15.12.2007, 14:10
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Прокручиваю в голове такую тему. Возможно ли совместить два способа охлаждения в один. Т.е. на зиму принудительный вентилятор (основной плюс двигатель нагревается быстрее при прогреве) и постоянный на лето (его плюс меньше шансов перегреть двигатель). Что скажите осуществимо это или нет? Или может уже у кого есть такая переделка.
23.6.2011, 15:12
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А вообще вопрос действительно стоящий... И есть смысл задуматься для подстраховки. Лично у меня на зиму ставится электро, летом крыльчатка на шкив помпы от нивы. Пробовал весной поездить с электро - оплавился блок предохранителей... Вообщем вот чего думаю, не помешал бы какой-то доп вентилятор спереди радиатора, при этом он не должен сильно заслонять радиатор, чтобы не мешать потоку воздуха. Под капотом стандартный электро или же крыльчатка на помпе... Подключение дополнительного тоже можно продумать. Если стоит крыльчатка, то запитаться от гнезд стандартного электровентилятора (не справляется крыльчатка - включается дополнительный). Если электро - доп реле, питание и в патрубок (я бы после радиатора врезал) через тройник врезать датчик. Ну и кнопку можно на дополнительный. Результат - минимум телодвижений. Остается лишь единственный вопрос - КАКОЙ ВЗЯТЬ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР? Оптимальнее всего смотреть для начала те, которые с завода ставятся на машинах перед радиатором... На ум приходят только нивские парные, но их можно исключить, ибо они парные и громоздкие. Либо смотреть ино, либо найти тонкий вентилятор, подобрать крыльчатку и самим варить, паять крепление....
23.6.2011, 15:56
#122
Сколько езжу по жаре и пробкам никогда движок не перегревается. Система охлаждения промыта с пристрастием и садизмом лимонной кислотой, радиатор снаружи из керхера на мойке раз в год. Это проще чем варить, паять и прилаживать.
23.6.2011, 16:53
#123
тут с людвигом сложно не согласиться
23.6.2011, 17:16
#124
согласен с Людвигом полностью
а вот по поводу крыльчатки на лето - ну не понимаю я смысла ухудшать обдув при увеличении температуры внешней. эл карлосн в разы больше воздуха прогоняет чем принудиловка, + не зависит от оборотов ДВС, вот и вопрос, если есть эл карлсон - зачем его снимать то? |
23.6.2011, 23:26
#125
Да простят меня модераторы за мат, но какого х*я вы оффтопите!?!?! Спрашивается КАКОЙ, а не ЗАЧЕМ!!! У меня тоже движок не перегревается, но близок к этому! Плюс люблю дать ему просраться, а это требует дополнительного охлаждения. А про электрический я ещё раз скажу , специально для долбое*ов не читающих целиком пост - БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОПЛАВИЛСЯ! Каждые 2 недели менять у меня денег не хватит! Лучше я нормальное охлаждение оформлю, чем тратиться на блок!
24.6.2011, 0:04
#126
Да простят меня модераторы за мат, но какого х*я вы оффтопите!?!?! Спрашивается КАКОЙ, а не ЗАЧЕМ!!! У меня тоже движок не перегревается, но близок к этому! Плюс люблю дать ему просраться, а это требует дополнительного охлаждения. А про электрический я ещё раз скажу , специально для долбое*ов не читающих целиком пост - БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОПЛАВИЛСЯ! Каждые 2 недели менять у меня денег не хватит! Лучше я нормальное охлаждение оформлю, чем тратиться на блок! все сказал? если да то во первых, ни у кого не плавиться а у тебя плавиться, где зарыта собака? правильно, в ТВОЕЙ проводке, устранять надо причину а не последствие. во вторых: конечно можно забить большой и длинный и поставить принудиловку, а потом в одно прекрасное утро выйти, вызвать сборщиков металлолома чтоб забрали сгоревшее до тла... или если на трассе при скорости км этак 100-150 в час.... знаешь за какое время сгорает авто? минуты думаю хватит, а сколько потребуется чтоб остановиться и сбежать от догорающих останков.... дело конечно сугубо твое, у меня проводка загоралась уже, научен |
24.6.2011, 8:17
#127
опять оффтоп... я ещё раз повторю, вопрос был КАК, а не ЗАЧЕМ! что не понятного!? харе нафлуживать себе сообщения! и ещё раз говорю, машину на высоких оборотах в заносе ни электрический, ни принудительный на помпе не спасают! нужно совместить! электрический рассчитан на спокойную езду, плавный разгон. или начнете меня учить как ездить?
