34 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
сообщение 26.6.2011, 20:04
Сообщение #361
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я думаю ускорительный нассос на карбе здох.
леха18
сообщение 26.6.2011, 20:13
Сообщение #362
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(fragnatyc @ 26.6.2011, 18:37) *
ребята а в чем может быть дело если на холдную на педаль газа реагирует адекватно а когда прогреется то появляются провалы....и есЧё на холостом ходу падают обороты до 0(если выжать педаль тормоза) карб промыт и настроен....датчик холостого хода промывал и прочищал и продувал...зажигание по стробоскопу...свечи новые.....на старом карбе таких проблем не было...
Ну раз на старом такого не было - дело в новом - воздух гдето сосёт. На холодную ведь заслонка воз.-ая прикрыта.
сообщение 26.6.2011, 20:18
Сообщение #363
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Авоздух сосать может из под прокладок , если части карба выгнуты .
Я притерал на кругу от болгарки потом на стекло ложил наждачку и шлифовал .
леха18
сообщение 26.6.2011, 21:04
Сообщение #364
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
От ия про то же Петрович!
У меня штуцер ( тонкий шланг вентиляции картера ) болтался - на герметик его!
fragnatyc
сообщение 3.7.2011, 23:02
Сообщение #365
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
поменял вакуумник и заметил такую вещь: если при скорости выше 35 км\ч совершать какой нить манёвр то машина глохнет(без передачи на нейтралке) при нажаьлм тормозе теперь не глохнет
Сообщение отредактировал fragnatyc - 3.7.2011, 23:03
Hacker_STV
сообщение 16.7.2011, 9:06
Сообщение #366
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Народ, помогите советом уже запарился... Сразу оговорюсь, машина ездит на газу. smile.gif
Ситуация такая: Если резко нажать на газулю, то машина на пол секунды как бы затыкается(не глохнет, обороты на глаз по тахометру тоже не падают), а потом быстро разгоняется(по ощущениям даже чуть быстрее чем было, до этой проблемы). Куда копать?
Hacker_STV
сообщение 19.7.2011, 13:55
Сообщение #367
Из: Ставрополь
Ответов не дождался, ну и ладно, вроде сам разобрался big_boss.gif .
В общем менял я на выходных масло и заодно все фильтра(масляный, бензиновый, воздушный). И получилась такая история: моторчик перестал крутиться выше 3500-3900 об/мин.
Стал я изучать это загадочное явление. И спустя 2 дня мучений, решил настроить машину на бензин, и к моему великому удивлению, мне это удалось практически без проблем, никаких провалов все четко и ровненько.
Переключаю на газ - провал на высоких оборотах. Поменял проставку газовую в карбюраторе, стало лучше но провалы сохранились. Слил газолин и поменял газовый фильтр - результата ноль. Сегодня пришел к выводу, что скорее всего второй камере не хватает газа, и причиной тому может быть либо выход из строя мембраны редуктора, либо к поврежденному шлангу. Склоняюсь ко второму варианту, так как при езде на большие расстояния появляется легкий запах газа. Завтра буду менять о результатах отпишусь, может кому пригодится smile.gif
Hacker_STV
сообщение 20.7.2011, 7:19
Сообщение #368
Из: Ставрополь
Хых, похоже рано я обрадовался.... Вчера когда ехал с работы пропал холостой ход(ехал на бензине), но при нажатии на педальку обороты уверено набирала, ну думаю ладно приеду разберусь, натянул подсос и поехал. Но не суждено было мне добраться до дома....заглохла и на отрез отказалась заводиться как на бензине так и на газе.... Завелась только когда винт качества завернулся по чти до упора(где-то 1/4 оборота осталась) а винт количества выкрутил оборотов на 7-8. Регулировке не поддается... Кое-как, постоянно дергаясь и содрогаясь, машинка довезла меня до дома. А теперь вопрос: что за фигня такая, куда копать нужно? Уже все мысли кончились.... read.gif
booBot
сообщение 20.7.2011, 12:47
Сообщение #369
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Hacker_STV @ 20.7.2011, 8:19) *
...пропал холостой ход(ехал на бензине), но при нажатии на педальку обороты уверено набирала...Завелась только когда винт качества завернулся по чти до упора(где-то 1/4 оборота осталась) а винт количества выкрутил оборотов на 7-8....что за фигня такая, куда копать нужно?...
Варианты:
1) воздушный жиклёр ХХ засорился.
2) топливный жиклёр ХХ открутился
3) обе неисправности сразу
Сообщение отредактировал booBot - 20.7.2011, 12:48
Hacker_STV
сообщение 21.7.2011, 10:02
Сообщение #370
Из: Ставрополь
booBotПредположение конечно интересное, но все оказалось гораздо проще to_become_senile.gif треснул шланг бензопровода, чуть выше бензонасоса (в темноте не увидел) + подсасывала воздух через шланг, который от газового редуктора к колетору идет. Поменял оба шланга, настроил ХХ, пока полет нормальный...Надеюсь больше ничего не вылезет smile.gif
Equator
сообщение 22.7.2011, 11:42
Сообщение #371
Пользователь №: 54318
Цвет:Игуана
Всем привет. В ремонте автомобилей я 0. Столкнулся с проблемой...
Педаль газа застревает, причина в том, что тяга, при нажиманиях на газ, со временем гнеться и трется о шланг, лечил переодическим отгинанием) но теперь не помогает, гнется и начинает тереться и заедать почти сразу. Как вылечить насовсем?)
Сообщение отредактировал Equator - 22.7.2011, 11:51
сообщение 22.7.2011, 16:00
Сообщение #372
Там наверно трещина по сварке, менять педаль надо в сборе.
Hacker_STV
сообщение 22.7.2011, 16:22
Сообщение #373
Из: Ставрополь
Цитата(Hacker_STV @ 21.7.2011, 11:02) *
Таки вылезло - где-то сосет воздух, даже на слух слышно. Только не пойму где. Как определить где именно, не брызгая на моторчик всякой пакостью? umnik2.gif
Equator
сообщение 22.7.2011, 16:44
Сообщение #374
Цвет:Игуана
Спасибо. Купил в сборе, если будут проблемы с заменой напишу =)
сообщение 22.7.2011, 17:29
Сообщение #375
Зачем пакостью, можно ВД-40 брызгать.
booBot
сообщение 23.7.2011, 9:29
Сообщение #376
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Уж лучше сразу тросовый привод делать.
Hacker_STV
сообщение 23.7.2011, 14:25
Сообщение #377
Из: Ставрополь
Побрызгал... ни чего не увидел, как это понимать?
booBot
сообщение 23.7.2011, 14:32
Сообщение #378
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Брызгал на все стыки и прокладки карбюратора и впускного коллектора?
На оси ДЗ тоже?
Шланг на ВУТ проверял?
Hacker_STV
сообщение 23.7.2011, 15:13
Сообщение #379
Из: Ставрополь
На оси ДЗ тоже?
Брызгал везде, и на стыки карба и на коллектор ничего не увидел. Шланг ВУТ новый поставил.
Что есть ДЗ?
booBot
сообщение 23.7.2011, 16:56
Сообщение #380
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
"ДЗ" == "дроссельная заслонка".
Что значит "не увидел"? Не услышал?!
Когда горючее попадает на место подсасывания воздуха, оно меняет состав ТВС, обороты двигателя меняются.
Двигатель был запущен, надеюсь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 9:06
