3 страниц V  < 1 2 3
> проблема с приборкой, не работает один или несколько приборов
urza
сообщение 25.6.2011, 20:58
Сообщение #41
Из: Судак Крым
Пользователь №: 31805
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1983
мужики помогите такая проблема,при включении поворотника любого,треугольнички на приборах один раз моргают и всё,при этом лампы поворотов работают,рэлюха щёлкает,купил новую.предохранитель смотрел всё норм.включаеш аварийку, треугольнички работают!чё с ними такое может быть
xasan_1985
сообщение 25.6.2011, 21:05
Сообщение #42
Пользователь №: 53126
Помогити мне пожалиуста ребята. У меня проблема стартером крутится как тяжело. Мастер поменял якор, втукал серавно не помагает. Когда мотор холоный нормални крутится когда горячий мотор плохо крутится стартер
Сообщение отредактировал xasan_1985 - 25.6.2011, 21:06
Nikolas70
сообщение 26.6.2011, 0:36
Сообщение #43
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
urza, проверь, чтобы лампы в переднем и заднем фонарях соответствовали мощности 21 ватт. Если одна из ламп будет менее 21 ватт, а тем более, если лампы светодиодные - треугольничек будет моргать один раз.
xasan_1985, вероятно на двигателе некачественная масса. Продублируй массу дополнительным толстым проводом (косичкой).
sasa2106
сообщение 6.7.2011, 11:03
Сообщение #44
Из: Уфа
Пользователь №: 40184
Цвет:Сафари
Мужики скажите почемук не работает подсветка нащитке приборов все работает но подсветки нету ??
сообщение 6.7.2011, 11:12
Сообщение #45
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 11:03) *
....но подсветки нету ??
Подсветка на часах есть?
Смотри регулятор подсветки (там где кнопка аварийки), может он просто на минимум выкручен, может вышел из строя.
sasa2106
сообщение 6.7.2011, 11:31
Сообщение #46
Из: Уфа
Цвет:Сафари
не часы тоже не работают... фары тоже не одыкватно работают. двоники тоже не работают... а щиток приборов я поменял старая была вся убитая но подсветка была а другую щас поставил и нет подсветки. а так все индикаторы работают... можете чем помочь? и походу регулятор тоже не робит
Сообщение отредактировал sasa2106 - 6.7.2011, 11:31
сообщение 6.7.2011, 11:45
Сообщение #47
___«Carabinieri»___
Как не адекватно? Не работают габариты, ближний, дальний или что? Не уж то тяжело все описать, нужно догадываться что там и как?
Проверь 7-й предохранитель, замкни на время фишку на регуляторе подсветки. Все остальное на приборке работает? Контролька габаритов, дальнего, поворотов и т.д.?
По свету сюда давай.
Не работают во всех режимах? Проверь 2-й пред,
По дворникам сюда.
sasa2106
сообщение 6.7.2011, 12:00
Сообщение #48
Из: Уфа
Цвет:Сафари
вообщем фары работаю: на щитке включаешь загорается ближний правый фанарь. а левый не горит. включаешь дальний загораются обе левые а правые тухнут и все.. на щитке то горит то не горит индикатор дальнего света.
P.S. машину брал очень дешево т.е там так все с проводкой плохо((((
сообщение 6.7.2011, 12:14
Сообщение #49
___«Carabinieri»___
Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 12:00) *
вообщем фары работаю:....
Ответил здесь
sasa2106
сообщение 6.7.2011, 13:40
Сообщение #50
Из: Уфа
Цвет:Сафари
еще вопрос горит один правый габарит (где поворотник)
сообщение 6.7.2011, 13:48
Сообщение #51
___«Carabinieri»___
Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 13:40) *
... горит один правый габарит (где поворотник)
Отвечал же выше - смотри 7-й предохранитель, и будет у тебя и подсветка и левый габарит.
sasa2106
сообщение 6.7.2011, 15:43
Сообщение #52
Из: Уфа
Цвет:Сафари
ммм да спасибо за ценную помощь и советы))) провода щас плавятся начали? это может быть от 16 ам пред.?
сообщение 7.7.2011, 9:11
Сообщение #53
___«Carabinieri»___
Какой пред? На БС, ДС, габариты или что? Т.е. какой цепи?
Все преды кроме 1-го, 14-го и 15-го на 8-мь ампер, а эти на 16-ть. Повторюсь - приведи преды в порядок.
А провода плавиться не должны ни в каком случае.
sasa2106
сообщение 7.7.2011, 12:15
Сообщение #54
Из: Уфа
Цвет:Сафари
как мне заметилось дым издавали провода фар где соединения с кнопкой и не понимаем что же может быть из за чего...
alexey-leontyev2...
сообщение 17.7.2011, 11:10
Сообщение #55
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Дак у тебя коротит где-то, вот и дым и глюки. Снимай приборку, бери тестер и проверяй все провода на порыв изоляции и целостность колодки, может клеммы из них вывалились, у самого машина однажды задымилась, вылетел провод из колодки кнопки габаритов. Преды естественно не сработали, хоть и номинал нормальный. Блок предов туп непричем, на 90%
romchik0607
сообщение 9.2.2012, 18:48
Сообщение #56
Пользователь №: 46375
Машина:ваз 21065
Подскажите пожалуйста где искать. При включении зажигания приборы срабатывают после того как по приборке стукнешь легонько и потом работают исправно пока не заглушишь движок.
сообщение 9.2.2012, 18:53
Сообщение #57
___«Carabinieri»___
Сначала нужно проверить 9-й предохранитель, потом массу на приборке (прикручена где реле поворотов), потом просмотреть оранжевый провод на разъемах за приборкой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:28
