19.6.2011, 18:19
#601
19.6.2011, 18:24
#602
Если модеры дадут добро на отдельную тему, напишу мануал по замене оного сальника. ДОБРО. зачем отдельную..? она уже есть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry189959 . Замена манжеты редуктора, как правильно поменять? можно тут и написать МАНУАЛ. |
19.6.2011, 18:26
#603
Согласен..можно написать там и повесить в важных темах.
20.6.2011, 2:36
#604
МАНУАЛы написал, как сделаю несколько фотографий, выложу.
Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора заднего моста. Замена сальника редуктора заднего моста. Желательно отдельной темой. /Замена манжеты/ и /Замена сальника/ одно и тоже, но поиск может не дать нужное. |
20.6.2011, 9:27
#605
Я тему переименую,поиск будет четко указывать на нее.
23.6.2011, 7:38
#606
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2010 Из: Омск Пользователь №: 32490 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
замена расходников,регулировки-это дело хорошее,но если редуктору положено умереть(как в моем случае машинке 16 лет) то это бессмысленно.Выход.Купил у знакомого дедульки собранные его руками редуктор(начинка новая,он сам выбирал шестерни чтоб не из сырого металла) обошлось дешевле на 30% чем новый...езжу год..тьфу тьфу...как говорится
24.6.2011, 12:44
#607
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 16965 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Помогите разобраться в чем проблема. Дело в том что при скорости от 80 км/ч начинается гул в районе заднего моста и не исчезает даже при езде накатом на нентралке. И еще недавно появился стук сзади при трогание и при сброса газа. При вывешенном авто и при включенной передачи слышен шорох.
24.6.2011, 18:36
#608
Если подвесной и крестовины нормальные то смотри неотпущена ли гайка хвостовика редуктора.
Гу может ещё вызывать неправильный зазор в главной паре., также подшипники полуосей. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 24.6.2011, 18:38 |
24.6.2011, 18:42
#609
Для начала слей масло, смотри наличие стружки на магните пробки. Есть стружка - ремонт.
26.6.2011, 12:34
#610
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2011 Пользователь №: 53145 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
HELP! Сделал капиталку двигателя и после этого у меня появился какой-то шум на нейтральной передаче, жужжание которое при нормальной скоросте превращается в визг. Мне поменяли выжимной (Грешу на него) но возможно и где-то в редукторе.
На малой скорости жужжание бывает прерывчистым. Подскажите пожалуйста что это может быть, может кто-то сталкивался с такой проблемой. |
26.6.2011, 15:13
#611
Если подвесной и крестовины нормальные то смотри неотпущена ли гайка хвостовика редуктора. Гу может ещё вызывать неправильный зазор в главной паре., также подшипники полуосей. Крестовины нормальные, уровень масла в редукторе тоже в норме. Думал что подшипники полуосей, поменял обе полуоси но гул остался. В чем дело не могу понять. |
26.6.2011, 19:26
#612
Если подвесной и крестовины нормальные то смотри неотпущена ли гайка хвостовика редуктора. Гу может ещё вызывать неправильный зазор в главной паре., также подшипники полуосей. Крестовины нормальные, уровень масла в редукторе тоже в норме. Думал что подшипники полуосей, поменял обе полуоси но гул остался. В чем дело не могу понять. Значит в редукторе дело , зазор в паре или упорные подшипники. |
1.7.2011, 0:21
#613
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.2.2009 Из: Voronezh Пользователь №: 9219 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал я все страницы и понял, что моему редуктору наверное осталось жить не долго: сначало начало масло идти через сальник хвостовика, ну думаю, надо заменить, открыл камасутру, а там пишут, что надо полуоси вынимать, ля-ля-ля, кароче на целый день(только потом узнал, что сальник меняется за час без снятия полуосей). Подумал, потом как-нибудь заменю, и так проездил пару месяцев, а сегодня ездил по трассе - 50 км туда, 50 км обратно при скорости 120 км/ч. Так вот, когда ехал обратно, начал гудеть редуктор, когда преключешь на нейтралку - гул прекращается. Доехал до гаража, заехал на яму, откручиваю сливную пробку редуктора, а там 200 гр масла вылилось и все, а какая вонь оттуда пошла, ужас, потом выкрутил сапун, а он без шляпы и забитый полностью, я его почистил и поставил на место(завтра куплю новый со шляпой) . Залил я значит масла, закрутил пробочку, съехал с эстакады и поехал испытывать - при скорости 60 км/ч редуктор все же воет. Вот так вот я прозевал свой редуктор и теперь не знаю что делать, наверное готовить деньги на новый. Что можете посоветовать?
