166 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 30.6.2011, 22:31
Сообщение #2201
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Господин поручик @ 30.6.2011, 22:26) *
Ян. а что значит трехуровневый?
Выше дописал...
Я бы не заморачивался с ним, зимой на повышенном напряжении питания АКБ выкипать в ходу будет..
сообщение 30.6.2011, 22:33
Сообщение #2202
Цитата(миг @ 30.6.2011, 21:43) *
ТВЧ-током высоком частоты (что прокаливает до 3мм) grin.gif Просто я работал когда то термистом.
ну я с нашим ТВЧистом на заводе немало самогона выпил когда то)))
Сообщение #2203
Цитата(yanizz @ 30.6.2011, 23:22) *
Рома хочет реле-регулятор своего геннадия поменять на регулируемый (3 положения переключателя установки напряжения)
Ээээ...А ты здесь при чем? dntknw.gif Или Рома хочет прежде на тебе испытать ?))
сообщение 30.6.2011, 22:35
Сообщение #2204
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Он надеется, что продукт производства России найдется на нашем харьковском мегапуперавторынке)
сообщение 1.7.2011, 20:02
Сообщение #2205
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Еще вчера здесь был вольтметр:
Самонадеянность побила рекорды) Вчера в спешке, при установке напряжометра забил на диодик в питающей цепи, супрессор, отсекающий броски напряжения, кондерчик, сглаживающий пульсации, хоть они валялись на столе и допаять их заняло бы не больше 2-х минут...
Итог - циферки потемнели в рекордные сроки, показывало 14.5 на заглушенной, 15 вольт на стартере...
Приборчик стоял этот
Мануальная терапия и эмпирический метод показал отказ стабилизатора напряжения всего устройства (маленькая микросхемка на картинке). Наиболее вероятная причина - броски напруги и обратные тОки. Поскольку надписи на микросхемах спилены, собрал на КРЕНке отдельный источник - вуаля, снова работает) Сберег 4 бакса...
На выходных поставлю всё на место и займусь-таки габаритами.
Лишний повод напомнить себе и остальным: к питанию мощных светодиодов в бортсети автомобиля нужно относится очень внимательно! Нельзя наобум тыкать диоды и обычные резисторы, подогнанные под мощность светиков...
сообщение 1.7.2011, 20:11
Сообщение #2206
ниче не понял..вольтметр же до 18 меряет?..с вст все норм..стаб не требует..чего их не поставил кстати?
сообщение 1.7.2011, 20:14
Сообщение #2207
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Вольтметр до 100 меряет, питается он только до 18...
Родные часы идут нормально, жалко выкидать)
А торпеду как раз ковырять мне совсем не жалко - от 100 до 200 грн на разборе и никаких $)))
(моя уже страшненькая и без этого, полопалася уся))
леха18
сообщение 1.7.2011, 20:20
Сообщение #2208
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Да вроде нормально смотрелось- только цвет цифр надо зелёный , а на противоположную сторону можно термометр такой же.. С электрикой ведь дружиш.!
сообщение 1.7.2011, 20:31
Сообщение #2209
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(леха18 @ 1.7.2011, 20:20) *
..цвет цифр надо зелёный , а на противоположную сторону можно термометр такой же..
леха18
сообщение 1.7.2011, 21:09
Сообщение #2210
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
А я вот что подумал - если удалить указатель давления масла ( всё равно врёт безбожно) на его место - вольтметр , а лампу аварийного давления масла отдельно - между спидом и тахом , например от УАЗа (красная , круглая , большая)
сообщение 1.7.2011, 21:42
Сообщение #2211
Унас так и делают,вместо датчика давления масла семерочный вольтметр ставят... токо не я...
леха18
сообщение 1.7.2011, 21:46
Сообщение #2212
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Я считаю наш указатель - чисто украшение , лапа - она правдивей , а вот зарядку про...ать намного легче.
vampir_
сообщение 1.7.2011, 21:50
Сообщение #2213
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
леха18 я всегда на давление масла поглядываю. По мне проще часы выкинуть, так как они аццки тикают (если память мне не изменяет), да и часы сейчас везде (на руке, на мобильнике, на магнитоле).
леха18
сообщение 1.7.2011, 22:04
Сообщение #2214
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Да что на него смотреть - врёт он! Лампе верить можно.
Мои часы не хряцкают , вот помню на Волге ГАЗ 2410 - жесть! Тока кукушки не хватало , а так - чисто "ходики"!
сообщение 2.7.2011, 21:31
Сообщение #2215
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ты знаешь, я б стрелку не выкидывал. Спокон векофф стоит этот давлеметр, и по нему определяю качество масла.
Когда стрелка слабо шеволится на отдельных маслах - тогда и лампочка помаргивает... Заливаю норм маслице - сразу полшкалой радует)) По крайней мере, эти 2 датчика у меня взаимосвязаны, маслометр в жизни не выкину)
Сообщение отредактировал yanizz - 2.7.2011, 21:31
сообщение 2.7.2011, 21:36
Сообщение #2216
+100..все показывает отлично..просто выкинув его,мы получаем ложное чувство благополучия, и не видим подкрадывающегося пипецА rofl.gif
при проблеме с ним-можно поступить кардинально,сменив прибор и датчик на новые))
сообщение 2.7.2011, 22:01
Сообщение #2217
...а не выкинув- постоянные тревоги и сомнения...лишние седые волосы (у кого остались))
Помню-моя стрелка лежала слева от нуля...всегда. Сначала стрёмно было, потом подумал-что она крякнулась...а когда поменял масло и она зашевелилась аж до единички-опять стрёмно стало...вот блин...лишние переживания только )
сообщение 2.7.2011, 22:06
Сообщение #2218
я понял,настрой зависит от состояния двига,если давление есть-смело можно оставлять))
Herokilah
сообщение 3.7.2011, 1:10
Сообщение #2219
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Очень неплохо смотрится вольтметр. Только нужно как-нибудь посадочное место облагородить, да и зеленая СИД будет поприятней. А насчет термометра - была мысля воткнуть его вместо пепельницы, но халявный ящичек стало жалко.
vadim-bagger
сообщение 3.7.2011, 1:35
Сообщение #2220
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Повторюсь еще - ставьте механический указатель давления масла - и спите спокойно. КамАЗовский манометр и шланг рулят!!!
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 3.7.2011, 1:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:27