24.6.2011, 9:04
#128
опять оффтоп... я ещё раз повторю, вопрос был КАК, а не ЗАЧЕМ! что не понятного!? харе нафлуживать себе сообщения! и ещё раз говорю, машину на высоких оборотах в заносе ни электрический, ни принудительный на помпе не спасают! нужно совместить! электрический рассчитан на спокойную езду, плавный разгон. или начнете меня учить как ездить? Тебя не учить, тебя лечить надо. На скорости более 80км вентилятор ваще не нужен даже в самую жару. А то что блок предохранителей плавится, так это от безрукости. Давно бы поставил ножевые. Я их в машине смутно помню как выглядят. Мне тоже нравиться ездить боком, а то мошкара залепляет лобовое и плохо видно дорогу. Прапорщицкий подход к делу - сильнее трясти надо, не всегда применим, но дело вкуса. А не проще радиатор почистить? Сообщение отредактировал Ludvig - 24.6.2011, 9:05 |
24.6.2011, 9:37
#129
харош флудить
monster62 пред за мат пока устный. |
24.6.2011, 10:15
#130
Если вопрос КАКОЙ и КУДА, пожалте пример:
![]() ![]() Малый вентилятор от печки, ч-з реле и термодатчик 87-92*С. В пробках срабатывает малый, позже штатный (есть и принудительное включение). Прим. радиатор 2121, перепаян. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 24.6.2011, 10:20 |
24.6.2011, 10:43
#131
Да простят меня модераторы за мат, но какого х*я вы оффтопите!?!?! Спрашивается КАКОЙ, а не ЗАЧЕМ!!! У меня тоже движок не перегревается, но близок к этому! Плюс люблю дать ему просраться, а это требует дополнительного охлаждения. А про электрический я ещё раз скажу , специально для долбое*ов не читающих целиком пост - БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОПЛАВИЛСЯ! Каждые 2 недели менять у меня денег не хватит! Лучше я нормальное охлаждение оформлю, чем тратиться на блок! все сказал? если да то во первых, ни у кого не плавиться а у тебя плавиться, где зарыта собака? правильно, в ТВОЕЙ проводке, устранять надо причину а не последствие. потдерживаю. дело не карлсоне а в состоянии блока и проводки. поставив еще один ты опять же увеличишь нагрузку... и твой очередной блок предов уйдет к праотцам. им не кипятись зря-неполезно это для здоровья. |
24.6.2011, 14:30
#132
Так, по порядку:
Ludvig, уж кого лечить я бы ещё поспорил. При движении на 2-5 передачи и оборотах свыше 2,5 тысяч оборотов могу предположить, что уже даже крыльчатка не нужна, ибо обдув хороший (езжу с крыльчаткой нивской, градусник порядка 80 градусов показывает). Ножевые? С начала марта езжу с ножевыми предохранителями! Не надо считать себя гениальнее всех. Радиатор был прочищен полгода как перед покупкой (изнутри и снаружи), тосол свежий заливался на сколько понял со слов прежнего владельца, и тосол - не антифриз или вода, он соты радиатора так не забивает. Снаружи же прочищу у соседа керхером (только не понял, подавать с водой или просто воздухом?) Ролакс, извиняюсь, просто только приехал, а какой-то ублюдок мне чуть бочину при резком перестроении не покоцал как следует, на встречку пришлось уходить... И бабуська, переходя дорогу в 5 метрах от пешеходки, кричала на поток машин, что мы её на пешеходки не пропускаем. Че она вообще в ночь на улице забыла... YaJAROFF, благодарю за интересный вариант. Только вот интересно, в каком месте его направить лучше всего на обдув, чтобы было наиболее эффективное "предохлаждение". Кстати на сколько знаю радиатор 2121 = радиатор 2106 (первая нива была потомком не безызвестной нам шестерочки), на 213ых и 214ых нивах уже ставились побольше радиаторы. varvar-s, блок ножевой, свеже купленный в конце февраля... Всё проверено было по статье на данном портале. Сообщение отредактировал monster62 - 24.6.2011, 14:40 |
24.6.2011, 16:59
#133
Кстати, наткнулся вот на такую интересность! Странно, но я бы отнес это к тюнингу... причем идея мне оч нравится =) замучу
24.6.2011, 17:06
#134
чуть поправлюсь....поставив еще ВЕНТИЛЯТОР один ты опять же увеличишь нагрузку...
24.6.2011, 17:23
#135
Поставив ЕЩЁ ОДИН вентилятор (если оба будут электрических), его можно запараллелить (как я и хотел бы сделать), от 2ух разных датчиков, на двух реле и через 2 предохранителя. Разница - в датчиках, отсюда и разница во времени срабатывания. Второй же датчик - на выходе из радиатора с помощью волговского тройника. Геморойно... Но предупрежден - значит вооружен. А что случись - не хочется как на "запорожце" ехать....
24.6.2011, 17:43
#136
ты никак не хочеш понять,что до тебя хотят донести..
24.6.2011, 18:04
#137
хочешь 2 вентилятора делай по такой схеме но не колхозь туда какой под руку попадется
http://www.vaz.ee/forum/topic22636s80.html |
24.6.2011, 18:23
#138
Ролакс, может просто меня интересует не причина плавящегося блока, а второй вентилятор для подстраховки и более эффективного охлаждения? Причина плавящегося блока я итак знаю.
tuner, знаешь, я всё же внешне хочу классику оставить классикой, и колхозом с двями нивскими вентиляторами заниматься не горю желанием. Уж лучше я тогда действительно моторчик от печки прикручу, благо валяется один снятый с рабочего места с целью смазки.... |
24.6.2011, 20:05
#139
ну так зачем ты тут людям мозг ипешь если сам все знаешь, моторчик от печки тебе в помощь...
24.6.2011, 20:27
#140
Посоветую тебе ставить на лето термостат на 80 , вместе с крыльчаткой на помпу, больше 80 не поднимается в любую жару.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:20 |
