10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Какое моторное масло лучше?
Vadik Mashkov
сообщение 7.12.2007, 22:29
Сообщение #101
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
Цитата(papic57 @ 9.11.2007, 13:45) *
Вот интересная статейка попалась.
Какие будут мнения?
Почитайте...
Цитата -
Заранее прошу прощения если я обижу или тем более расстрою кого-либо. А то Вы все тут такие обидчивые.
Прежде всего о хорошем: хороши ли синтетические масла ? Безусловно да !
Часть 1. Сначала немного теории
Эти масла изначально были созданы для авиации там без них никуда при температуре набегающего потока -40 С и на оборотах около 10000 - без синтетики никуда. В таких условиях обычное масло более похоже на резину чем на масло.
Эти масла обладают уникальными свойствами вот некоторые из них:
1. очень широкий диапазон рабочих температур
2. способность работать при очень высоких температурах и давлении.
3. очень высокая стойкость к полимеризации (образованию лакоподобных пленок) а они в иных местах ой как защищают.
4. высокая моющая способность (кстати загубленный синтетическим маслом допотопный двигатель Жигулей или Волги изнутри выглядит как новый! Чистая работа!)
5. прекрасная (ровная) характеристика вязкости в рабочем диапазоне температур (70-150 С)- кстати одна из главных причин разрушения допотопных двигателей (см. ниже)
6. Низкая испарительная способность - Нейтрализатор жалеют - добрые значит (но не для Жигулей и Волг)
Но есть и недостатки (хотя и не такие существенные):
1. высокая химическая активность (компенсируется большим количеством присадок не менее 25%)
2. высокая поверхностная активность помогающая присадкам (противофрикционным, пртивозадирным, компенсационным, -) проникать в поверхность металла замещая материал.
3. высокая коррозионная активность так же компенсируется добавками.
4. низкий уровень совместимости с минеральными маслами (а ведь когда Вы "слили" старое масло и залили новое 15-25% старого масла всеже осталось в двигателе так что мотору следующее 10 тыс. работать на этой плохо совместимой смеси.). В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань! Я по крайней мере не советую.
Итог безусловно в пользу синтетических масел подобный список для минеральных масел выглядит куда как более печальным.
Любовь Российского народа ко всему Хорошему и Богатому общеизвестна. Не могу купить мерседес так могу купить в Жигули масло как в Мерине - ЭТО КРУТО в натуре! Дорогое ! Синтетическое ! А самые крутые добавляют: SJ по классификации API (Жигули то я брал в 1996) 0W40 (по SAE) - ну точно класс!
Но если кормить свинью золотыми монетами она врядли будет быстрее толстеть! Равно как плохо она разбирается в апельсинах , столь же плохо советский двигатель разбирается в хороших маслах, столь же плохо даже хороший автолюбитель разбирается в конструкции и режимах эксплуотации двигателей. Это и помогает ему считать, что он разбирается в маслах значительно лучше чем "деды", которые всю жизнь рассчитывают длины и сечения каналов маслопроводов и анализируют свойства масел. -- Козлы старые! Всех на пенсию, чтобы не мешали лить синтетику и A-98 бензин. Да да именно A-98 по моторному мы ж не исследователи какие на что нам АИ-98 (пусть будет 108% изооктана в составе это ж хорошо)! Черт с ней с клапанной через 50 тыс. машину продам!
Но вернемся нашей теме.
В СССР синтетические масла выпускались в избытке но применялись они только в авиации. Об применении их в двигателях автомобилей могли только мечтать. Но грамотные люди не мечтали поскольку стоит оно дороже, а нужно оно только высоко форсированным двигателям которые в СССР не разрабатывались (исключая ЗМЗ-406) и тем более не выпускались, а синтетика дорогая да и приспособление двигателей к ней потребовало бы смены многих материалов тоже дорого.
