3 страниц V  < 1 2 3 >
>  Глушители, хомуты, расходники.
sfedulov5
сообщение 6.6.2011, 18:37
Сообщение #21
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(bylavert @ 2.6.2011, 14:44) *
А я соединения труба в трубу заменил на соединения как на 2108. Ничего не сечет, легко разбирается-собирается.
Не пойму как переделать на классику?
сообщение 6.6.2011, 18:39
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так наверное с помощью сварочного аппарата...
притетерить их(08 ) переходы и стыковать
TAR
сообщение 24.6.2011, 14:54
Сообщение #23
Пользователь №: 30220
Цвет:нептун
Чем вообще руководствовались, когда придумали крепить на двух точках систему из трёх сочленений (приёмная труба, резонатор, основной глушитель), причём не маленькую и не лёгкую? Когда первый раз это увидел, решил, что у меня в машине чего-то не хватает, посмотрел в книжку - вроде всё на месте. Чем грозит закрепление её к днищу кронштейном в районе, скажем, крепления штанги задней подвески?
сообщение 24.6.2011, 15:34
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а зачем ?
когда все правильно расположено/состояние-удовлетворительное и лучше--- проблем не возникает.
вообщето если быть пунктуальным то четыре точки
-хомут стальной на коробке.
-ДВЕ резинки с крючками-основной глушитель.
-резинка-хвостовик
итого четыре точки
Shechovtsov
сообщение 1.8.2011, 21:47
Сообщение #25
Пользователь №: 45400
Машина:21061
Цвет:светло голубой
А я купил соединение с зубилы, снял свой глушак полностью, отнес к сварщику он мне немного его подрезал, приварил как надо и щастье мне нигде не сечет и если наеду на какую нибудь хрень то точно не соскользнет со штанов как ни раз бывало при соединении мама-папа и хомут.
Санек
сообщение 31.3.2015, 22:28
Сообщение #26
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
я себе сегодня СССР купил всю трассу.
толстая нержавеющая сталь с асбестом! не магнитится.
Пр-во Балашихинский завод рентгеновского оборудования.
Sima4
сообщение 30.1.2016, 20:27
Сообщение #27
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребят!
Меняю третий раз глушитель (последнюю банку) встаёт криво. Игрался и со средними резонаторами - ставил с двумя банками и с одной. Все глушаки встают криво.
Штатный глушак висел ровно, а эти чота криво. Сначала ставил прибалтийский - полгода и проржавел, потом новгородский - висел криво (как на пикче), снял, на разборке взял Трансмастер (300 руб новый почти), тоже криво. Вешал и со штатным средним глушаком и с новым. Игрался часа три, плюнул. Висит на двух резинках, ибо резинка со стороны пассажира не натянута и падает. Есть какие-нить тонкости. А то не красиво.
Сообщение отредактировал Sima4 - 30.1.2016, 20:30
сообщение 30.1.2016, 20:31
Сообщение #28
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Хомуты сразу оба затягиваешь?
Sima4
сообщение 30.1.2016, 20:34
Сообщение #29
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Сначала хомут со "штанами", но не до конца, чтобы маневрировать трубами, затем вставляю толстую банку в среднюю и начинается вазилин. Глушитель получается висит наклонно в сторону как на фото.
сообщение 30.1.2016, 20:35
Сообщение #30
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да забей..... у меня тож криво.... и тож на одной боковои и центральной, вторая боковая даж не в натяг.... глушак не болтается.....
Festival58
сообщение 30.1.2016, 20:40
Сообщение #31
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Sima4
сообщение 30.1.2016, 20:59
Сообщение #32
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Лан, завтра еще поковыряюсь. Хоцца узнать, в чем всё таки проблема. Старый норм висел, а этот нет. СССР всё таки сила, даже в глушаках.
Сообщение отредактировал Sima4 - 30.1.2016, 21:06
Festival58
сообщение 30.1.2016, 21:07
Сообщение #33
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Sima4 "Старый норм висел, а этот нет" запросто..запчасти продают Фууу какие
FEDOR 919
сообщение 8.5.2016, 16:42
Сообщение #34
Пользователь №: 95758
Машина:21061
Цвет:ГРАНАТ
Доброго времени суток Всем! Мужики! Ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Занизил машинку на 40 мм, глушитель поставил проспорт именно для классики, теперь гусь глушителя сидит на задней поперечной тяге. Есть мысль удлинить кронштейн панары, снизив крепление тяги на 40-50 мм. Может делал кто-то так? Переварить не получается, глушитель длинный, а упирается какрас при входе гуся в глушитель.
сообщение 8.5.2016, 19:44
Сообщение #35
Цитата(FEDOR 919 @ 8.5.2016, 16:42) *
Доброго времени суток Всем! Мужики! а упирается какрас при входе гуся в глушитель.
FEDOR 919
сообщение 9.5.2016, 6:50
Сообщение #36
Машина:21061
Цвет:ГРАНАТ
Возможность мужики пока отсутствует, привожу фото с указанием места, куда упирается поперечная тяга. Старый глушитель нормально встает, а все началось с банального паука, потом вывел резонатор из 51 трубы и глушитель этот самый установил. Двигать сам глушитель некуда, поэтому остается наверно только один вариант, удлинять кронштейн панары видимо.
Сообщение отредактировал FEDOR 919 - 9.5.2016, 7:08
Алексей3000
сообщение 28.5.2016, 17:36
Сообщение #37
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Всех приветствую.
Подскажите а реально заменить глушитель с земли, т.е. без подъёмника, ямы или эстакады?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Алексей3000 - 28.5.2016, 17:37
YaJAROFF
сообщение 28.5.2016, 19:43
Сообщение #38
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Заменить то можно, но нужен ли такой секас...
сообщение 28.5.2016, 20:30
Сообщение #39
___«Carabinieri»___
Алексей3000 пятьдесят на пятьдесят.
Один раз я менял без ямы, но мне повезло, разъединил части относительно легко.
Второй раз, я не давно снимал глушитель чтобы заварить, так на яме мучался долго, с матами и тому подобное, не мог отсоединить резонатор от штанов. Без ямы я его так бы и не снял, сто пудов.
сообщение 28.5.2016, 21:43
Сообщение #40
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Алексей3000 @ 28.5.2016, 17:36) *
Всех приветствую.
Спасибо.
все реально. я менял и не раз .и в гаараже менял без ямы и на даче
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4476&st=50
надо искать про замену в девятом году летом еще было...
нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4476&st=0 пост 15 и далее
Сообщение отредактировал varvar-s - 28.5.2016, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:32