1.7.2011, 1:09
#614
Ремонт или замена.
Без масла и яичница пригорает... |
2.7.2011, 15:34
#615
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 53425 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помочь чайнику!)
Вообщем начало что то гудеть в районе заднего моста....сначала немного в диапазоне 40-60 при наборе, сейчас при 20 уже слышно как гудение набирает силу с ростом скорости до 90 далее все тухнет. при бросании газа и выжатом сцеплении тоже тихо, ничего не дергает не гремит чисто гудит и чем больше скорость тем больше гудит вообщем под нагрузку. с чего можно начать?? и чем может кончится забивание на это?? хотя забить не получится потому что в машине такой гуд стоит что хочется плюнуть и выйти. сказали что начать можно с замены подшипника и масла в мосту как бы недорого и можно достаточно быстро поменять. заранее благодарен всем кто откликнется! Сообщение отредактировал Zapodlo - 2.7.2011, 15:42 |
2.7.2011, 17:54
#616
Если гул как у троллейбуса то редуктор.
Для начала проверь уровень масла в редукторе, затем подшипники полуосей (поддомкрать зад и пошатай колеса проверь на наличие люфта в подшипникох полуосей) Также может гудеть подвесной , замечу, даже если в его подшипнике совсем маленький люфт. Проверь затяжку гайки хвостовика редуктора , признак отпущенной гайки масло между фланцами кардана и редуктора. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 2.7.2011, 17:55 |
2.7.2011, 20:04
#617
Если гул как у троллейбуса то редуктор. Для начала проверь уровень масла в редукторе, затем подшипники полуосей (поддомкрать зад и пошатай колеса проверь на наличие люфта в подшипникох полуосей) Также может гудеть подвесной , замечу, даже если в его подшипнике совсем маленький люфт. Проверь затяжку гайки хвостовика редуктора , признак отпущенной гайки масло между фланцами кардана и редуктора. ага, как у троллейбуса - четкое сравнение. заглянул под днище, где стык кардана с редукторм все в масле(извиняюсь за непрофессиализм)) я так понял это и есть признак отпущенной гайки? да и масла скорей всего там нет, а люфт подвесного проверить шатая кардан? я просто сомневаюсь что я догню есть в нем люфт или нет, а заменить его тяжко? и что можно еще там поменять раз уж полезу туда?? на эстакаде реально это сделать? если можно поподрообней...за ранее спасибо, простите чайника) |
2.7.2011, 20:52
#618
Прочисть сапун(сверху) и проверь затяжку гайки и (если не поможет) замени сальник редуктора.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=436133 |
2.7.2011, 21:00
#619
дада за редуктором нужен глаз да глаз запороть его недолго.
так-что лучше смотреть постоянно.. а найти хороший редуктор очень сложно.... мне вот только тьфу тьфу тьфу 4 тый попался норма.. до меня на нем тыс 30 откатали и я вот на нем уже под штуцырь.. Сообщение отредактировал чехов - 2.7.2011, 21:06 |
2.7.2011, 21:36
#620
По признакам похоже что здох подшипник хвоста редуктора , за ним здох сальник .
Короче вскрывать надо. Вскрыть можеш сам а вот всё поменять лучше доверить спецу . , редуктор не каждый сможет правильно отрегулировать. Как снять смотри здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:38 |