Часть 2 . Так чем же плохо лить синтетику
1. Система смазки двигателя состоит из нескольких последовательно параллельных каналов диаметр и длинны и сечения которых точно рассчитаны на определенную кривую вязкости масла в зависимости от температур свойственных этим контурам. Каждый контур расчитан на свою вязкость при данной температуре. Характеристика вязкости масла должна быть такой на которую расчитан двигатель! А у синтетики она намного лучше и ЭТО ТО И ХУЖЕ! При не правильном выборе масла выборе масла снижение вязкости ее на одном участке пpиводит к снижению давления на дpугом. С другой стороны, увеличение вязкости ведет к снижению пpокачиваемости (недостаточное снабжение маслом) и способности к pазбpызгиванию (не равномерная смазка цилиндров и поршня).
Таким образом применение более совершенное синтетического масла приведет к тому, что давление в маслопроводе идущем к коленвалу уменьшится т.к. температура на этом участке относительно низкая то и вязкость синтетики здесь будет значительно ниже необходимой.(Что будет от этого догадайтесь сами ведь мы же все умные. Поумнее инженеров двигателистов.) ?? Коварный вопрос ??
Поэтому очень важно, чтобы характеристика вязкости в рабочем диапазоне температур (70-150С) соответствовала особенностям двигателя и сезону его эксплуатации. Ни на какой коробке этой характеристики вы не найдете.
Характеристики вязкости нормируются SAE и ГОСТ 17491????-85 - ой забыл (Раньше каждая собака знала Верищагина (ГОСТ) - А теперь забыли!) при низкой температуре 18С и при 100С (цифры вязкости означают вязкость при этих температура - что вообще мало что значит).
1.1 Что бы получить хорошее всесезоноое масло из синтетики для достижения высокого индекса вязкости в синтетическую основу добавляют высокомолекулярные полимеры в простонародии -загустители. Структура молекул этого занятного вещества (полиметакрилат) представляет собой нити. В горячем виде нити распрямившись компенсируют разжижение масла, а на морозе сворачиваются, снижая вязкость. Загуститель ничего смазывать не может, и когда его добавляют в значительном количестве, чтобы получить масло 10W40, смазывающая способность этого масла, хуже чем у масел 20W40. Чтобы предупредить об этом в наших маслах с загустителями даже специально добовляют буковку "з" которая означает "загуститель" (точнее "осторожно - загуститель") а совсем даже не "зима" как думают многие по аналогии с W- Winter. Хотя этот пункт относится не только к синтетике.
2. Синтетическое масло особенно залитое после минерального в наших пригорающих двигателях будет интенсивно размывать нагар он может даже отваливаться кусками - сами понимаете. Кроме того нагар и масло помогает нашим двигателям затыкать все дыры (зазоры, трешины в прокладках и резинках) - "хорошая" синтетика все это вымоет - и сами понимаете полезет во все дыры. А в Волговском 402-м вообще войлочные сальники ! Ай плохо - склизко.
3. Наши двигатели делаются с припусками и требуют обкатки и вечной притирки (двигатель просыпается не ранее 20 тыс.). Синтетика притераться не даст а вот затираться пожалуйста - сами понимаете . ?? Bопрос ??
4. Синтетика обладает высокой поверхностной активностью (SJ по API все же да и по АСЕА A3-96 а как же) ее задача "растворить" поверхность и внедрить туда свои славные присадочки (которым к нашем металле замещать нечего - кто ж его орировал то - дорого, да и не зачем он же среднефорсированный - гад) - опять же сами понимаете. ??Вопрос ??
4.1. В современных двигателях для работы с синтетикой вообще применяются фторкаучуковые уплотнители вместо резиновых - иначе нельзя. ??Вопрос ??
5. Хорошее масло плохо держится в больших зазорах наших КШМ-ов. Вытекает-с думает что не туда попало - глупое (см. так же п. 1.).
6. Детали наших двигателей никто и не думал защищать от коррозийных свойств синтетики (хотя в принципе это не плохо).
