30.6.2011, 22:31
#2201
30.6.2011, 22:33
#2202
30.6.2011, 22:33
#2203
30.6.2011, 22:35
#2204
Рома хочет реле-регулятор своего геннадия поменять на регулируемый (3 положения переключателя установки напряжения) Ээээ...А ты здесь при чем? Он надеется, что продукт производства России найдется на нашем харьковском мегапуперавторынке) |
1.7.2011, 20:02
#2205
Еще вчера здесь был вольтметр:
![]() Самонадеянность побила рекорды) Вчера в спешке, при установке напряжометра забил на диодик в питающей цепи, супрессор, отсекающий броски напряжения, кондерчик, сглаживающий пульсации, хоть они валялись на столе и допаять их заняло бы не больше 2-х минут... Итог - циферки потемнели в рекордные сроки, показывало 14.5 на заглушенной, 15 вольт на стартере... Приборчик стоял этот Мануальная терапия и эмпирический метод показал отказ стабилизатора напряжения всего устройства (маленькая микросхемка на картинке). Наиболее вероятная причина - броски напруги и обратные тОки. Поскольку надписи на микросхемах спилены, собрал на КРЕНке отдельный источник - вуаля, снова работает) Сберег 4 бакса... На выходных поставлю всё на место и займусь-таки габаритами. Лишний повод напомнить себе и остальным: к питанию мощных светодиодов в бортсети автомобиля нужно относится очень внимательно! Нельзя наобум тыкать диоды и обычные резисторы, подогнанные под мощность светиков... |
1.7.2011, 20:11
#2206
ниче не понял..вольтметр же до 18 меряет?..с вст все норм..стаб не требует..чего их не поставил кстати?
панель ради вольтметра ковырять-я бы только за 300$ согласился бы |
1.7.2011, 20:14
#2207
ниче не понял..вольтметр же до 18 меряет?..с вст все норм..стаб не требует..чего их не поставил кстати? панель ради вольтметра ковырять-я бы только за 300$ согласился бы Вольтметр до 100 меряет, питается он только до 18... Родные часы идут нормально, жалко выкидать) А торпеду как раз ковырять мне совсем не жалко - от 100 до 200 грн на разборе и никаких $))) (моя уже страшненькая и без этого, полопалася уся)) |
1.7.2011, 20:20
#2208
Да вроде нормально смотрелось- только цвет цифр надо зелёный , а на противоположную сторону можно термометр такой же.. С электрикой ведь дружиш.!
1.7.2011, 20:31
#2209
1.7.2011, 21:09
#2210
А я вот что подумал - если удалить указатель давления масла ( всё равно врёт безбожно) на его место - вольтметр , а лампу аварийного давления масла отдельно - между спидом и тахом , например от УАЗа (красная , круглая , большая)
1.7.2011, 21:42
#2211
Унас так и делают,вместо датчика давления масла семерочный вольтметр ставят... токо не я...
1.7.2011, 21:46
#2212
Я считаю наш указатель - чисто украшение , лапа - она правдивей , а вот зарядку про...ать намного легче.
1.7.2011, 21:50
#2213
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
леха18 я всегда на давление масла поглядываю. По мне проще часы выкинуть, так как они аццки тикают (если память мне не изменяет), да и часы сейчас везде (на руке, на мобильнике, на магнитоле).
1.7.2011, 22:04
#2214
леха18 я всегда на давление масла поглядываю. По мне проще часы выкинуть, так как они аццки тикают (если память мне не изменяет), да и часы сейчас везде (на руке, на мобильнике, на магнитоле). Да что на него смотреть - врёт он! Лампе верить можно. Мои часы не хряцкают , вот помню на Волге ГАЗ 2410 - жесть! Тока кукушки не хватало , а так - чисто "ходики"! |
2.7.2011, 21:31
#2215
Да что на него смотреть - врёт он! Лампе верить можно. Ты знаешь, я б стрелку не выкидывал. Спокон векофф стоит этот давлеметр, и по нему определяю качество масла. Когда стрелка слабо шеволится на отдельных маслах - тогда и лампочка помаргивает... Заливаю норм маслице - сразу полшкалой радует)) По крайней мере, эти 2 датчика у меня взаимосвязаны, маслометр в жизни не выкину) Сообщение отредактировал yanizz - 2.7.2011, 21:31 |
2.7.2011, 21:36
#2216
+100..все показывает отлично..просто выкинув его,мы получаем ложное чувство благополучия, и не видим подкрадывающегося пипецА
при проблеме с ним-можно поступить кардинально,сменив прибор и датчик на новые)) |
2.7.2011, 22:01
#2217
+100..все показывает отлично..просто выкинув его,мы получаем ложное чувство благополучия, ...а не выкинув- постоянные тревоги и сомнения...лишние седые волосы (у кого остались)) Помню-моя стрелка лежала слева от нуля...всегда. Сначала стрёмно было, потом подумал-что она крякнулась...а когда поменял масло и она зашевелилась аж до единички-опять стрёмно стало...вот блин...лишние переживания только ) |
2.7.2011, 22:06
#2218
+100..все показывает отлично..просто выкинув его,мы получаем ложное чувство благополучия, ...а не выкинув- постоянные тревоги и сомнения...лишние седые волосы (у кого остались)) и ты прав я понял,настрой зависит от состояния двига,если давление есть-смело можно оставлять)) |
3.7.2011, 1:10
#2219
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Очень неплохо смотрится вольтметр. Только нужно как-нибудь посадочное место облагородить, да и зеленая СИД будет поприятней. А насчет термометра - была мысля воткнуть его вместо пепельницы, но халявный ящичек стало жалко.
3.7.2011, 1:35
#2220
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Повторюсь еще - ставьте механический указатель давления масла - и спите спокойно. КамАЗовский манометр и шланг рулят!!!
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 3.7.2011, 1:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:10 |
