22.6.2011, 0:32
#121
22.6.2011, 12:31
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 4.7.2010 Из: Моск. обл. Пользователь №: 34639 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тихое позвякивание...ослаб хомут крепления выхлопной к коробке...может в протекторе железяка застряла или шипы. Попробуй прокатись накатом возле глухой стены, чтоб звук усилился...правой стороной, затем левым боком, чтоб определить-с какой стороны громче Шипы в протекторе летней резины я бы заметил :) Остальное попробую проделать, спасибо за совет! |
22.6.2011, 14:26
#123
22.6.2011, 14:26
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 45299 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
И глянь еще крышку стартера, может тоже звенеть. Там два винта мб надо подкрутить их.
23.6.2011, 17:25
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2011 Из: Брянск Пользователь №: 51268 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!недавно возвращался домой из области, шел по трассе 100, слышу будто все клапана одновременно стучать начали, или больше всего звук был похож на не натянутую цепь. Темп звука меньше скорости коленвала, на холостых машину трясет, вибрация по кузову, выжимной исключается, пробовал с нажатой педалью сцепления. Вскрыл клапанную крышку, распредвал затянут, голова тоже, цепь натянута отлично, провернул ключем коленвал и он встал в ВМТ и не в какую дальше не хочет проворачиваться. В этом положении, когда происходит такт сжатия в первом цилиндре, как будто клапан провалился, щуп болтается свободно, можно два засунуть походу. Что это может быть, и каков порядок диагностики? Предложили для начала скрутить свечи и осмотреть поршневую через свечные отверстия, затем скинуть карлсона и переднюю крышку на блоке...
23.6.2011, 23:38
#126
может клапана загнуло
23.6.2011, 23:53
#127
походу голову скидывать - ну а там видно станет
24.6.2011, 1:57
#128
Спасибо, завтра займусь этим делом(( По мере продвижения буду сообщать, надеюсь на вашу помощь в качестве путеводителей и наставников)
24.6.2011, 12:09
#129
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 46109 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:серебристо-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,при заводе с утра слышится стук в двигателе,по мере прогрева стук уменьшается и исчезает вовсе,что это за беда и как с ней бороться.p.s недавно регулировали клапана и стук каждое утро разный то тише то громче,но исчезает при прогреве.
24.6.2011, 12:11
#130
привет всем,при заводе с утра слышится стук в двигателе,по мере прогрева стук уменьшается и исчезает вовсе,что это за беда и как с ней бороться.p.s недавно регулировали клапана и стук каждое утро разный то тише то громче,но исчезает при прогреве. до регулировки звук был? а вообще стук глухой или звонкий? |
24.6.2011, 13:09
#131
до регулировки не было такого,звук и не звонкий ,и не глухой
24.6.2011, 13:22
#132
24.6.2011, 13:29
#133
до регулировки не было такого,звук и не звонкий ,и не глухой регулируй клапаны снова. По своей проблеме вспомнил еще одну вещь. При 100 км/час у меня почему-то аж 4000 об. передачу хотяб указал) а то ниочем) и 100 км/ч по спидометру или реально? до регулировки не было такого,звук и не звонкий ,и не глухой как вариант - неправильно отрегулировал клапана, нужно перерегулировать, или не трогать ЗЫ. по поводу звука постарайся поточнее объяснить Сообщение отредактировал sedoy - 24.6.2011, 13:31 |
24.6.2011, 18:25
#134
до регулировки не было такого,звук и не звонкий ,и не глухой регулируй клапаны снова. По своей проблеме вспомнил еще одну вещь. При 100 км/час у меня почему-то аж 4000 об. А что за проблема ? У тебя ваз 21061 двиг 1500 КПП четырёхступка , вот и будет 4000 об , это нормально. |
24.6.2011, 21:29
#135
http://narod.ru/disk/17055189001/IMG_3483.jpg.html
http://narod.ru/disk/17055358001/IMG_3487.jpg.html http://narod.ru/disk/17055358001/IMG_3487.jpg.html http://narod.ru/disk/17055369001/IMG_3484.jpg.html Вскрыл голову, в первом цилиндре оказалась откуда-то шпилька, ума не приложу, ее вдавило в поршень, результат перед вами. Что с этим можно сделать?Обязательно ли менять поршень и что с головой Сообщение отредактировал XenusDipress - 24.6.2011, 21:31 |
| Гость_speak_* |
24.6.2011, 23:29
#136
Проезжающие |
доброго времени суток , обращаюсь за помощью к вам . По своей глупости помял поддон, вмятина приличная, наехал так ,что аж движка с подушки ушла, масло приемник целый, так что до гаража добраться смог, но после удара появился стук в двигателе ,стук что на холодном что на горячем движке,сам пока еще зеленый , так что ничего утверждать не могу , масло не где не течет , все ровно ( относительно)тяга не теряется , как перла так и прет , помогите посоветуйте , я уже успел по баранке соскучится , пока машина в гараже стоит......
Сообщение отредактировал speak - 24.6.2011, 23:30 |
24.6.2011, 23:44
#137
Сними поддон, отрихтуй. Сними маслонасос проверь. Проверь разбежку к/вала (упорные полукольца).
24.6.2011, 23:45
#138
доброго времени суток , обращаюсь за помощью к вам . По своей глупости помял поддон, вмятина приличная, наехал так ,что аж движка с подушки ушла, масло приемник целый, так что до гаража добраться смог, но после удара появился стук в двигателе ,стук что на холодном что на горячем движке,сам пока еще зеленый , так что ничего утверждать не могу , масло не где не течет , все ровно ( относительно)тяга не теряется , как перла так и прет , помогите посоветуйте , я уже успел по баранке соскучится , пока машина в гараже стоит...... моя думает без вскрытия здесь не обойтись, по крайней мере поддон снимать обязательно |
30.6.2011, 7:12
#139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Из: Омск Пользователь №: 37531 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый ден шоховоды! Такая проблема! Еду значит на рыбалку тихо не увидел бугорок и как передком днищем хрясь не с ходу конечно но прилично, сразу появился треск какой то, как будто дизель работает, а когда в салоне как буд то днищем цепляеш об траву или еще об чего! Проездил с эти треском 2 недели все нормально, масло не уходит, маслоприемник цел, давление впорядке (для шестерки) и поддон тоже! Но трещетка продолжалась! Потом развалился успокоитель и заметил сбилось зажигание цепь перескочила на 2 зубчика! Поменял успокоитель на семерошный! Зажигание отрегулировал! А вот с треском разобраться не могу! Помогите мужики, сердце кровью обливается ездить с этим треском, машину жалко, а что это такое понять не могу зеленый еще по машинам! Повторюсь треск такой якобы трусь о землю или о траву днищем, а за бортом звук такой что дизель работает! трещит как бы! Весь форум обрыскал, ничего не нашел, только вот вроде тема похожая! Строго не судите!
Сообщение отредактировал Techno - 30.6.2011, 7:14 |
30.6.2011, 7:54
#140
Проверяй все, что крутится - шкивы!
Проверь опоры (подушки) дв. и кпп. Не поможет, снимай поддон, рой там. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:27 |
