266 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Daemond
сообщение 9.7.2011, 10:01
Сообщение #1201
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Всем привет! Первое мое сообщение на этом форуме!
В общем купил я пару дней назад свою первую машинку(та, что в профиле). Откатался весь вечер, машина вела себя нормально. А буквально на следующий день начались проблемы. Заводишь её, ХХ вообще не держит, стрелка тахометра скачет рядом с нулем. При вытягивании подсоса обороты поднимаются( при полностью вытянытом подсосе максимум 3500), но все равно нестабильны. Двиг естественно постоянно дергается. Без подсоса, так же как и без подгазовки, почти сразу же глохнет(впрочем пару раз заглохла и при вытянутом подсосе). На горячую ведет себя точно также. На педаль газа реагирует очень неохотно. В движении постоянно дергается, хотя после 3000 оборотов начинает ехать более-менее нормально..
Выкрутил свечи, на них сильная копоть(это же из за сильнообогащеной смеси?)! Попробовал их почистить, толку естественно нет.
Помогите решить проблему! Опыта у меня вообще ноль, и денег уже нет чтоб съездить на СТО((
Карбюратор стоит ДААЗ 2107-1107019-20. Зажигание безконтактное( определил по фоткам в интернете)
Подскажите куда копать? Судя по всему нужно ковырять карбюратор, но где конкретно я не знаю(((
Кстати, спросил у бывшего хозяина, он сказал что подергиваться начала еще пару недель назад..
Сообщение отредактировал Daemond - 9.7.2011, 10:03
Daemond
сообщение 9.7.2011, 19:37
Сообщение #1202
В общем почистил свечи и контакты в крышке трамблера и ситуация изменилась в лучшую сторону! ХХ правда как не было, так и нет, но зато теперь перестала глохнуть и почти не дергается!! Вытащил подсос чтоб обороты держались на 1000, так пока и езжу.
Сообщение отредактировал Daemond - 9.7.2011, 19:38
миг
сообщение 9.7.2011, 21:07
Сообщение #1203
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
....выкрути электромагнитный клапан, вытащи жиклёр и продуй как его и канал.Если будет держать хорошо, прогрей двиг, отпусти гайку на ключ 13, держатель трамблёра и плавно поводи им в разные стороны, добейся максимальных оборотов , зажми гайку. Это пока самое оптимальное.
olego
сообщение 9.7.2011, 21:37
Сообщение #1204
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Вопрос по карбюратору.
Недавно почистил карбюратор, сразу ничего подозрительного не заметил. До чистки у него были засорены каналы ХХ (весь карб был чистый, а в районе этих каналов обнаружил чёрные отложения - неудачно заправился?). После чистки проблемы с ХХ внешне пропали - теперь обороты устойчиво держатся, в пробках не падают, разгон ровный и т.п. Но вот при торможении двигателем на любой передаче практически постоянно возникает подёргивание автомобиля с характерным звуком из-под капота, как будто он пытается заглохнуть (это на 1500-2000 об/мин!). Выжимаю сцепление - обороты устойчиво возвращаются к 1100-1200 с последующим снижением до нормы. На холостом ходу, повторю, двигатель работает совершенно ровно.
Я так понимаю, это опять ХХ (остальное же там перекрыто при торможении). Подскажите, куда следует копать? В каналах ХХ что-то осталось (я делал чистку в домашних условиях, особенно тщательно продуть их возможности не было)? Или же это дело в настройках карба после чистки (после установки просто подкрутил винт количества). Может ли это быть связано, скажем, с зажиганием?
миг
сообщение 9.7.2011, 21:57
Сообщение #1205
...при торможении срабатывает вакуумный усилитель,который соединён с всасывающим коллектором напротив 4ой свечи, если есть неплотности, то похоже на диагноз твоей машинки. Также можно выкрутить 4ю свечу и она тоже покажет.
Сообщение отредактировал миг - 9.7.2011, 22:00
amd_t1
сообщение 9.7.2011, 23:50
Сообщение #1206
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
2105-1107010-20 здрасте) у меня вот такой карб, недавно узнал что он типа Озон и как написано выше при резком старте происодит рывок-провал-разгон (( но вопрос вот в чем, должны ли заслонки в нижней 3 части карбюратора открываться полностью??? У меня они открываються всего лишь на небольшой угол(((
и какой карб можно вмпсто этогопоставит на двиг 1.3???
