33 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Какой редуктор лучше ?
sereg-koroticki
сообщение 14.6.2011, 8:28
Сообщение #441
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Имхо хорошая пара мост3,9 +r1кпп,себе поставил и рад.раньше пробовал разные редуктора,в том числе 4,4.
Infiniti
сообщение 26.6.2011, 22:57
Сообщение #442
Из: У.Р. г.Сарапул
Пользователь №: 24166
Машина:Ваз 2106 КПП 5ст
у меня стоит 5ка от 05 редуктор 03(4.1) максимуи по спидомитру 160 сегодня девятку обогнал, он не смог так разогнать свой тазик, неделю назад тоже самое только с питнариком долго он со встречки мменя не пускал, но в итоге мой аппорат за 2 - 3 минуты оторвался от него... но тянет как то не ах ти, собераюсь поставить обратно редуктор который стоял в моей шестёрочке когда я её брал, 01(4.3) пусть максимум меньше зато порезвее.
И по карбику вторая камера с жиклёрами намучино при резком нажатии тупит, разгон начинает только при плавном и медреном нажатии.
олег17
сообщение 27.7.2011, 20:48
Сообщение #443
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Всем привет! такая проблема. у меня 21065 с 5ст КПП и двигло 03. на 5й передаче при 3000 об скорость 90км.ч. при 4000 об. скорость 110-120км.ч. НАДОЕЛО НАСИЛОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ!!!!! часто гоняю на дальняки и на трассе в правом ряду западло ездить!!!!!!!! прочитав все выше сказанное пришел к выводу что нужно ставить редуктор 3.9 мой не понятно какой к тому же сильно воет двигла не слышно!!!!!!!!! что порекамендуете???
sereg-koroticki
сообщение 27.7.2011, 20:52
Сообщение #444
Цвет:бирюзовый
имхо 3,9 надо на трассу,с ним и шума меньше от трансмиссии и от мотора,так как обороты мотора меньше,а скорость больше чем на других доступных редукторах.Советую взглянуть суда: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
олег17
сообщение 27.7.2011, 21:05
Сообщение #445
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
мда посмотрел. просчитал. и решил что 3.9 норм для меня. с места рвать мне не надо всеравно а на трассе топлива меньше уходить будет! БЛАГОДАРЮ!
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.8.2011, 20:45
Сообщение #446
Проезжающие
движок 1700см3,кпп 5ступ.R1.редуктор 06? при езде на 5 передаче немножко вялуватый разгон.) может редуктор другой поставить? какой посоветуете?)
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.8.2011, 20:46
сообщение 10.8.2011, 21:17
Сообщение #447
Троешный 4.1 самый оптимальный вариант, пятую при какой скорости втыкаешь?
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.8.2011, 21:30
Сообщение #448
Проезжающие
пятую загоняю при 80-90km/h.)
сообщение 10.8.2011, 21:34
Сообщение #449
Попробуй загонять при после 100, может и не надо будет редуктор менять.
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.8.2011, 21:39
Сообщение #450
Проезжающие
хорошо ,попробую после сотни загонять 5 передачу.)
сообщение 10.8.2011, 21:41
Сообщение #451
Реально лучше машина идет на пятой после 100км.ч
V@K@
сообщение 10.8.2011, 22:50
Сообщение #452
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Мой совет ставь 01 редуктор Тоисть 4.3. Я сам езжу на 5ст ряд R1 и копеешном редукторе. И Розгон будет веселее и на трасе 5 будет робочая!
Сообщение отредактировал V@K@ - 10.8.2011, 22:52
mr.Lobsterman
сообщение 11.8.2011, 14:11
Сообщение #453
Из: ЗаМКАДье
Пользователь №: 7674
Машина:ваз 21061
Цвет:Ржавый!!!(325)
Собираюсь следующим летом поставить под свой двигатель 1,5 пятиступку вместе с редуктором 4,3.
Вопрос: где и за какую сумму можно найти такие коробку и редуктор в пределах Тульской области (до Москвы далековато).
TAZ666
сообщение 12.8.2011, 12:19
Сообщение #454
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Цитата(Шахид Магамедов @ 19.1.2008, 1:39) *
Элементарно сэ-э-эрррр!
Главная пара(передаточное число):
2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет
2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой
2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант
2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро.
Воооо спасибо тебе)))
А то мы как о ехали с друганом, у него 4 ка, и на спидаке у него показывает 90 а у меня на спидаке 80, тоесть редуктор у меня стоит двоешный, так мы и думали...плюс ко всему в гору я ухожу а он на 4ке отстает...
Гость_LINKOR_*
сообщение 12.8.2011, 23:27
Сообщение #455
Проезжающие
при 3тыс.оборотов движка какая скорость у твоего авто на 5 передаче?) как разгон с этим редуктором?)
все равно вяло набирает скорость.) нужно еще наверное карб. поменять, а то у меня пятерочный .)))
V@K@
сообщение 13.8.2011, 0:10
Сообщение #456
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
LINKOR при 3тыс на 5 у меня 100км/ч! Запомни когда ставиш редуктор короче Тоисть 01 или 02 то макс скорость не падает просто обороты будут больше! Но за то рывок будет повеселее :) Когда длиный редуктор двиг просто не тянет. Я поставил 01 редуктор вместо 06 и у меня выросла и максималка и динамика розгона. Тогда был ище стандартный 1.6! Просто под 01 редуктор желательно 5 передачу для економии на трасе. И в отличии от 06 редуктора на 01 пятая стает робочая! Тоисть не нада при подйоме переходить на 4! И обгон на 5 стает лутче.
Serega404
сообщение 8.9.2011, 14:10
Сообщение #457
Из: Украина
Пользователь №: 43815
Машина:ВАЗ21061
Всем привет! Не знаю вопрос может не по теме, но может кто-то поможет, я поменял кпп на 5ст., не знаю на какой машине стаяла до этого и с каким редуктором, если я возьму привод спидометра со старой моей кпп 4ст. и поставлю на 5 ст. спидометр врать в таком случае не будет?
сообщение 8.9.2011, 16:14
Сообщение #458
думаю ты понял.
Serega404
сообщение 12.9.2011, 15:03
Сообщение #459
Из: Украина
Машина:ВАЗ21061
думаю ты понял.
Спасибо, я понял
Гость_LINKOR_*
сообщение 22.9.2011, 12:03
Сообщение #460
Проезжающие
решил ГП поставить 4.1 или 4.44 чтобы 5 передача была более рабочая, так как по трасам редко езжу в основном по городу и пригородных убитых дорогах. предлагают ГП копеешную и двоешную по 400грн, но как узнать что это действительно пары а не розпарованные шестерни?
Сообщение отредактировал LINKOR - 22.9.2011, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:54