7. Часть поверхностей старинных двигателей защищается по испарительно - конденсатному принципу (остроумно правда?). Но какие могут быть испарения у современного масла - за ним ведь нейтрализатор (к тому же керамический!). У вас ведь масло от Мерса.
8. И вообще склизкое это масло с такой смазкой различные частички периодически появляющиеся в наших двигателях (стружки, сколки, задирки, наплывки) проскакивают куда угодно и втираются ,гады, в самые тонкие щелки - Они так без мыла всюду лезут, а тут уж и подавно!
Все перечисленные проблемы скажутся конечно только тысяч через 30-40.
Не верите, ну и ладно, я не обижаюсь, свою совесть я очистил. А вот с ресурса ваших синтезированных Жигулей спишите тысяч 10-20 км. и ругайте автозавод за это если хотите за это.
ОНИ (инженера') ВЕДЬ ТУПЫЕ НЕ ДОГАДАЛИСЬ В 1978 ЧТО ВЫ В 1998 БУДЕТЕ ЛИТЬ СИНТЕТИКУ.
Часть 3. Как выбирать масла.
Так чем же умасливать лошадок.
Этот дурной вопрос задают сеье все разумные люди в России. Универсального ответа нет.
Почему вопрос дуроной? (ну почему умные люди понятно - вечно выпендриваются "они все время говорят о непонятном хотят свою ученость показать")
Что у них там такое на западе?
А у них все очень просто:
1. В любой нормальной стране СТО сертифицированы и за заливку масла (даже самого хорошего) не сертифицированного заводом изготовителем автомобиля в два счета вылетишь из дилеров и сертифицированных станций этой фирмы. А у нас на это заводу плевать. Например BMW отвернет голову любому дилеру за заливку не сертифицированного BMW масло даже в машину 1980 г.в.
2. Автомобилей с конструкцией 70-х годов в эксплуатации мало. Замучат различными нормами. Кое-где автомобили старше 15-и лет вообще запрещено продавать.
3. Если конкретный тип масла сертифицирован производителем автотехники то классификации SAE вполне достаточно.
И почему этот вопрос вообще задают, ведь есть стандарты и сертификаты? Ведь все грамотные - читать умеем.
Стандарты практически мало что говорят о пригодности масла к конкретному агрегату.
Почему? А вот почему:
1.Начнем с температурной вязкости:
1.1.Характеристики вязкости нормируются SAE (Общество Инженеров Автомобилестроителей (США)) и ГОСТ 17491.1-85 (посмотрел) при низкой температуре -18С и при +100С. Цифры вязкости означают вязкость при этих температура - что вообще мало что значит если не говорить о банальном холодном пуске двигателя для которого важно чтобы застывшее масло не вскипело в насосе.
Таких температур в двигателе можно считать и нет вовсе.
Очень важно, кривая зависимости вязкости в рабочем диапазоне температур (70-150С) соответствовала конструкции двигателя только тогда все основные части двигателя будут смазываться нужным образом. Ни на какой коробке этой характеристики вы не найдете.
1.2. Я уже говорил что хорошая смазка никак не хочет держаться в зазорах наших моторах. А почему собственно если вязкость такая же - как сказал бы один из моих оппонентов бред какой-то.
Дело в том что одно из главных свойств масла - СПСОБНОСТЬ УВЕЛИЧИВАТЬ СВОЮ ВЯЗКОСТЬ (И ТАК СКАЗАТЬ ЦЕПКОСТЬ) ПРИ РОСТЕ НАГРУЗКИ - ДАВЛЕНИЯ. Это необходимо чтобы при больших контактных нагрузках в узлах трения масляная пленка не рвалась и не вытеснялась из трущихся деталей. Для достижения этого эффекта применяются специальные присадки, они содержат поляризованные молекулы очень прочно цепляющиеся за материалл тем сильнее чем сильнеее на них давят, их задача не допустить сухого трения.
