97 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 24.6.2011, 10:17
Сообщение #501
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
DUL06, подскажи, реально ли найти б.у. разрезную шестерню РВ? Или лучше новую? и сколько это по деньгам? И научи её ставить по перекрытию.
Timon07-j
сообщение 24.6.2011, 10:23
Сообщение #502
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
обычно кто берет подобные ништяки редко их продают. цена на новые от 500р. если заказывать - естественно доставка (примерно половина стоимости). итого на заказ с сайтов под 800р
настройка
http://amastercar.ru/tuning/engine_tuning_3.shtml
там снизу есть)
Snake101
сообщение 24.6.2011, 10:38
Сообщение #503
Из: г.Мичуринск
Спасибо. "Полосатикам" Привет!
Прочитал. Млин, рейки у меня нет, надо думать что дешевле- либо купить, либо на сервис.
Timon07-j
сообщение 24.6.2011, 10:53
Сообщение #504
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
был вариант кажется в теме Димьяна(ну вобщем на форуме точно есть)). если грубо 1-й в ВМТ и клапана в перекрытие
Snake101
сообщение 24.6.2011, 11:02
Сообщение #505
Из: г.Мичуринск
Тимон, А у тебя стоит такая? какие ощущения если да? Просто мне ставить надо по ходу- у меня РВ 21213, а звезды 2101. Цепь сильно не попадает.
Timon07-j
сообщение 24.6.2011, 14:44
Сообщение #506
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
нет. у меня по движку почти сток, и шестерни этой нету))
леха18
сообщение 26.6.2011, 19:48
Сообщение #507
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Ооотт поближе тебя подтащу... , На орбит 213 вал ставили - без проблемм.
Резанная шестерня поможет при вытянутой цепи...или на "горбатые" валы.
Фазы пусть ловит спец...
Сообщение отредактировал леха18 - 26.6.2011, 19:50
сообщение 26.6.2011, 19:55
Сообщение #508
Я себе ставил 213 вал, толку нет, самовнушение больше, звезду не менял , все совпало.
леха18
сообщение 26.6.2011, 20:27
Сообщение #509
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
А товарищь сказал - по низам лучше поехала.
Timon07-j
сообщение 26.6.2011, 22:36
Сообщение #510
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
вообще поидее с 213 и 214 валом должна кривая мощности чуть к верхам сместиться.
к верхам потому что рассчитан распред на больший объем (1.7), чуть потому что стоковый)
Snake101
сообщение 27.6.2011, 22:56
Сообщение #511
Из: г.Мичуринск
Ага, я поставил себе 21213 вал. Двигатель больше 4000 даже на второй не раскрутить. Зато прёт как с турбиной! Правда до 4000 оборотов. Думаю фаза сдвинута.
Пробовал цепь перекинуть- только хуже стало. Для интереса поставил старый 2101 вал. Всё отлично! Правда вал был сильно старый, стучал как телега по гравию.
думаю с помощью разрезной шестерни попробовать выставить перекрытие, а вдруг поможет!?
Причина редактирования: повтор...
Timon07-j
сообщение 27.6.2011, 23:01
Сообщение #512
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Мишка придет, опять обругается))) в этот раз правда пять раз повтор) провайдер жесть)
не крутится как раз из-за сбитой фазы. а так должна крутиться как сток. я свою и до 6-7 крутил. но там уже толков никаких
Snake101
сообщение 27.6.2011, 23:07
Сообщение #513
Из: г.Мичуринск
Да как до семи вы крутите то!? У меня на холостых семь- упор! Сразу- тах рабочий. Проверял его на другой машине. И себе другой ставил- показания те же.
Timon07-j
сообщение 27.6.2011, 23:18
Сообщение #514
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
как-как)) на второй) на холостых знакомый по глупости топнул - стрелка ушла в облака)))) тах не врет. проверялся шестерошным, что в запасе лежит. у меня просто задумка есть одна. хочу приборку как на чарджере замутить
Snake101
сообщение 27.6.2011, 23:23
Сообщение #515
Из: г.Мичуринск
Это как? Как на чарджере?
Timon07-j
сообщение 27.6.2011, 23:34
Сообщение #516
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хотел кинуть скрин из фильма но пока никак. придется чуточку подождать
стиль примерно такой
общая концепция такая
разве что цвет черный либо полированный металл
что скажешь?
Сообщение отредактировал Timon07-j - 28.6.2011, 0:17
CvetkoFF
сообщение 28.6.2011, 8:01
Сообщение #517
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Додж Чарджер- супер зверюга!
POWER FIRE
сообщение 28.6.2011, 16:52
Сообщение #518
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
По поводу вала. Вопросик есть, будет ли расход бенза больше, если да, то на сколько?
леха18
сообщение 28.6.2011, 20:01
Сообщение #519
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
что скажешь?
Приборы понравились.
А больше положение тела на правом сиденьй - ещё бутулку полторашки в руки - ....и не какой ни Чарджер а Рашен 06!
Расход тот же - кр. момент уйдет в зону низких оборотов ( в место 4000 тыс. , пик будет...ну допустим 3500) , всё дальше - макс. мощьность - орет , тянет но не едет!
Timon07-j
сообщение 28.6.2011, 21:00
Сообщение #520
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
да. мне тоже положение тела понравилось)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:24
