25.6.2011, 10:19
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно,просто забился,выкрути(гайка на 13 кажись)его и попробуй продуть.При небольшом давлении-воздух дожен выходить.Если дуеш достаточно сильно,а он ни в какую-на замену его. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...mission-14.html ps чуть не забыл,перед выкруткой тщательно очисти от грязи вокруг него,чтоб в редуктор не натрусить. спасибо за подсказку... заехал купил новый, но вчера когда проволкой шурудил видать прочистил. когда откручивал, скопление газов сегодня небыло, но всеравно поменял на новый... |
25.6.2011, 17:18
#122
купил шнивовский рабочий сцепления, так как родные болты короткие. то нашел в гараже, стал закручивать и нижний обломился
25.6.2011, 17:24
#123
Вроде новые коробки пятиступки так себя и ведут пока не приработаются....
25.6.2011, 18:31
#124
25.6.2011, 19:56
#125
а ВАЗ щас никакой гарантии не предоставляет чтоли??ты ж с салона брал
может,это еще одна причина,по которой люди ино берут |
25.6.2011, 20:25
#126
а ВАЗ щас никакой гарантии не предоставляет чтоли??ты ж с салона брал может,это еще одна причина,по которой люди ино берут |
25.6.2011, 20:48
#127
короче все как всегда))
26.6.2011, 18:05
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
28.6.2011, 15:34
#129
с наступлением лета, чаще стал ездить по грунтовой дороге. и "трещание" кнопок закрытия дверей мягко говоря достало
![]() вылечил "трещание" вот такими колечками, теперь кнопки сидят мертво ![]() заодно проклеил двери виброй ![]() ![]() так же прикупил для освещения приборки, вместо однодиодных, в магазине проверял, светят ярче ![]() |
1.7.2011, 15:41
#130
частые дневные поездки по пробкам, с ближним светом+ частые нажатия тормоза+ для перестроения из ряда в ряд - поворотники+ магнитола в добавок вентилятор в пробках срабатывает чаще.. вообщем гена на 80А стал не справляться
![]() подключил пока от печки. через реле. включил зажигание-загорелись, выключил-погасли.. включил зажигание-загорелись, включил габариты-ближний - погасли ДХО.... планирую запитать от давления масла, чтоб загарались толь при заведенном.... сейчас даже при срабатывание вентелятора, стрелка амперметра держиться посередине зеленного сектора... Сообщение отредактировал Mursay - 1.7.2011, 15:47 |
2.8.2011, 21:14
#131
11.8.2011, 12:25
#132
купил помпу печки от газели и термос от шеви-нивы.. ждут свободного времени для установки....
11.8.2011, 14:22
#133
А че новое родное плохо работает?
11.8.2011, 15:28
#134
А че новое родное плохо работает? до -25 нормально, а ниже, пока стоишь, то нормально, а если ехать, то даже с закрытой мордой не прогревается движка выше 80... при маленьких оборотах печки не хватает , а при больших радиатор не успевает нагреться...так то до -35 ездить можно по городу с пробками |
25.9.2011, 2:23
#135
25.9.2011, 2:33
#136
Сцепление тоже от шевика? |
25.9.2011, 3:24
#137
25.9.2011, 3:39
#138
Сцепление тоже от шевика? пока от класики Но ведь у классического сцепления выжимной не постоянного вращения, а рцс от шнивы беззазорный - т.е. выжимной все время будет вращаться, что не есть хорошо |
25.9.2011, 4:02
#139
25.9.2011, 4:27
#140
Но ведь у классического сцепления выжимной не постоянного вращения, а рцс от шнивы беззазорный - т.е. выжимной все время будет вращаться, что не есть хорошо Ок =) Рассказывай, как со временем будет себя вести такое сочетание, самому интересно |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:12 |
