119 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 21.6.2011, 12:10
Сообщение #821
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Mitka @ 20.6.2011, 23:48) *
Цитата(IGORYAN @ 20.6.2011, 23:36) *
Так где там смотреть температуру видеокарты?Я чет не нашел.
Компьютер->датчик ... там две температуры ЦП и диод ГП, 1-я проц основной, 2-я проц видюхи, ИМХО...
Температуры:
ЦП 27 °C (81 °F)
ЦП диод 51 °C (124 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Диод ГП 49 °C (120 °F)
Seagate ST3250620A 47 °C (117 °F)
WDC WD800AAJS-00PSA0 43 °C (109 °F)
Во спс,нашел,на данный момент темп. 57гр.
Nexus_2106
сообщение 21.6.2011, 12:31
Сообщение #822
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
После замены видео карты какие симптомы?
Что то изменилось? На сколько разогревается проц под нагрузкой? Может мать отдать в сервис на диагностику?
сообщение 21.6.2011, 14:16
Сообщение #823
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да так то никаких в основном,было только раз при вкючении компа как только экран включился сразу пошли вертикальные полосы и винда не загрузилась но экран светился черным экраном,и больше такого не было!и при каждом включении винды таблица вылетает что мощность процессора карты уменьшена.А так вроде не че,я просто еще ее потрогал раз ,а она кипяток прям ,поэтому и подумал что перегревается может.Игры не сильно сложные идут не вылетает пока.Мать,думаю не в ней беда,хотя хз что там может быть.
Наверное блок питания нужно покупать(((
сообщение 21.6.2011, 18:57
Сообщение #824
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Были точно такиеже симптомы,сменил карту через некоторое время на новой видюхе повторилось вновь.Что теперь делать незнаю купить и спалить еще одну?Обездил несколько сервисов причину етого явления не нашли,сейчас юзаю видюху которая стандартно интегрирована в материнскую плату.
Nexus_2106
сообщение 22.6.2011, 9:06
Сообщение #825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
BIOS пробовал сбрасывать? Либо програмно, либо батарейкой? Если нет то вытащи на несколько минут батарейку с платы.
сообщение 22.6.2011, 17:06
Сообщение #826
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Неа не пробовал.А как это поможет работе карте?
сообщение 22.6.2011, 17:37
Сообщение #827
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Это обнулит BIOS, сбросит разгонные навороты (если были завышены параметры) и система будет работать в оптимальном режиме.
Вертикальные полосы - это частота где-то завышена, БП не справляется с нагрузкой. Хорошо бы и его обновить, надпись на нём 350 Вт далеко не всегда соответствует реалиям, тем паче если комп старый, а БП кетайский)
сообщение 22.6.2011, 17:50
Сообщение #828
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо,надо попробовать.Только мне никто комп не разгонял или он сам разгоняется))?
Nexus_2106
сообщение 23.6.2011, 9:10
Сообщение #829
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Сам он не разгонятся. Возможно были сбои в работе всей системы. Поэтому при сбосе параметров BIOS все прерывания, частоты, напряжение сброситься "по умолчанию" Еще проверь саму батарейку, может она подсела? Можешь поменять стоит руб 20. Какой блок питания фирма изготовитель? Как было подмечено выше, если блок питания "китайский" то мошьность его не соответствует тому что на нем написано. У меня старый комп но там, 2 вина 2 CD ,тюнер звуковая, 2 сетевых. Видео 7600GS Блок питания FSP 350 ВТ.
сообщение 26.6.2011, 12:39
Сообщение #830
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Когда садилась батарейка у меня такого не было,а просто лишь сбивалось время постоянно когда отсоединяли от сети.Про блок не знаю ,надо залесть как нить...
Timon07-j
сообщение 26.6.2011, 12:51
Сообщение #831
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
ого 7800гтх - это пожиратель энергии)))) они в принципе все старые мощные такие. посмотри - там на видюхе должен быть вход под доп питание. ты его подключил? если нет - то разгадка вот она))
такая? (рука не моя)))))))))
в правом верхнем углу коннектор под доп питание. если не подключить - как раз такие симптомы как у тебя
Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.6.2011, 13:01
сообщение 26.6.2011, 13:01
Сообщение #832
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Входа есть,только какой провод от блока питания подключать,а может это и не для питания входа?...
Timon07-j
сообщение 26.6.2011, 13:03
Сообщение #833
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
под номером один - распиновка (разъемом назвать язык не поднимается) под мост SLI (типа две видюхи в мост соединяют)
под номером два как раз оно самое. доп питание. жизненно необходимое для данной видюхи. подключается через переходник. сам переходник включается в обычный штекер (как на хард IDE или сидюк)
вобщем нужен вот такой
при желании можно сделать самому) на нижнем фото угадывается правильная распиновка
Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.6.2011, 13:09
сообщение 26.6.2011, 13:09
Сообщение #834
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А переходник в любом комп.магазе можно купить?
Timon07-j
сообщение 26.6.2011, 13:10
Сообщение #835
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
в принципе да. стоит рублей 60-80
сообщение 26.6.2011, 13:12
Сообщение #836
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все ща поеду в магаз)))
Спасибо еще раз!!!
Timon07-j
сообщение 26.6.2011, 13:14
Сообщение #837
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
да не за что. если что обращайся, я в компьютерах более-менее разбираюсь) жаль специальность другая по образованию, надо было на IT учиться
сообщение 26.6.2011, 15:39
Сообщение #838
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Действительно, доппитание упустил из вида, считал само собой разумеещимся)) Без него под нагрузкой карта работать не будет)
Timon07-j
сообщение 26.6.2011, 22:37
Сообщение #839
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ну как, купил? опробовал?
сообщение 27.6.2011, 16:12
Сообщение #840
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Таких проводов нет у нас -сказали продавцы-ищите коробку от видеокарты.Где ж ее взять теперь эту коробку?((
Ладно, знаю еще один магаз ,там может будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 9:10
