24.6.2011, 20:12
#1661
Я чистил ковры керхером, сушил 3 дня, менять после этого передумал)) Хотя, всё время в поисках...
Вышеописанное тобой - продолжение моих слов об оригинальности товара (ковролина в частности) Родные достать очень тяжело... |
24.6.2011, 20:23
#1662
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Мне кажется идеальный вариант найти с разбора в нормальном состоянии. В магазинах точно ничего путнего не будет
24.6.2011, 21:36
#1663
Я не знаю о чем вы....дня три назад на рынке купил дышащий , готовый, из двух частей , черный красавец ковер 220 гривен, лег как родной...
24.6.2011, 21:38
#1664
Я даже в интернет-магазинах не нашел :(
24.6.2011, 21:42
#1665
Я не думал что это проблема, да еще и в Харькове, как Ян описал....
25.6.2011, 11:31
#1666
Я не думал что это проблема, да еще и в Харькове, как Ян описал.... К сожалению, Ром, наш рынок завален г....ном из одного распределителя... Я не сильно увлекался поисками, но то. что попадалось - коротенький выпадающий ворс на основе пористой резины. Может действительно плохо искал... Обычно приезжаю за чем-то конкретным. Конкретно за ковром еще не ездил) |
30.6.2011, 19:15
#1667
Поставил решетку и очки
30.6.2011, 20:06
#1668
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
30.6.2011, 20:12
#1669
Конечно фото, а так и не поверим
30.6.2011, 20:15
#1670
Завтра) Там правда еще что-то с фарами делать надо, так как щели просто кошмарные
30.6.2011, 20:36
#1671
30.6.2011, 20:39
#1672
Ооо! Извращений там было достаточно
Сообщение отредактировал vampir_ - 30.6.2011, 20:40 |
1.7.2011, 21:36
#1673
Немного фото =)
![]() ![]() Вот так пришлось расточить дырки. Под конусы одно отверстие расточил, а второе пришлось сверлить на новом месте. Самое крайнее (возле крыла) не трогал, так как там пришлось бы сверлить практически на изгибе. ![]() ![]() Везде адские щели... ![]() ![]() С одной стороны очки кое-как влезли, а с другой - постоянно вываливались. Сама решетка была немного выгнута. Я ее выправил, но вот сделать ее уже не получилось. Решил засунуть небольшую металлическую пластину между решеткой и защелкой очков. Держится вроде неплохо *суеверно постучал по дереву*. ![]() ![]() В колодце свечи первого цилиндра масло, сама свеча в копоти. Остальные свечи нормальные. Пора видимо менять сальники :( ![]() Заряд на холостом ходу. Если добавить газу, то почему-то заряд не увеличивается. Зато хорошо видно как возрастает напруга при включении разных приборов. ![]() С этой щелью можно что-то сделать? Я уже по всякому пробовал бороду придвинуть, но бесполезно. Это так торпеда усохла? ![]() Подкапотное. |
1.7.2011, 21:46
#1674
Теперь машина хоть на машину стала похожа
1.7.2011, 21:55
#1675
Сегодня заходил в магазин, в котором мне пытались пропихнуть резиновые коврики, поговорил с хозяином магазина. В общем через две недели возможно закажу нормальные ковры. Цена правда тоже повыше - 5500 тенге. С другой стороны есть надежда, что там не какое-то г...но будет.
1.7.2011, 21:59
#1676
Под бороду снизу подставляй.,.в решетке.щелей не видно, не выдумывай....
1.7.2011, 22:14
#1677
Все там прекрасно видно и очки нижний край фар закрывают.
2.7.2011, 20:55
#1678
Все там прекрасно видно и очки нижний край фар закрывают. Сфотай общим планом. В моей не намного лучче, еще никто не придрался))) По гене: напряжение заряда не должно возрастать по мере повышения оборотов ДВС. Если это происходит - неисправен РР геннадия. Колебания выходного напряжения (тока) гены должны быть заметны только на переходных режимах: с пониженных холостых до нормальных оборотов спокойной езды (1500 - 2000). Если вольтаж резко возрастает после 1500 об. - это опасно для батарейки! |
2.7.2011, 20:59
#1679
Цитата Сфотай общим планом. Первое фото же. Запарился с светильниками в салоне. Они сцуко горят в обоих положениях. Причем проблема такая и у родных светильников и у свежекупленых. Из-за неправильного подключения может быть такое? |
2.7.2011, 21:05
#1680
при открытой двери так и должно быть)а при закрытой-это к Янису или Паяльнику,они ж электрики))
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 15:34 |