миг
сообщение 10.7.2011, 21:59
Сообщение #1207
...открываются нормально, ставь Солекс 083.
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 13:51
Сообщение #1208
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Появилась проблемка, при скорости больше 80 км/ч начинает дергаться двигло, как будто мало бензина. Уровень в поплавкой камере по середине наклонной плоскости. Жиклерчики стоят по паспорту (107/170; 162/170). В городе все нормально, но вот стоило выехать на трассу... больше 80 не идет, на подъем так вообще 50 км/ч.
Карб ДААЗ 2105-1107010-20
Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 13.7.2011, 13:55
Сержик
сообщение 13.7.2011, 14:07
Сообщение #1209
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вот как бы основные причины:
- не открывается вторая камера;
- бензонасос создаёт давление меньше нормы;
- засорился пластиковый топливный фильтр, а так же необходимо посмотреть и дополнительный в крышке карбюратора;
P.S. я больше склоняюсь к тому, что зависает заслонка второй камеры.
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 14:17
Сообщение #1210
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Топливный фильтр уже грязненький, сегодня поменяю, вместе с воздушным. А вот как проверить, открывается ли вторая камера?
миг
сообщение 13.7.2011, 14:36
Сообщение #1211
...симптомы топливного фильтра, при переключениии на 4ю передачу, машину дёргает.Вторую глянешь когда воздохофильтр менять будешь,потянешь за привод дроселя и оно всё покажет.
Сержик
сообщение 13.7.2011, 14:41
Сообщение #1212
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот инфа по пневмоприводу второй камеры: 1 и 2
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 14:57
Сообщение #1213
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
При переключении на 4 никаких дерганий нету. Значит не в фильтре дело, но все равно поменяю :)
Спасибо за инфу.
чехов
сообщение 13.7.2011, 16:43
Сообщение #1214
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят нечегоне могу понять ремонт мотора сделали.
карб перебрали раза 3.
зажигание сделали.
но расход в городе меньше 10 не получается..
неужели так влияет то что с переди стоят бриджстоун близак mz-02
сзади я-380 камерки перед безкамерки.
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 17:11
Сообщение #1215
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Съездил поменял фильтры, отрегулировал шток пневмопривода, завел, поехал домой. Разогнал до 70 км/ч, начало опять дергать, отпускаю газульку, скидываю скорость до 50, нажимаю газ а двигло опять начинает дергать. Но приключения на этом не закончились. Стоя на светафоре у меня пропадают хх и двигло глохнет, завожу, хх нету, вытягиваю подсос и доезжаю до дома.
Куда дальше копать? Бензонасос?
сообщение 13.7.2011, 17:14
Сообщение #1216
Вроде как бензонасос, дергается явно от не хватки топлива.
миг
сообщение 13.7.2011, 17:30
Сообщение #1217
....копай жик холостого хода.
bav.smol
сообщение 13.7.2011, 17:32
Сообщение #1218
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Когда давно-давно была у меня "копеечка", поменял штук пять запорных игл в карбе, пока заполняемость камеры в норму не пришла...видимо или залегали при подъеме, или переливали дико (хотя уровень поплавка неоднократно проверял)...тоже ХХ пропадал, или дергалась, что неврастеник при нажатии на газ.
ПетРовичЪ
сообщение 13.7.2011, 18:17
Сообщение #1219
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Машина постояла около часа, сходил завел, хх есть. Завтра проверю конечно, но думаю дело не в нем.
Запорная игла говоришь. Тоже мысль.
Снял бензонасос с машины, разобрал, видимых повреждений нету, все цело. Может шток конечно сточился, но сравнить не с чем. Так же глянул топливный фильтр, в нем уже плавают какие то мелкие кусочки. Видимо бак весь в говнах.
Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 13.7.2011, 18:20
чехов
сообщение 13.7.2011, 19:21
Сообщение #1220
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да стоп удово это бенза насос уменя редко но бывает такая шняга.
окрываю капот поливаю с 3 шки водой намочил тряпочку положил
мин 2-3 завел и поехал..поровая пробка вот ивсе.
как правило это бывает когда температура к гр 110 приближается.
ли-бо уровень в поплавковоей камере.
Сообщение отредактировал чехов - 13.7.2011, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:05
