Тема закрытаНачать новую тему
> неадекватный руль
akateva-nuska
сообщение 24.6.2011, 6:08
Из: АША, Челябинская область
Пользователь №: 52854
Цвет:сине-зеленый
Всем привет!!! Ну вот хочу тоже всех озадачить проблема у меня с рулевым управлением... Моя сторушка что то последнее время совсем руля не чует. На днях с мужем поменяли все рулевые тяги т.к. руль последнее время стал совсем тугим, а еще когда в поворот входишь то руль назад не возвращается, вот я и решила что все тяги старые и пыльники порванные ,загнали мы ее на яму , съемник в магазине 500 рубчиков стоит, по этому решили импровизировать , в общем благодаря лому и кувалде все утряслось, правда с последним наконечником пришлось 2 часа повозится - ни как не хотел выходить. Визуальный осмотр подтвердил мои худшие опасения - дело дрянь, пальцы все в песке, некоторые вообще не шевелились, колом стояли. Поставили новые тяги "трековские" вроде на вид не че, нормальные, пыльники у них из силикона, надеюсь долго проходят. Редуктор рулевой в том году ставили новый, а вот до маятника руки не добрались... Короче после установки новых тяг руль стал легче, свободнее ходить, но при повороте, назад , собака, так и не возвращается. Маятник новый купила, теперь грешу на него.Советывалась с бывалыми, говорят тяги новые по этому такая фигня, мол притрутся и руль начнет одекватно себя вести. Но что то мне не верится. Ребята, у кого такая фигня была посоветуйте, а я опять пойду своего в гараж подбивать сходить, надо новый маятник поставить может руль начнет себя одекватно вести.
Pruzhina
сообщение 24.6.2011, 7:11
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
мне кажется и с тягами новыми должно все возвращаться) покрайней мере у меня так было с треком.
Alex995
сообщение 24.6.2011, 7:56
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Маятник поменять, шаровые поменять, рулевой редуктор хоть и новый но это ниче незначит, короче проверить в нем масло и регулировку, мож он перетянут... Если все останется по прежднему, то остается только рулевой вал, там игольчатые подшипники могли уж закиснуть, у меня правда 5-чная рулевая колонка, как в шестерке не представляю, но вроде как токо вал цельный длинный до пола, а подш тоже есть, а может там и втулки, короче проверить... Я щас эти подш поменял и вал заодно, так пальцем кручу, почти одним ))))
А да забыл сказать, после замены трапеции надо сход развал делать... ну можно хотябы сход, развал так на глаз оценить если колеса не разъехались, то нафик... Сход можно самому легко отрегулировать, на яме. Деревянную рейку отрезаешь так чтоб изнутри между ободами передних дисков туго лезла и оцениваешь как она залазит между передн частью дисков и задней, сзади шире на 2 мм должно быть... токо надо диски идеально ровные не гнутые а иначе можно ошибиться...
Сообщение отредактировал Alex995 - 24.6.2011, 8:05
YaJAROFF
сообщение 24.6.2011, 8:24
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
После замены трапеции необходимо регулировать РМ, кастор, развал и сход.
akateva-nuska
сообщение 24.6.2011, 19:54
Цвет:сине-зеленый
Всем спасибо! На выходных гляну редуктор может все дело в нем.
сообщение 24.6.2011, 21:02
Сообщение #6
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А если не секрет, то как может повлиять замена рулевых тяг на кастор и развал?
сообщение 24.6.2011, 21:16
Сообщение #7
Тема закрыта...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:53
