23.6.2011, 1:15
#41
Ребят, на днях думаю купить автомагнитолу. Но так как у себя в городе выбора особо нету, подумываю заказать с интернет магазина...У кого был уже такой опыт ? Подскажите пожалуйста в каком интернет магазине (с доставкой по регионам, Украина) лучше всего покупать...а то думал сначала покупать на автозвуке.ua но почитал отзывы о магазине и кардинально изменил решение. Вот теперь думаю, где бы еще можно заказать, дак так что бы без кидалова и с качеством. автомагнитолу не брал, но по быт технике уже много чиво набрал через инет, выбирал магазы с мин ценой и с оплатой при получении, проблем еще не было |
24.6.2011, 17:14
#42
полазил в контактах, теперь электро вентилятор на 90 градусах включается...но работает не больше 5 минут....и у ТАЗика на 90 градусах пропадает накат, 3 не тянет....хотя 90 это рабочая температура. раньше на ней мог ездить спокойно. что это могут быть за бок ребят ? может термостат ?
24.6.2011, 20:04
#43
полазил в контактах, теперь электро вентилятор на 90 градусах включается...но работает не больше 5 минут....и у ТАЗика на 90 градусах пропадает накат, 3 не тянет....хотя 90 это рабочая температура. раньше на ней мог ездить спокойно. что это могут быть за бок ребят ? может термостат ? Дык, у него работа такая: охладил - выключился.. Накат - это ж на нейтралке... При чем тут 90 градусов?? Поясни, пожалуйста, симптомы с правильнописанием) |
24.6.2011, 20:07
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю как вас а меня достала вся эта болтовня про эл.вентилятор и дерьмовые датчики.
СТАВЬТЕ ПРИНУДИЛОВКУ С КОЖУХОМ И ВСЁ МЛЯТЬ--у меня ниче не перегривается. |
24.6.2011, 20:43
#45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Во во! Тоже с принудиловкой никаких проблем. Крыльчатка 6 лопастей+кожух=счастье!
С принудиловкой никогда не было перегрева. Даже при жаре в 40 градусов. И генератор с ней отдыхает! |
24.6.2011, 21:22
#46
И я за это, а на зиму можно и электро, на всяк случай.
24.6.2011, 23:51
#47
Дык, у него работа такая: охладил - выключился.. дык в том то и дело что за 5 минут он не чего не охлаждает...как было при включение 90 например, так после 5 минут работы и остаётся 90... Накат - это ж на нейтралке... При чем тут 90 градусов?? Всё правильно....При 90 градусовой температуе, накат пропадает на нейтралке...машина тупо останавливается..на передаче (1-2) тоже надо всё время газ давить что бы не остановилась...ибо сама не котится....(на третей не едит)СТАВЬТЕ ПРИНУДИЛОВКУ С КОЖУХОМ по подробней пожалуйста. что за штука такая?Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 24.6.2011, 23:51 |
25.6.2011, 0:06
#48
Нужно преобрести:
Кожух радиатора 2105; Крыльчатка вентилятора 2121; Шайба крыльчатки И болты на 1.5 См Длиннее. Снимаешь электро, ставишь всё это. И Радуемся Крыльчатка ставится на помпу и вращается постоянно. Кожух нужен чтоб весь радиатор продувался. Крыльчатка 2121 имеет 6 лопастей. |
25.6.2011, 0:07
#49
Ну а как быть с тем что пропадает накат ? Есть мнение что это с клапанами что то. Что вы скажете ?
25.6.2011, 0:20
#50
Может И клапана. Проверь зазор. Может и карб от перегрева глючить.
ГБО стоит? Обычно на него так температура действует. Попробуй ещё временно заглуши подогрев коллектора. Посмотри, будет лучше или нет |
25.6.2011, 0:26
#51
25.6.2011, 0:37
#52
Вообще, до 95 это рабочая температура. Так что по любому двиг смотри.
И ещё, замерь компрессию в тот момент когда наката нет- сразу будет видно где Что не так А распредвал какой? Если 21213- поставь на выпускных зазор 0.2 |
25.6.2011, 1:01
#53
И ещё, замерь компрессию в тот момент когда наката нет- сразу будет видно где Что не так я в автомобильных делах новичек..поэтому если не трудно, объясни пожалуйста. А распредвал какой? Если 21213- поставь на выпускных зазор 0.2 без понятия |
25.6.2011, 8:48
#54
Купи Компрессометр. Вещь нужная. С другом ездиш на машине. как пропал твой накат- а по русски тяга, меряй компрессию.
Мерить так- вывернуть все свечи, один держит прибор. другой газ нажимает в пол и крутит стартер. Есть тема про это посмотри поиск. Тебе надо померить два раза. первый- когда машина едет хорошо, а второй- когда нет тяги. И сравнить. Если температура Будет до 95 то они не должны отличаться. А вообще, если новечёк И не помнишь когда в последний раз регулировал клапана- сделай это. Только не сам А вообще, такая хрень как у тебя бывает или из за перетянутых клапанов или из за перегрева системы питания (бензонасос, карб) |
25.6.2011, 11:18
#55
Дык, у него работа такая: охладил - выключился.. дык в том то и дело что за 5 минут он не чего не охлаждает...как было при включение 90 например, так после 5 минут работы и остаётся 90... Так просто поменяй термостат, дело в нём, если есть уверенность, что крыльчатка помпы целая. С хреновым термостатом и принудиловка не поможет, 100 процентов. Накат и тягло - совсем разные понятия, вы меня запутали)) Для меня накат - это когда катишься на нейтрали по прямой или с горки, а движок работает на холостых) |
25.6.2011, 11:45
#56
Как я понял у него пропадет именно тяга на температуре 90 И более. А тут термостат не причем. До 95 это рабочая температура и двигатель должен нормально работать.
25.6.2011, 12:09
#57
меня када отец учил ездить говорил:"када машина нагревается сильно ей надо бензинчика больше". уж не знаю как это по научному.
или это не то? |
25.6.2011, 13:56
#58
Думаю что автор дал лишь общие описания проблемы. Необходимо больше данных. И делать хоть что нибудь, а не только обсуждать проблему.
25.6.2011, 15:40
#59
Для меня накат - это когда катишься на нейтрали по прямой или с горки, а движок работает на холостых) именно это и имел ввиду. как велосипед, пару рас крутнул педали и он сам катится. так же и тут разогнал и на нейтралке должен катится. но на 90 градусах машина тормозит...как при нейтралке так и на передаче..всё время надо жать в пол педаль что бы не остановилась.Думаю что автор дал лишь общие описания проблемы. Необходимо больше данных. Да я бы с радостью, но увы я пока новичек. Как смог, так и расписал.И делать хоть что нибудь, а не только обсуждать проблему. Да знать бы точно что делать...Выходные пройдут, поеду гляну клапана.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 25.6.2011, 15:41 |
25.6.2011, 16:24
#60
Вто время когда перестает катиться, пощупа рукой ступицы передние, задние полуоси, если невозможно удержать руку(такие горячие) то ищи причину там.
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 15:40 |
