25.6.2011, 17:45
#61
Для меня накат - это когда катишься на нейтрали по прямой или с горки, а движок работает на холостых) именно это и имел ввиду. как велосипед, пару рас крутнул педали и он сам катится. так же и тут разогнал и на нейтралке должен катится. но на 90 градусах машина тормозит...как при нейтралке так и на передаче..всё время надо жать в пол педаль что бы не остановилась.Уточним один момент: нейтралка - это когда не включена никакая передача от 1-й по заднюю, а не просто отпущенная педаль газа На нейтралке и на передаче нельзя жать газ в пол, чтобы не остановилась, понятия совершенно несовместимые. |
25.6.2011, 18:29
#62
Уточним один момент: нейтралка - это когда не включена никакая передача от 1-й по заднюю, а не просто отпущенная педаль газа именно!!!!На нейтралке и на передаче нельзя жать газ в пол, чтобы не остановилась, понятия совершенно несовместимые. Я в курсе. Ты не так понял. На передачах машина тоже хоть не много но катится если не газовать, а при температуре 90 она ВООБЩЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. не малейшего наката.
25.6.2011, 18:37
#63
Накат - движение на нейтральной передаче , я понимаю что у тебя при нагреве до 90 при отпускании педали газа и включенной передачи машина тормозит?
Значит глохнет мотор...наверное... Если это так - система холостого хода , но тогда она и на нейтрали должна глохнуть.... Напиши подробнее как ты едеш. |
25.6.2011, 20:59
#64
Знач компрессия
25.6.2011, 21:16
#65
При чем тут накат к компрессии?
Если машина не катиться с выключенным мотором ищи причину в том что я раннее писал... |
25.6.2011, 21:18
#66
При чем тут накат к компрессии? Если машина не катиться с выключенным мотором ищи причину в том что я раннее писал... на оборот-с включенным)) На передачах машина тоже хоть не много но катится если не газовать, а при температуре 90 она ВООБЩЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. не малейшего наката. |
26.6.2011, 3:19
#67
Накат - движение на нейтральной передаче , я понимаю что у тебя при нагреве до 90 при отпускании педали газа и включенной передачи машина тормозит? Значит глохнет мотор...наверное... Если это так - система холостого хода , но тогда она и на нейтрали должна глохнуть.... Напиши подробнее как ты едеш. блин ребят, да куда уж подробнее то.. есть машина и есть дорога....до 90 градусной температуры, машина ездит нормально. как только нагревается до 90 градусов...При разгоне и включении нейтралки (двигатель не выключаю) машина попросту начинает останавливаться...нету наката...движок НЕ ГЛОХНЕТ...она тупо останавливается.... сразу пропадает 3 и 4 передача...попросту не тянут...остаётся ехать либо на 1 либо на 2. машина тормозит (при 90 градусах) как на нейтралке так и при включенной передаче. (двигатель не глушу) Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 26.6.2011, 3:27 |
26.6.2011, 7:23
#68
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот теперь нормально объяснил.
Или тормоза клинят, Или подшипники. Проверь передние ступицы на предмет нагрева. Задние барабаны тоже на нагрев. И проверь масло в мосту и КПП. Проверь не перетянут ли ручник |
26.6.2011, 9:22
#69
Думаю дело в тормозной системе.
Проверь рабочие тормозные цилиндры , если один - два подклинивают -меняй , если все четыре -отцепи шланг гидровака ( заглушив его подходящим болтиком) и попробуй без него. |
26.6.2011, 9:32
#70
Вот теперь нормально объяснил. Или тормоза клинят, Или подшипники. Проверь передние ступицы на предмет нагрева. Задние барабаны тоже на нагрев. И проверь масло в мосту и КПП. Проверь не перетянут ли ручник Осталось только связать воедино качение до и после 90 градусов. Получается, любая из причин (ступица или пр.) нагревается одновременно с двигателем и потом клинит... Вообще, если пытаться ехать с клинящими колесами - незаметить это тяжело. У меня клинили передние цилиндры, чуть тяжелее было ехать и всё, а с колес дым валил) |
26.6.2011, 9:37
#71
Вот теперь нормально объяснил. Или тормоза клинят, Или подшипники. Проверь передние ступицы на предмет нагрева. Задние барабаны тоже на нагрев. И проверь масло в мосту и КПП. Проверь не перетянут ли ручник Осталось только связать воедино качение до и после 90 градусов. Получается, любая из причин (ступица или пр.) нагревается одновременно с двигателем и потом клинит... Вообще, если пытаться ехать с клинящими колесами - незаметить это тяжело. У меня клинили передние цилиндры, чуть тяжелее было ехать и всё, а с колес дым валил) К тому же если один колёс клинит - тянуть - уводить в сторону будет. |
26.6.2011, 17:44
#72
Первым делом проверь масло в мосту и КПП. Потом по очереди донкрать колеса, И на заведенном двиге и на нейтралке проверь легкость вращения каждого колеса. О результатах напиши
27.6.2011, 17:23
#73
Первым делом проверь масло в мосту и КПП. это тот щуп что в движке ? Потом по очереди донкрать колеса, И на заведенном двиге и на нейтралке проверь легкость вращения каждого колеса. О результатах напиши на заведенном двиге - просто на включенном ? не газуя ? на нейтралке тоже на включенном двиге ? проверять всё при 90 градусной температуре или на холодную? |
27.6.2011, 17:26
#74
Проверяй в тот момент когда машина "не едет", на заглушенном моторе, колеса крути руками.
27.6.2011, 17:34
#75
На заведённом двиге. На нейтралке. На прогретом не газуя. проверь легкость каждого колеса. Именно на заведённом чтобы знать, вакуум Не поджимает ли тормоза.
27.6.2011, 17:34
#76
на горячую значит. ок, попытаюсь в ближайшее время провернуть.
27.6.2011, 17:47
#77
В мосту и КПП Есть специальные пробки для проверки уровня масла. Почитай мурзилку
Ещё, когда проверять будешь- щупай диски, ступицы, барабаны. В общем всё проверь на нагрев. |
27.6.2011, 17:51
#78
аж 6 раз написал))) опять форум чудит
27.6.2011, 18:03
#79
Передачи пропадают как ,не включаются?Если да то ето сцепление .
27.6.2011, 18:04
#80
Задолбался удалять
это тел глючит?? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:24 |