При росте нагрузки у современного масле вязкость может вырасти в десятки и даже тысячи раз! Вот уж это не учтено никаким SAE и ни каким ВАЗ-ом. По этому параметру современные масла отличаются от масел 10-и летней давности раз 10 - 100, а по общей вязкости вроде одинаковые. ВОТ ТЕБЕ БАБУШКА И ЮРЬЕВ ДЕНЬ! И ВЕРЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ЛЮДЯМ И СТАНДАРТАМ.
Ловля блох в статических и температурных вязкостях по SAE - это просто смех.
1.3. Подлое масло может сгущаться уже при 5-6-и атмосферах значит рост давления на этом участке, а значит дальнейший рост давления и так далее и тому подобное.
2. Характеристика качества:
Наиболее распространен стандарт API (Американский институт нефти) - нормирует уровень качества масла (точнее уровень пригодности): Классы API для бензиновых двигателей: SC - пригодно для двигателей разработанных и запущенных в производство в 1964-67 годах, SD - 1968-71 годах, SE -72-79гг. SF - 80-88, SG - 1989-93, SH - 93-95, SJ - 96-97 гг. Классификация рассчитана на среднемировой уровень двигатеестроения от которого мы всегда отставал на 3-5 лет.
Характеристика дается по усредненным параметрам в то время как пробой по одному из них может оказаться смертельным. Вот и выходит что например Mobil 1 Rally Formula проходило тестирование - все хорошо по ряду показателей превосходит класс SJ но по нескольким - пробой. Беда? Да нет. Пока инженеры думают как их исправить торговцы пишут на упаковке превосходит SJ и готово - сбыт обеспечен.
ОДНАКО ОДНО МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЧНО ЧТО ПРЕВЫШЕНИЕ КЛАССА БЕССМЫСЛЕННО А ПРИМЕНЕНИЕ НАМНОГО БОЛЕЕ ВЫСОКОКЛАСНОГО МАСЛА В СТАРОМ ДВИГАТЕЛЕ ЧАСТО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ОПАСНЫМ. Для наших двигателей целесообразны классы API SF - SG дальше зона риска. А вот ЗМЗ-406 для меня для самого загадка.
3.Стандарты вполне достаточны если конкретный тип масла сертифицирован производителем автотехники.
Так почему этот вопрос задают в России?
Да потому что у нас не запад а восток.
А именно:
• Потому что у нас заводу наплевать что его дилер льет в машину а дилеру и СТО главное продать что подороже - ЭТО БИЗНЕС.
• У нас сертификат продается за 2000$ наличными. Бочки c маслами Shell присланными к ребятам на сертификацию несколько месяцев простояли никто их даже не открывал (а сертификат давно дали)! Сказалась история с Mobil - сертификат то все равно дали. Чего мужикам зря горбатится. Так и стояли бочки и никто из сертификаторов бесплатное масло с высшим качеством по API в Жигули себе не лил. Сертификат то выписан для нас с вами - для дураков.
А вот привезли на сертификацию простейший ВЕЛС от ЛУКОИЛ. Ну тут и мне интересно какой будет результат? Приезжаю я на следующей неделе и спрашиваю покажите по секрету результат экспертизы. А они ее закончить не смогли - расперли сертификаторы все масло (три бочки) теперь еще заказывают чтобы испытания закончить. Результат помоему ясен - а класс то у того ВЕЛСА был SF. Более того ушлые ребята тут же заключили договор на контроль продукции ЛУКОИЛ продаваемой в розничной сети. А что и масло на халяву покупать и ЛУКОИЛ деньги платит.
А спроси их журналист можно ли лить тот самый Shel в наши Жигули - молчат улыбаются загадочно так. Сертификация это бизнес, притом подпольный - тут ничего личного - иначе кто ж тебе сертификат закажет если ты покупателей потом будешь распугивать!
Правда синтетику в Жигули лить все равно советовать не будут (коллеги смеяться будут) - скажут дорогое оно зачем Вам, бывали случаи были проблемы (но редко, редко). Дипломатия- это тоже бизнес.
