24.6.2011, 10:17
#501
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
DUL06, подскажи, реально ли найти б.у. разрезную шестерню РВ? Или лучше новую? и сколько это по деньгам? И научи её ставить по перекрытию.
24.6.2011, 10:23
#502
обычно кто берет подобные ништяки редко их продают. цена на новые от 500р. если заказывать - естественно доставка (примерно половина стоимости). итого на заказ с сайтов под 800р
настройка http://amastercar.ru/tuning/engine_tuning_3.shtml там снизу есть) |
24.6.2011, 10:38
#503
Спасибо. "Полосатикам" Привет!
Прочитал. Млин, рейки у меня нет, надо думать что дешевле- либо купить, либо на сервис. |
24.6.2011, 10:53
#504
был вариант кажется в теме Димьяна(ну вобщем на форуме точно есть)). если грубо 1-й в ВМТ и клапана в перекрытие
24.6.2011, 11:02
#505
Тимон, А у тебя стоит такая? какие ощущения если да? Просто мне ставить надо по ходу- у меня РВ 21213, а звезды 2101. Цепь сильно не попадает.
24.6.2011, 14:44
#506
нет. у меня по движку почти сток, и шестерни этой нету))
26.6.2011, 19:48
#507
Тимон, А у тебя стоит такая? какие ощущения если да? Просто мне ставить надо по ходу- у меня РВ 21213, а звезды 2101. Цепь сильно не попадает. Ооотт поближе тебя подтащу... , На орбит 213 вал ставили - без проблемм. Резанная шестерня поможет при вытянутой цепи...или на "горбатые" валы. Фазы пусть ловит спец... Сообщение отредактировал леха18 - 26.6.2011, 19:50 |
26.6.2011, 19:55
#508
Я себе ставил 213 вал, толку нет, самовнушение больше, звезду не менял , все совпало.
26.6.2011, 20:27
#509
26.6.2011, 22:36
#510
вообще поидее с 213 и 214 валом должна кривая мощности чуть к верхам сместиться.
к верхам потому что рассчитан распред на больший объем (1.7), чуть потому что стоковый) |
27.6.2011, 22:56
#511
Ага, я поставил себе 21213 вал. Двигатель больше 4000 даже на второй не раскрутить. Зато прёт как с турбиной! Правда до 4000 оборотов. Думаю фаза сдвинута.
Пробовал цепь перекинуть- только хуже стало. Для интереса поставил старый 2101 вал. Всё отлично! Правда вал был сильно старый, стучал как телега по гравию. думаю с помощью разрезной шестерни попробовать выставить перекрытие, а вдруг поможет!?
Причина редактирования: повтор...
27.6.2011, 23:01
#512
Мишка придет, опять обругается))) в этот раз правда пять раз повтор) провайдер жесть)
не крутится как раз из-за сбитой фазы. а так должна крутиться как сток. я свою и до 6-7 крутил. но там уже толков никаких |
27.6.2011, 23:07
#513
Да как до семи вы крутите то!? У меня на холостых семь- упор! Сразу- тах рабочий. Проверял его на другой машине. И себе другой ставил- показания те же.
27.6.2011, 23:18
#514
как-как)) на второй) на холостых знакомый по глупости топнул - стрелка ушла в облака)))) тах не врет. проверялся шестерошным, что в запасе лежит. у меня просто задумка есть одна. хочу приборку как на чарджере замутить
27.6.2011, 23:23
#515
Это как? Как на чарджере?
27.6.2011, 23:34
#516
хотел кинуть скрин из фильма но пока никак. придется чуточку подождать
стиль примерно такой ![]() общая концепция такая ![]() разве что цвет черный либо полированный металл что скажешь? Сообщение отредактировал Timon07-j - 28.6.2011, 0:17 |
28.6.2011, 8:01
#517
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Додж Чарджер- супер зверюга!
28.6.2011, 16:52
#518
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
28.6.2011, 20:01
#519
хотел кинуть скрин из фильма но пока никак. придется чуточку подождать стиль примерно такой ![]() общая концепция такая ![]() разве что цвет черный либо полированный металл что скажешь? Приборы понравились. А больше положение тела на правом сиденьй - ещё бутулку полторашки в руки - ....и не какой ни Чарджер а Рашен 06! Ага, я поставил себе 21213 вал. По поводу вала. Вопросик есть, будет ли расход бенза больше, если да, то на сколько? Расход тот же - кр. момент уйдет в зону низких оборотов ( в место 4000 тыс. , пик будет...ну допустим 3500) , всё дальше - макс. мощьность - орет , тянет но не едет! |
28.6.2011, 21:00
#520
да. мне тоже положение тела понравилось)))
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 15:49 |
