку, по ее окружности сверлишь маленьких отверстий. выламываешь\выпиливаешь прям по этим отверстиям. края по желанию можно шлифануть.
сообщение 14.7.2011, 11:37
Сообщение #6017
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Специальное сверло продается для сверления больших отверстий,в середине обычное сверло примерно на 5-6 а по краю идет типо ножовки
Что то такое
сообщение 14.7.2011, 11:42
Сообщение #6018
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Поздравляю! Дальнейшие планы содержат глобальный ремонт (тюнинг) или только езду?)
dream-03
сообщение 14.7.2011, 11:44
Сообщение #6019
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Что то такое
Фреза называется. я такой отверстия под парктроник в бампере сверлил.
сообщение 14.7.2011, 12:00
Сообщение #6020
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Что то такое
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:28