Что вам скажет продаввец или механик продающий вам масло - сами понимаете тут опять же бизнес (а многие делают это искренне отдоброго сердца)
Своим жигулям они не враги - а нашим выходит враги коль бумагу дают.
Так что у нас в стране спасение утопающих дело самих утопающих! Или за сертификаторами подглядывай.
Правда это все не про ВАЗ судя по его таблицам они работают более - менее честно (насколько я могу оценить).
А вот в Вазовской книжке прилагающейся к 2108 я вдруг прочитал и оболдел - оказывается масло 5W30 оказывается можно лить от -30 до +35С. Я с ума сошел или они ?
Полез в настоящие вазовские материалы (лаборатории ГСМ) и что же конечно не я с ума сошел. Так кто же книжку писал? Или опечаточка вышла?
• И все же выхода нет НАДО ВЕРИТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ЗАВОДА но посмотрев кто их подписал. Например ГК врядли возьмет баксы зс сертификацию. Ему того надо?
• Соблюдать умеренность - КРАЙНОСТИ ОПАСНЫ.
• ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ. А когда вам что советуют, спросите почемутак надо? И если ответом вам будет, потому что это круто, потому что это сделано в Германии, или рекомендовано МЕРСЕДЕС БЕНС - то усомнитесь в обоснованности рекомендации.
ГОСПОДА ХОРОШИЕ Я ЭТО БОЛЬШЕ ЧАСА ПИСАЛ, НАДОБЫ ЕЩЕ НАПИСАТЬ, ДА НЕ МОГУ!
ВСЕМ УДАЧИ И НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ ОЧЕНЬ ТО.
ЗАПАСЫ ПРОЧНОСТИ В ВАШИХ ЖИГУЛЯХ ЗАЛОЖЕНЫ БУДЬ ЗДОРОВ.
http://www.autopro.spb.ru/abbat/ab_synt.html - источник информации (оригинал)
меня терзают смутные сомнения моторы ВАЗ высокофорсированные, потому что высоки нагрузки в газораспределительном механизме, а вообще деление по форсированности очень условно. нефорсированный - нижнеклапанный двигатель, двигатель ваз верхнеклапанный
Шахид Магамедов
сообщение 8.12.2007, 1:34
Сообщение #102
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Это когда клапана под поршнем и когда над поршнем чтоль????? fool.gif fool.gif
да ище высокафарсирофанныйнах шопипец!!! Первая-вторая-третья-четвертая - а теперь R (Raкета) (с) grin.gif
Киса, ты под капот-то заглядывал когда-нибудь???? Пра маторы книшки листал???? Я вот что-то припоминаю нижневальную компоновку ГРМ и верхневальную, но никак не нижнеклапанную и верхнеклапанную. Нижневальная говорит сама за себя - РВ стоит внизу(чуть выше КВ) и рычаги клапанов(коромысла) приводятся в движение толкателями, которые идут через блок цилиндров, ГБЦ. Но СЦУКО клапана почему-то опять наверху!!!! Шозанах!!!! grin.gif grin.gif grin.gif А Верхневальная -вообще легко - вал наверху, кулачек вала толкает рычаг(рокер) напрямую, а рокер долбит по стержню клапана. Клапана опять сверху!!! Фантастега!!!
Может имелось в ввиду не высокофорсированность мотора, а выскооборотистость????
слифзащитон!!! фсефсат!
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 8.12.2007, 1:35
denis-21061
сообщение 8.12.2007, 10:52
Сообщение #103
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Нижнеклапанные моторы были, помоему, на 51-ом газоне и на "Победе". Стержни клапанов в таких мторах были направлены вниз, приводились в движение распредвалом. Клапаны стояли не под цилиндром, а сбоку во впускном и выпускном коллекторах. Тока все это было за долго до появления 124-го Фиата.
