24.6.2011, 17:26
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 14.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 49942 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
при подключении 2-х кондеров параллельно- увеличивается емкость но падает напряжение=2х0,22\400 примерно 0,33(40)\180-230 ( как-то так вроде -формулу не помню, кому интересно ищите сами). еще в детстве я на юпитер ставил неполярный металлобумажный кондер военного производства 0,22мкф\160в, отработали 7 лет и благополучно были проданы вместе с мотоциклом. где и до сих пор живут у дедушки
PS большая емкость кондеров благоприятствует более быстрому падению напряжения на катушке зажигания и образованию искры(до определённого порога). Сообщение отредактировал рукастый - 24.6.2011, 17:28 |
24.6.2011, 17:35
#42
при подключении 2-х кондеров параллельно- увеличивается емкость но падает напряжение=2х0,22\400 примерно 0,33(40)\180-230 чуть неверно истолковываеш-емкость возрастает,но напруга и не вздумает падать..представь что ты их не вместе спаял впараллель,а поставил параллельно-но через 2 метра провода например))) по твоему выходит -если я их поставлю 10 штук,то каждый выдержит всего 40В ??? ))) закон Ома-и все будет у порядке)) |
24.6.2011, 18:07
#43
здесь не работает закон ома
при параллельном полключ. увелич. напряжение уменьшается емкость. при посл. увелич. емкость уменьшается напряж. |
24.6.2011, 18:18
#44
24.6.2011, 18:46
#45
при параллельном полключ. увелич. напряжение уменьшается емкость. при посл. увелич. емкость уменьшается напряж. Ответ неверный. Незачот. занимаешься электроникой? не значительно но параметры меняются Сообщение отредактировал рукастый - 24.6.2011, 18:47 |
24.6.2011, 19:45
#46
24.6.2011, 23:17
#47
при параллельном полключ. увелич. напряжение уменьшается емкость. при посл. увелич. емкость уменьшается напряж. вот здесь можеш глянуть.. http://www.edu.delfa.net/CONSP/elctrostat8.html |
25.6.2011, 9:52
#48
сорри чуть напутал
это к резюкам больше относится Сообщение отредактировал рукастый - 25.6.2011, 9:57 |
25.6.2011, 10:24
#49
25.6.2011, 10:46
#50
а вот здесь уже нет! при посл.подключ. сопротивление суммируется! а при параллельном делится на количество сопротивлений! при чем есть формулы! и таблицы! пройди регистрацию http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=register там есть этот вопрос
СОРРИ! там про кондеры http://svv.on.ufanet.ru/formuls.htm#1 http://www.casemods.ru/services/raschet.html http://radiobooka.ru/spravochniki/370-form...rezistorov.html Сообщение отредактировал рукастый - 25.6.2011, 10:54 |
25.6.2011, 10:55
#51
И для справки, напряжение указанное на конденсаторе - это напряжение пробоя диэлектрика, расположенного между обкладками (электродами, пластинами) конденсатора.
а вот здесь уже нет! при посл.подключ. сопротивление суммируется! а при параллельном делится на количество сопротивлений! Я тебе за напряжение, а ты мне за сопротивление. И если быть точным, при параллельном соединении сопротивлений, не "делиться на количество сопротивлений", а суммируются их обратные величины. Если хочешь - могу объяснить как :). Цитата пройди регистрацию http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=register там есть этот вопрос Там я уже давно :) Давай дальнейший спор переместим во флуд. Сообщение отредактировал payalnikk - 25.6.2011, 10:56 |
25.6.2011, 10:56
#52
и думаю закончим на этом
25.6.2011, 11:00
#53
25.6.2011, 11:11
#54
не ошибается тот кто ничего не делает! я не обижаюсь))))) удачи!
и каждый останется при своем мнении |
25.5.2017, 10:10
#55
таки почему вылетают кондеры? меня посетила эта бяка.
25.5.2017, 11:00
#56
См. крышку уголек бегунок, провода
25.5.2017, 11:00
#57
сделаны не по технологии.Советские молотят как дети в школу.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:12 |
