27.6.2011, 18:21
#741
Скорее перегрев (термостат барахлит, забит радиатор, воздушная пробка).
Написал бы что указатель рисует. Если дефект в прокладке, головке, тосол пойдет в цилиндр(ы) и в выхлоп, газы наоборот в систему. |
27.6.2011, 18:22
#742
Прокладку заменил, а головку фрезой прошли?
27.6.2011, 18:23
#743
Правильно,слово Лузар-Луганский завод авторадиаторов-их и надо брать..!! а Китай не стоит брать,смотрю пол России наводнил Китайский лузер))) этот Луганский завод имеет юридический адрес г.Санкт Петербург. а запчасти под этим брендом на сегодня идут из китая. тот Лузар который был лет 5 назад и текущий - две разные вещи. хотя не спорю что если найти оригинал возможно он будет и не плох) |
27.6.2011, 18:37
#744
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Скорее перегрев (термостат барахлит, забит радиатор, воздушная пробка). Написал бы что указатель рисует. Если дефект в прокладке, головке, тосол пойдет в цилиндр(ы) и в выхлоп, газы наоборот в систему. Указатель медленно и верно увеличивает свои показания, вплоть до закипания, если вовремя остановиться (95-100 гр.) и слить жидкость обратно в радиатор то закипания никакого нет и все так продолжается бесконечно. Пузыри в бачок начинают идти с момента открытия большого круга (80 гр. по стрелке примерно), прокладку заменил под башкой, саму её не фрезеровал. Когда снимал старую прокладку ничего специфического на ней не заметил. Кстати когда пузыри идут в бачок то запах противный такой, думаю все таки газы прут в тосол, но только откуда, вот в чем вопрос. |
27.6.2011, 18:49
#745
Еще раз повторю, если дефект в прокладке, головке, тосол пойдет в цилиндр(ы) на фазе впуска, газы наоборот в систему, на фазе сжатия и раб хода. Выверни свечи и проверь, не попадает ли тосол в цилиндры.
27.6.2011, 18:51
#746
Еще раз повторю, если дефект в прокладке, головке, тосол пойдет в цилиндр(ы) на фазе впуска, газы наоборот в систему, на фазе сжатия и раб хода. Выверни свечи и проверь, не попадает ли тосол в цилиндры. Каким образом отличить что тосол идет в цилиндры, свечи вроде не мокрые. Поясни подробней. Еще вариант был про прокладки коллекторов, но как то мне такой вариант совсем нереальным кажется. |
27.6.2011, 18:59
#747
Головку при пробитии прокладки надо фрейзеровать, визуально то не видно , но ее ведет....
Если тосол идет в камеру сгорания, то при его сгорании выделяется белый дым из выхлопа... |
27.6.2011, 19:02
#748
Головку при пробитии прокладки надо фрейзеровать, визуально то не видно , но ее ведет.... Если тосол идет в камеру сгорания, то при его сгорании выделяется белый дым из выхлопа... белого дыма нет, в том то и дело, а газы в тосоле есть |
27.6.2011, 19:14
#749
Я когда-то тоже сталкивался с такой проблемой, определить думаю ни как, только шлифонуть головку, мне помогло...
Газы в тосоле будут , потому что их давление больше чем тосола в системе....тоесть прокладка пробита в том месте где рядом канал охлаждения и камеры сгорания. |
27.6.2011, 19:15
#750
/про прокладки коллекторов/ опять же будет сосать в цилиндры, перетяни/замени прокладки.
Проверить головку/прокладку легко. Цилиндр в ВМТ, фаза сжатие, ч-з свечное отверстие накачивать воздух компрессором и тд. Воздух выходит в карбюратор - дефектный впускной клапан Воздух выходит в глушитель - дефектный выпускной клапан Воздух выходит в сапун - кольца Воздух выходит в радиатор - головка/прокладка |
27.6.2011, 19:21
#751
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 49532 Машина:ваз 2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья!всем огромное спасибо!Сегодня поставил обычный лузеровский радиатор аллюминиевый и о чудо!!!!!на улице 27 градусов жары,я еду по трассе со скоростью 110,обороты около 3000, а температура не то что там растет больше 90 градусов,она туда не доходит!вот вот инеем покроется машина
27.6.2011, 19:22
#752
Значит на неделе буду снимать опять головку и попробую все заснять на фотик, может там что прояснится, еще я че на прокладки коллекторов подумал, у меня до этого стояли прокладочки на них было по 4 колечка металлических, а на новых только для выпускного коллектора, может перекос из-за этого какой?
27.6.2011, 19:29
#753
INVICTUS
машина не на газу случайно? |
27.6.2011, 19:31
#754
Не ТАРапиСя снимать бАшку, проверь воздухом! В разы дешевле!
27.6.2011, 19:43
#755
Не ТАРапиСя снимать бАшку, проверь воздухом! В разы дешевле! Дело в том, что проверить я не могу, я сейчас в Туле, в 200 км от дома, ехать очень трудно с остановками каждые 10-15 км. тут мне попросту негде взять компрессор. Машина на 92 бензине. Нужно сделать хоть что-то. |
27.6.2011, 19:48
#756
на любом СТО имеется сжатый воздух
27.6.2011, 19:50
#757
27.6.2011, 19:56
#758
офф..не устану повторять,едете в другой город-деньги всегда должны быть с собой..
27.6.2011, 19:57
#759
Понятно. Значит так:
остуди двиг машину носом в гору, печку открой заполни радиатор заведи и смотри газы Напомню, если начался процесс прогорания прокладки, то он развивается лавинообразно! В итоге тосол вылетает белым клубом из глушителя! |
27.6.2011, 19:58
#760
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:00 |