Vadik Mashkov
сообщение 8.12.2007, 19:32
Сообщение #104
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
я под капод не смотрю еще вдруг оттуда змеи выскочат. я конечно понимаю, что ты меня за барана держишь. Ну да ладно, я это не придумывал
"Что же касается отнесения существующих двигателейк группам по форсированности, то картина такова: нефорсированные - нижнеклапанные двигатели (Москвич 400, 401. 402, Победа), малофорсированные - двигатели с толкающими штангами в механизме газораспределения (Москвич 407, 403, 408, ГАЗ-21), среднефорсированые двигатели (запорожец 966, Москвич 412 и 2140 ГАЗ-24) высокофорсированные двигатели ( Запорожец 968, ВАЗ, УЗАМ 331)" О. В. Яременко "Твой друг автомобиль" М,: Издательство ДОСААФ СССР 1988.
читай учебники и поменьше изобличай в баранизме
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 8.12.2007, 19:35
alex833
сообщение 8.12.2007, 19:56
Сообщение #105
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
В инструкции по эксплуатации (выданной при покупке машины) указаны следующие масла предусмотренные заводом изготовителем для применения в двигателе.
Другие масла лить просто неправильно т.к. но не предусмотрено заводом изготовителем и с ним не гарантируется исправная работа двигателя
Итак записывайте:
Лукоил Люкс SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Лукоил Супер SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-40
Ангрол-Супер SAE 10W-40
Лада-Супер SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40
Яр-марка Супер SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30,10W-40,
Омскойл Люкс SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-40
Рольс-Супер SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-40
Новойл-Супер SAE 5W-30,
Юкос-Супер SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40,
ESSO-ULTRA SAE 10W-40,
ESSO UNIFLO SAE 10W-40, 15W-40,
MOBIL SUPER SAE 15W-40
SHELL HELUX SUPER SAE 10W-40
5w-30 -25 - +20
5w-40 -25 - +35
10w-30 -20 - +30
10w-40 -20 - +35
15w-40 -15 - +45
20w-40 -10 - +45
Как говорили в одном известном фильме "это документ между прочим"
Vadik Mashkov
сообщение 9.12.2007, 3:56
Сообщение #106
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
Итак записывайте:
5w-30 -25 - +20
5w-40 -25 - +35
10w-30 -20 - +30
10w-40 -20 - +35
15w-40 -15 - +45
20w-40 -10 - +45
но ведь есть аналоги этих масел BP Visco, Neste city standart premium 10w-40 на них ездить уже нельзя?
Nosferatu
сообщение 22.12.2007, 13:07
Сообщение #107
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
Я масло менял на сервисе, в городе у нас самый понтовый, все блатыши там на ино ремонтируются, мне залили масло ликви моли полусинтетику 5w40 с молибденовыми присадками, вроде к движку без претензий , подтраивает на холодную, а так все ок
viktor
сообщение 24.12.2007, 19:32
Сообщение #108
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
2 года на AGIP полусинтетике (10w-40 кажется) езжу, все ок, зимы у нас не холодные особо в Одессе, но и в -20 заводилась нормально
Сообщение отредактировал viktor - 24.12.2007, 19:38
прав
сообщение 8.1.2008, 13:05
Сообщение #109
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
попробуй залей WURTH пробег 10.000км день от дня мотор резвее
Misha065
сообщение 8.1.2008, 13:34
Сообщение #110
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
синтетику можно лить после замены всех сальников и резинок только толк от этого небольшой,я лью полусинт BP visko3000 хорошее масло
ДенЧи!
