157 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 23.6.2011, 1:15
Сообщение #41
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 23.6.2011, 1:09) *
Ребят, на днях думаю купить автомагнитолу. Но так как у себя в городе выбора особо нету, подумываю заказать с интернет магазина...У кого был уже такой опыт ? Подскажите пожалуйста в каком интернет магазине (с доставкой по регионам, Украина) лучше всего покупать...а то думал сначала покупать на автозвуке.ua но почитал отзывы о магазине и кардинально изменил решение. Вот теперь думаю, где бы еще можно заказать, дак так что бы без кидалова и с качеством.
автомагнитолу не брал, но по быт технике уже много чиво набрал через инет, выбирал магазы с мин ценой и с оплатой при получении, проблем еще не было
сообщение 24.6.2011, 17:14
Сообщение #42
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
полазил в контактах, теперь электро вентилятор на 90 градусах включается...но работает не больше 5 минут....и у ТАЗика на 90 градусах пропадает накат, 3 не тянет....хотя 90 это рабочая температура. раньше на ней мог ездить спокойно. что это могут быть за бок ребят ? может термостат ?
сообщение 24.6.2011, 20:04
Сообщение #43
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Дык, у него работа такая: охладил - выключился..
Накат - это ж на нейтралке... При чем тут 90 градусов??
Поясни, пожалуйста, симптомы с правильнописанием)
Казак на шаробар...
сообщение 24.6.2011, 20:07
Сообщение #44
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
не знаю как вас а меня достала вся эта болтовня про эл.вентилятор и дерьмовые датчики.
СТАВЬТЕ ПРИНУДИЛОВКУ С КОЖУХОМ И ВСЁ МЛЯТЬ--у меня ниче не перегривается.
Snake101
сообщение 24.6.2011, 20:43
Сообщение #45
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Во во! Тоже с принудиловкой никаких проблем. Крыльчатка 6 лопастей+кожух=счастье!
С принудиловкой никогда не было перегрева. Даже при жаре в 40 градусов. И генератор с ней отдыхает!
сообщение 24.6.2011, 21:22
Сообщение #46
И я за это, а на зиму можно и электро, на всяк случай.
сообщение 24.6.2011, 23:51
Сообщение #47
дык в том то и дело что за 5 минут он не чего не охлаждает...как было при включение 90 например, так после 5 минут работы и остаётся 90...
Всё правильно....При 90 градусовой температуе, накат пропадает на нейтралке...машина тупо останавливается..на передаче (1-2) тоже надо всё время газ давить что бы не остановилась...ибо сама не котится....(на третей не едит)
по подробней пожалуйста. что за штука такая?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 24.6.2011, 23:51
Snake101
сообщение 25.6.2011, 0:06
Сообщение #48
Из: г.Мичуринск
Нужно преобрести:
Кожух радиатора 2105;
Крыльчатка вентилятора 2121;
Шайба крыльчатки И болты на 1.5 См Длиннее.
Снимаешь электро, ставишь всё это. И Радуемся
Крыльчатка ставится на помпу и вращается постоянно. Кожух нужен чтоб весь радиатор продувался. Крыльчатка 2121 имеет 6 лопастей.
сообщение 25.6.2011, 0:07
Сообщение #49
Ну а как быть с тем что пропадает накат ? Есть мнение что это с клапанами что то. Что вы скажете ?
Snake101
сообщение 25.6.2011, 0:20
Сообщение #50
Из: г.Мичуринск
Может И клапана. Проверь зазор. Может и карб от перегрева глючить.
ГБО стоит? Обычно на него так температура действует. Попробуй ещё временно заглуши подогрев коллектора. Посмотри, будет лучше или нет
сообщение 25.6.2011, 0:26
Сообщение #51
ГБО стоит?
газобаллонное оборудование ? нет, такого нету.
карб на днях подкручивал...700-800 оборотов на холостом.
при температуре до 90 градусов, накат есть.
Snake101
сообщение 25.6.2011, 0:37
Сообщение #52
Из: г.Мичуринск
Вообще, до 95 это рабочая температура. Так что по любому двиг смотри.
И ещё, замерь компрессию в тот момент когда наката нет- сразу будет видно где Что не так
А распредвал какой? Если 21213- поставь на выпускных зазор 0.2
сообщение 25.6.2011, 1:01
Сообщение #53
я в автомобильных делах новичек..поэтому если не трудно, объясни пожалуйста.
без понятия
Snake101
сообщение 25.6.2011, 8:48
Сообщение #54
Из: г.Мичуринск
Купи Компрессометр. Вещь нужная. С другом ездиш на машине. как пропал твой накат- а по русски тяга, меряй компрессию.
Мерить так- вывернуть все свечи, один держит прибор. другой газ нажимает в пол и крутит стартер. Есть тема про это посмотри поиск.
Тебе надо померить два раза. первый- когда машина едет хорошо, а второй- когда нет тяги. И сравнить. Если температура Будет до 95 то они не должны отличаться.
А вообще, если новечёк И не помнишь когда в последний раз регулировал клапана- сделай это. Только не сам
А вообще, такая хрень как у тебя бывает или из за перетянутых клапанов или из за перегрева системы питания (бензонасос, карб)
сообщение 25.6.2011, 11:18
Сообщение #55
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Так просто поменяй термостат, дело в нём, если есть уверенность, что крыльчатка помпы целая. С хреновым термостатом и принудиловка не поможет, 100 процентов.
Накат и тягло - совсем разные понятия, вы меня запутали)) Для меня накат - это когда катишься на нейтрали по прямой или с горки, а движок работает на холостых)
Snake101
сообщение 25.6.2011, 11:45
Сообщение #56
Из: г.Мичуринск
Как я понял у него пропадет именно тяга на температуре 90 И более. А тут термостат не причем. До 95 это рабочая температура и двигатель должен нормально работать.
Казак на шаробар...
сообщение 25.6.2011, 12:09
Сообщение #57
Из: Волгоград
меня када отец учил ездить говорил:"када машина нагревается сильно ей надо бензинчика больше". уж не знаю как это по научному.
или это не то?
Snake101
сообщение 25.6.2011, 13:56
Сообщение #58
Из: г.Мичуринск
Думаю что автор дал лишь общие описания проблемы. Необходимо больше данных. И делать хоть что нибудь, а не только обсуждать проблему.
сообщение 25.6.2011, 15:40
Сообщение #59
именно это и имел ввиду. как велосипед, пару рас крутнул педали и он сам катится. так же и тут разогнал и на нейтралке должен катится. но на 90 градусах машина тормозит...как при нейтралке так и на передаче..всё время надо жать в пол педаль что бы не остановилась.
Да я бы с радостью, но увы я пока новичек. Как смог, так и расписал.
Да знать бы точно что делать...Выходные пройдут, поеду гляну клапана.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 25.6.2011, 15:41
сообщение 25.6.2011, 16:24
Сообщение #60
Вто время когда перестает катиться, пощупа рукой ступицы передние, задние полуоси, если невозможно удержать руку(такие горячие) то ищи причину там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:11
