1.3.2011, 1:49
#101
а как же люди в минус 30 ездят и жара?
1.3.2011, 21:47
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Так что получается скорости обдува стокового вентилятора/переключателя нехватает чтоб не запотевали боковые? или я не прав? вентелятор у меня стоковский и стоит, только переключатель калиновский на 4 скорости(вместо двух) и 1 положение в раза два медленее чем стоковское первое положение... Цитата на днях ездил на нулевой семерке, на заднем сиденье холодно, за бортом было -24 на посажирском лучше конешно! а когда машина стоит то дубак полный.. моей тоже толь два месяца.. всю зиму откатался (а у нас морозы за -30 норма) и все было отлично, когда стоишь она больше грееться, t еще больше, так что мне холодно точно небыло... учитывая еще то что инжекторные греються до t 105с потом включаеться вентелятор... |
24.4.2011, 5:00
#103
ну вот, пробег подходит к 5000, уже успел прокатиться погрузив по ватерлинию в лужу, где ототорвалась защита коробки
думаю при летной погоде попробую полную возможность... |
24.4.2011, 9:07
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Хорошо идет, стрелку положишь легко, если трасса ровная будет конечно. Ну и лужу ты нашел...Может защита двигателя оторвалась ?, у коробки нет защиты
24.4.2011, 11:05
#105
24.4.2011, 12:32
#106
Хорошо идет, стрелку положишь легко, если трасса ровная будет конечно. Ну и лужу ты нашел...Может защита двигателя оторвалась ?, у коробки нет защиты Это что то новое, не знал даже что щас защиту коробки ставят) |
24.4.2011, 16:21
#107
Хорошо идет, стрелку положишь легко, если трасса ровная будет конечно. Ну и лужу ты нашел...Может защита двигателя оторвалась ?, у коробки нет защиты ФотГе ф студию!!! |
25.4.2011, 1:47
#108
20.6.2011, 16:32
#109
![]() ![]() ![]() от них заглушки вместо весел были куда то засунуты и так и не найдены ![]() на перед были прикупленны рычажные, ставятся ничуть не сложнее реечных... ![]() ![]() так как на заднем сиденье катаются дети, то кнопки пока на задние двери не ставил, воткнул все в переди
20.6.2011, 17:11
#110
Хорошо идет, стрелку положишь легко, если трасса ровная будет конечно. Ну и лужу ты нашел...Может защита двигателя оторвалась ?, у коробки нет защиты Это что то новое, не знал даже что щас защиту коробки ставят) Еще там есть защита днища от катализатора,между кузовом и последним)) |
20.6.2011, 17:22
#111
21.6.2011, 15:16
#112
24.6.2011, 21:19
#113
проехал уже 8000 км, поменял масло
было такое (залил на третий день) ![]() счас залил такое ![]() фильтр поставил такой ![]() так как подтекает мост, то решил подлить... ![]() так же поменял передние колодки, на такие ![]() ![]() так же по многочисленным просьбам всетаки поставил себе защиту коробки ![]() ![]() ![]() |
24.6.2011, 21:35
#114
возможно первые признаки рабочего цилиндра сцепления
24.6.2011, 22:19
#115
24.6.2011, 22:49
#116
на соседской оде была такая фигня. механизмы в принципе одни и те же. сначала была такая же фигня как у тебя.
под конец сцепление срабатывало только с двойным выжимом. и то не всегда. думали воздух - прокачивали, прокачивали. всю жидкость в итоге поменяли и нифига) заменили рабочий - все летает) П.С. ничего нигде не текло. Сообщение отредактировал Timon07-j - 24.6.2011, 22:50 |
24.6.2011, 22:59
#117
так как подтекает мост, то решил подлить... поменяй сапун,брачок в нем,пружина видать сильная.. причем чем быстрей,тем лучше.. |
25.6.2011, 1:40
#118
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
25.6.2011, 4:26
#119
на соседской оде была такая фигня. механизмы в принципе одни и те же. сначала была такая же фигня как у тебя. под конец сцепление срабатывало только с двойным выжимом. и то не всегда. думали воздух - прокачивали, прокачивали. всю жидкость в итоге поменяли и нифига) заменили рабочий - все летает) П.С. ничего нигде не текло. Хорошо.попробую, может сразу тогда шнивовский поставлю так как подтекает мост, то решил подлить... поменяй сапун,брачок в нем,пружина видать сильная.. причем чем быстрей,тем лучше.. а можеш нарисовать где на USB входе + надо подключить а куда -?)) Набери в поисковике - распиновка usb.. А подключил я через обычную зарядку автомобильную для любого телефона, разобрал, обрезал провода, те которые шли на тел, припоял к юсби, а которые к прикуривателю, их удленил и подключил к машине. Только на + я еще поставил переключатель, чтоб на плату когда не надо не шла напруга (я сейчас с телефона, искать схему не удобно, тем более ее вставлять сюда вот ссылка http://cxem.net/comp/comp70.php тебе надо два крайних 1 и 4 контакт (средние информационные) Сообщение отредактировал Mursay - 25.6.2011, 6:51 |
25.6.2011, 9:03
#120
возможно,просто забился,выкрути(гайка на 13 кажись)его и попробуй продуть.При небольшом давлении-воздух дожен выходить.Если дуеш достаточно сильно,а он ни в какую-на замену его. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...mission-14.html ps чуть не забыл,перед выкруткой тщательно очисти от грязи вокруг него,чтоб в редуктор не натрусить. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:47 |