сообщение 8.1.2008, 13:37
Сообщение #111
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Тоже лью полусинтетику Mannol... пока не жалуюсь =)
zid2106
сообщение 8.1.2008, 13:45
Сообщение #112
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А чо за масло превый раз слышу, до этого заливал Хадо полусинтетику 5 на 40. Но произошла одна фигня, я масло покупал в оофициальном магазине хадо оптом пять литров в августе. Но вот накануне большей поездки масло на щупе стало ниже уровня мин., я сразу поехал за литром в офиц магазин Хадо, но магазин закрыли до восьмого, обыскал весь город,авторынок, то ли нет такого масла либо закрыты все. Нашел только в одном магазине такое, где все запчасти дорогие, там редко кто что покупает, потому что все дорого. Переплатил на сто рублей купил это масло добавил граммов 700. После 300 км поездки выстрельнул щуп и пробка крышки клапанов. Посмотрев туда пошла какая то реакия все вспенилось. Двигатель начал работать жестко. После стоянки ночью вытаскиваю щуп, а на верхушке щупа лед. Добавил то же масло, двигатель ели завелась, пыхтя работая жестко. Поехали обратно, но намного тише. Где то пол пути все нормализовалась престало пенится, престало жестко работать. Доезжаю до гаража открываю крышку карбюратора, а там из шланга продувки картера замерзшая вода, видать вода вся испарилась из поддона.
Вот думаю менять масло или нет, потому что тратиться не очень охото, все равно весной собираюсь перебрать движок, а зимой не часто ездеем. А в масло наверно добавили водички.
Так то масло хорошее, с ароматом, с ревитализируещими свойствами, я на нем раскручивал 7000-8000 на холостом, и 6000 на четвертой.
Misha065
сообщение 8.1.2008, 19:42
Сообщение #113
меня раз ездиш для внутреностей мотора вода плный пинцет
zid2106
сообщение 8.1.2008, 19:58
Сообщение #114
Цвет:синяя полночь
Из-за плохого масла?
Misha065
сообщение 8.1.2008, 20:22
Сообщение #115
у тебя ж вода в масле сам написал
санечка
сообщение 9.1.2008, 1:50
Сообщение #116
Из: г.Кириши
Пользователь №: 1950
Машина:2106+дэу матиз
Цвет:т.беж.
Лукойл полусинтетика вроде нормально
blackraven4
сообщение 9.1.2008, 19:18
Сообщение #117
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
пока пою своего кармыча BP Visco 3000, хочу попробовать neste полусинтетику
Red Dragon
сообщение 9.1.2008, 19:59
Сообщение #118
Пользователь №: 1800
Машина:21061
А как думаете, что на лето лучше будет залить из этих 2-х вариантов:
Ravenol Teilsynthetic TSI
10W-40
Тип
полусинтетическое
SAE
10W-40
API
SL/CF
ACEA
A3/B3
RAVENOL 10W-40 — полусинтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоиндексного гидрокрекингового базового масла c добавлением полиальфаолефинов. Содержание синтетических компонентов менее 30%. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп». Вязкостный интервал 10W40 позволяет применять полусинтетическое моторное масло RAVENOL Teilsynthetic TSI 10W-40 круглогодично, включая холодную зиму.
Основное применение
Предназначено для современных многоклапанных двигателей с гидрокомпенсаторами бензиновых и дизельных двигателей (включая турбированные) легковых автомобилей, микроавтобусов и джипов.
или
Ravenol Formel Extra
20W-50
Тип
минеральное
SAE
20W-50
API
SF/CD
ACEA
A2/B2/B4
Минеральное моторное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Вязкостный интервал 20W 50 позволяет применять моторное масло в сильно изношенных двигателях или в условии жаркого лета.
P.S. Летом у нас очень жарко:)
Vadik Mashkov
сообщение 9.1.2008, 20:15
Сообщение #119
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
посоветовали несте полусинтетику 10вэ 40. перейду с шелл хеликс на это масло...
SaFF-06
сообщение 9.1.2008, 22:24
Сообщение #120
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 1389
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Мая машинка на Shell Helix'e уже лет пяток так точно ездит)(3-4 года до меня и 2 со мной) Летом на красненьком(миниралка) зимой на сининьком(полусинтетика)))! Вот доволен) двигло за последние 4 года мыть не пришлось) недавно махнул голову, снятая была просто чистейшая))))
Shell Helix хорошое масло для наших машин)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 22:39
