50 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
DimCa
сообщение 21.6.2011, 9:49
Сообщение #341
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Павел Третьяков @ 21.6.2011, 1:12) *
Цитата(DimCa @ 21.6.2011, 1:03) *
чтоб снять передний аммортизатор можно обойтись без спец.ключа? а то шток то проворачивается
и если колесо не вывешивать я его на яме не смогу снять?
Возьми ключ на 6 или 7 и вот тебе спец ключ от проворачивания))
Я дак на том колесе которой менял, ставил просто на край ямы и все шиикарно вынималось без вывешивания
да ключ на 7 пролетает, там по моему на 5, ладн седня болгаркой прорезь зделаю в железяке и отверну)
Сообщение отредактировал DimCa - 21.6.2011, 9:49
Павел Третьяков
сообщение 21.6.2011, 14:30
Сообщение #342
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Можно же попробовать разводным ключем подлезти, плоскогубцами попробовать подержать?))) Вроде там болгаркой сложно будет подлезти))
DimCa
сообщение 25.6.2011, 0:11
Сообщение #343
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Снял я аммо без проблем, на яме, колесо не надо вывешиватьи вправду.
Ключ да на 6, как и говорил сделал пластину металличсекую 5мм в не пропилил болгарином 6мм и Ок)
Ребят, кто нибудь сталкивался с заменой болтов в балке? Хочу на длинных болтах сделать КАСТЕР 6-8градусов, который ближе к бамперу болт тот легко можно поменять а вот тот который ближе к водителю, он вообще как я понял в балке находится? как же люди меняют их и ставят удлиненные, балку кроят?
Павел Третьяков
сообщение 25.6.2011, 1:37
Сообщение #344
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Почитай в этой же теме страниц 3-5 назад. Передний болт и правда достаточно легко поменять, а задний... Там в балке есть отверстие снизу, только если через него корячится) Туда 1,5 среднестатестичеких пальца влезает, будет сложно - но люди меняли не снимая балки
mik58
сообщение 25.6.2011, 9:44
Сообщение #345
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
при помощи жесткой проволки (медь, аллюм)
Павел Третьяков
сообщение 25.6.2011, 11:31
Сообщение #346
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Сложновато будет просунуть болт с намотанной на него проволокой в отверстие диаметром точно под болт? Или оно там больше? Рычаги снимал, но не обращал внимания))
Или к торцу болта как нибудь приклеить/на холодную сварку эту проволоку
DimCa
сообщение 25.6.2011, 16:04
Сообщение #347
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
сегодня снял рычаги, посмотрел этот болт да он меняется через отверстие в балке, а зачем вообще проволока нужна то? его выбить в балку потом вытащить благо с трудом двумя пальцами можно залезть и вытащить таким же способом новый поставить.
ну да ладно менять я его не буду так как развал и на стандартных сделаю -2"
вот возникла проблема с сайлентами на рычагах, их менять только со спец. съемником? сложно кто менял нет?
Сообщение отредактировал DimCa - 25.6.2011, 16:05
сообщение 25.6.2011, 16:25
Сообщение #348
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Давно, менял у отца на копейке ,без съемника, мучался пол дня.
А не давно взял себе съемник похожий на этот
Завтра, если планы не поменяются буду тоже сайленты менять, уже со съемником :)
С ним, по идее, будет на много легче
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.6.2011, 16:25
сообщение 25.6.2011, 16:34
Сообщение #349
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну не знаю, я со съемниками сайленты менять не умею, пробовал один раз - промудохался час пока 1 сайлент вытолкнул))) в итоге данные схъемники поехали к хозяину, остальные выталкивал уже с помощью молотка, зубила и такойто матери) 5-10 минут и готово
ЗЫ. пожалуй это единственный вид съемника которым я НЕ умею пользоваться dntknw.gif secret.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 25.6.2011, 16:34
сообщение 25.6.2011, 16:36
Сообщение #350
Сегодня нижние менял, без сьемников, кувалда, монтирорвка большая, наставка для забивания сайлентов, новые гайки...
Час с перекурами....
Тема по их замене , ПОСТ 51, все разложено, и разжеванно.
Сьемники на рынке в руке покрутил, так и не понял че и куда, так и не купил, и к лучшему.)
сообщение 25.6.2011, 16:39
Сообщение #351
___«Carabinieri»___
Ну выбить (на копейке) я быстро выбил, а вод обратно новые, уже мучался. Попробую со съемником. Просто видел как мужики в гаражах им орудуют, вот и приобрел, не помешает.
Вот такой у меня
сообщение 25.6.2011, 16:45
Сообщение #352
Как раз проблема таки выбить старые , прикипевшие, забивать с помощью наставки из подручных железяк.
сообщение 25.6.2011, 16:46
Сообщение #353
Вот такой у меня
я просто не видел, наверное, а там было полтора комплекта, вот я и запутался)))
а запрессовывал я тупо гайками через толстые шайбы) на месте
сообщение 25.6.2011, 16:51
Сообщение #354
Правильно-это посадить их на место(нижние) тоесть до конца, а потом зажимать гайки, а то можно лешиться резьбы на валу, а там и гемор ...
сообщение 25.6.2011, 16:59
Сообщение #355
хорошие гайки если брать то никакого гемора) ниразу резьбу не срывал, кстати те съемники тоже запресовывают закручиваясь по резьбе) особой разницы не вижу
DimCa
сообщение 26.6.2011, 17:14
Сообщение #356
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Сегодня купил съемник "Сервис Ключ", снял их вообще без проблем, только с нижним не много повозиться пришлось(вдшка помогла)
съемник круть, без него не представляю как можно поменять особенно с нижнего рычага
сообщение 27.6.2011, 16:36
Сообщение #357
___«Carabinieri»___
Испробовал и я вчера съемник, и на шаровые и на сайлент-блоки, что я вам скажу - весЧ суперская, кто бы что не говорил.
DimCa
сообщение 27.6.2011, 16:39
Сообщение #358
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
+1 вещь золотая friends.gif )))) вот я например наверн не допер бы, как снять с нижнего рычага сайленты без СЪЕМНИКА........
хоть на задней подвеске все поменял без съемника
denischel
сообщение 1.7.2011, 18:18
Сообщение #359
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
ребята подскажите, такая вот беда, вроде уже как то спрашивал но форуме но ответа не услышал стоят сзади пружины 04, и амортизаторы 2121, левая сторона на ямках норм ведет себя а правая ну бэмкает как будто пружина отстреливает, на ухабах на ямках, а если кто то сзади сядет да ещё и справа то всё хавайтесь + наши дороги, то вся поезда только и слышу этот звук, сегодня заглядывал на яме но не магу я не до чего пристать все норм вроде, загрузил полностью машину, коллеги помогли попросил попрыгать в машине не фига не за что вроде не цыплят, а ехал домой в ямку вехал а на выходе с неё опять бэм-бем раздражает уже, а как кто то чужой садиться в машину аж пугаются =((
у меня подогнутый солдатик немного (примерно на 1 см) и видно что болтом которым тяга поперечная крепиться цепляло по тарелки на которой пружина стоит (но свежих царапин нет), но я в нагружиной машине смотрел зазор между ними в 2 пальца, я уже для верности его попытался вернуть его на свое место, ровно не стал но не скажу что совсем кривой.
Подскажите что оно может быть???
сообщение 1.7.2011, 18:26
Сообщение #360
приезжай,поглядим чего там у тебя(если будеш за газ ехать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:24
