44 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
SLAVAmazay
сообщение 8.6.2011, 3:23
Сообщение #441
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Цитата(Mitka @ 7.6.2011, 23:47) *
Цитата(SLAVAmazay @ 7.6.2011, 20:17) *
на кнопку туманок в салоне у меня включается вентилятор, хочу чтоб он включался сам.
датчик новый(как проверить его х3, но если вручную замыкаешь контакты- не крутит)
реле где и какое должно быть я не знаю....
Реле вентилятора находится в том же районе, что реле сигнала.
Замыкание между собой проводов, снятых с датчика в радиаторе, должно включать реле вентилятора при включенном зажигании (т.е. реле должно щелкать). Если реле щелкает а вентилятор не работает, нужно проверить 15-й предохранитель.
Схема: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html
замена датчика: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ntilyatora.html
замена вентилятора: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lazhdeniya.html
ЗЫ: Нужно еще разобраться, как именно сделана кнопка включения в салоне. Может быть нарушена штатная схема включения электровентилятоа...
провода не штатные, схема нарушена-хочу восстановаить,провода не идут к реле.
реле маленькое такое?? как называется?
как датчик проверить?
сообщение 8.6.2011, 11:38
Сообщение #442
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
я лично пошагово расписывал -как поменять датчик карлсона за 10 минут максимум. нужно поискать...
во нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry379232 пост 53 мой-который я вспоминал выше. тему вкури тож она очень близка к твоим заморочкам.
Сообщение отредактировал varvar-s - 8.6.2011, 11:56
SLAVAmazay
сообщение 8.6.2011, 15:46
Сообщение #443
Машина:ваз-21061
мужики я понимаю, но можно все таки по простому прямо и доступно объяснить.
прмерно так: берешь два провода подсоединяешь их к датчику, затем один конец к массе, второй к реле и т.д и т.п.
буду очень очень благодарен....
форум же для этого и нужен, извиняюсь за навязчивость излишню
PS^ а можно ли сделать так чтоб и сам от датчика пускался вентилятор и в то же время с кнопки салона мог я включить!?!??!
сообщение 8.6.2011, 16:02
Сообщение #444
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот схемка-все предельно ясно, если не понятно, буду возле компа распишу.
http://s003.radikal.ru/i202/1106/87/a76ad406cda0.jpg
123600
сообщение 8.6.2011, 18:38
Сообщение #445
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
драсти уважаемые (особо не ругайтесь если есть такой вопрос) подскажите куда кинуть какой проводок чтоб вентилятор работал не от зажигания а на прямую как на четырнадцатых ито щас лето приедешь двиг горячий вентилятор работал и бац ты выкл зажигание и все температура ростет потихоньку карб греется бенз кипит и потом плохо заводится а тут выкл зажигание а вентилятор сам срабатывает когда нагреется двиг
сообщение 8.6.2011, 19:03
Сообщение #446
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это быстрее сделать самому чем объяснять несведущему человеку еще и по сети.
лично я так и делаю-включает и датчик и возможность включить из салона
SLAVAmazay
сообщение 8.6.2011, 22:30
Сообщение #447
Машина:ваз-21061
как реле называется
Сержик
сообщение 8.6.2011, 22:32
Сообщение #448
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(SLAVAmazay @ 8.6.2011, 23:30) *
как реле называется
Реле включения вентилятора.
сообщение 8.6.2011, 22:33
Сообщение #449
Цитата(SLAVAmazay @ 8.6.2011, 22:30) *
как реле называется
квадратное автомобильное.Так продавцу и скажеш.Фирм тысячи.Перечислять долго.Продавец поймет.Если не дурак.
mik58
сообщение 8.6.2011, 22:39
Сообщение #450
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как реле называется
47
Сержик
сообщение 8.6.2011, 22:43
Сообщение #451
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот его точные координаты: 90.3747-10 (квадратная, чёрная коробочка)
P.S. раньше, использовалось РС 527
SLAVAmazay
сообщение 23.6.2011, 17:11
Сообщение #452
Машина:ваз-21061
мужики, ну эт снова я
ну бамбук я в электронике.
ну объясните не грамотному чо куда. да как,
у меня вентилятор запускается от тумблера в салоне(среднего), датчик менял при ремонте радиатора(поставил медный,вроде работает, как проверить).
что мне сделать чтоб он автоматически включался и от тумблера моего тоже, в штатном режиме чтоб работал+тумблер
извиняюсь за назойливость
неопытный
разжуйте
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 23.6.2011, 17:13
сообщение 23.6.2011, 21:40
Сообщение #453
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Паяльник выше тебе дал цветную схему:
Ищи реле и провода по цвету на схеме. Как у тебя кнопка подключена, какими проводами и какие изменения внесены в проводку неизвестно, нужно смотреть на схему и искать в авто самому, или попросить более сведущего человека, например автоэлектрика....
ЗЫ: Человек не в состоянии знать и понимать все! Одни умеют рисовать, другие сочинять музыку, но не могут вколотить гвоздь... Поэтому всегда есть люди, умеющих делать свое дело лучше других...
Чем еще тебе помочь даже не знаю... Фотографируй, описывай, что делаешь, постараемся помочь, но мы же не экстрасенсы...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2011, 21:42
mamontozavr
сообщение 24.6.2011, 12:38
Сообщение #454
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
неопытный
разжуйте
схему тебе нарисовали. сеейчас если я правильно понимаю он у тебя автоматом не включается при 90 град? только принудиловка работает?
проверь зачисти контакты на датчике. посмотри релюху. контакты + проверь предохранитель
SLAVAmazay
сообщение 26.6.2011, 13:56
Сообщение #455
Машина:ваз-21061
почти все понял! но, что ет за буква Т (между карлсоном и датчиком) перевернутая,может на массу контакт??? лпмпа и кнопка ет уже самоделкин??? какач лампа нужна??!?
где реле должно быть??? если оно есть вообще.я знаю такие реле как РС527 и РС528
и самое главное как найти провода что идут на предохранители, вот этого не как не пойму, где эти провода, и есть ли они вообще???
плиз
сообщение 26.6.2011, 15:26
Сообщение #456
буквы Т никакой нету)-это масса
реле возле бачка омывайки.
замкни на датчике провода(это если не найдеш его)-И УСЛЫШИШ
SLAVAmazay
сообщение 28.6.2011, 19:49
Сообщение #457
Машина:ваз-21061
я все сделал мужики, по мурзилки, отдуши спасибо всем огромное. терь тепелее будет зимой всяко.
тока поставил на 4ый предохранитель а не на пятый, 5ый чот молчал.
дак чо если кинуть провод от лампочки на 87на реле, и на 86 кнопку(все на массе зафиксировать) будет ручной запуск?
сообщение 28.6.2011, 21:10
Сообщение #458
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
4-й - 5-й в доп. маленьком блоке?
Остальное все так...
SLAVAmazay
сообщение 29.6.2011, 3:08
Сообщение #459
Машина:ваз-21061
да, в дополнительном. ни чо страшного? вроде 4ый свободный был
mr.Lobsterman
сообщение 29.6.2011, 17:55
Сообщение #460
Из: ЗаМКАДье
Пользователь №: 7674
Машина:ваз 21061
Цвет:Ржавый!!!(325)
Сегодня сделал наконец то принудительное включение с кнопки...Три месяца на светофорах выскакивал из машины,что бы контакты закоротить! censored.gif Двадцать сантиметров провода с предохранителя на кнопку туманок и всё!Удобней автоматики даже,ибо просто и надежно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 14:20
