16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 17:15
Сообщение #141
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Zooch @ 20.6.2011, 16:53) *
sedoy, спасибо, значит буду менять. Но пока в теме не раскрыта замена внутренних колец. Опрос продолжается)
Так это - книжки бы почитал)) Не все же ответы есть на форумах
тыц тыц
сообщение 20.6.2011, 17:21
Сообщение #142
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
тыц тыц
к сожалению не все умеют пользоваться литературой(((
Lion.kill
сообщение 22.6.2011, 22:50
Сообщение #143
Из: Украина, Краматорск
Пользователь №: 18236
Цитата(shkurkin @ 5.7.2009, 13:24) *
Цитата(payne911 @ 1.7.2009, 22:55) *
причем после замены подшипников люфта нет и колесо крутится легко, но стоит проехать 10км, как появляется люфт.
Я считал, что после регулировки должен оставаться маленький люфт - тепловой зазор. У меня если после стоянки покачать колесо - есть небольшой люфт. После поезди люфт исчезает и подшипник чуть теплый. А если перетянуть, подшипник будет горячий и при длительных поездках просто сгорит.
100% согласен!!!!!! Люфт должен быть обязательно! Это ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР! Согласно руководства по эксплуатации - 0.05-0.08 мм!!!! У меня нет приспособления для контроля люфта такой точности, поэтому выставляю "на глаз" люфт примерно 0.1мм. ВСЁ ходит без проблем!
Сообщение отредактировал Lion.kill - 23.6.2011, 20:54
сообщение 23.6.2011, 1:39
Сообщение #144
100% согласен!!!!!! Люфт должен быть обязательно! Это ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР! Согласно руководства по эксплуатации - 0.5-0.8 мм!!!! У меня нет приспособления для контроля люфта такой точности, поэтому выставляю "на глаз" люфт примерно 1мм. ВСЁ ходит без проблем!
люфт да, должен быть но есть одно НО, руками не ощутишь люфта в пол миллиметра, поэтому обычно выставляют на границе есть люфт - нет люфта, по факту это примерно такой зазор и получается
Lion.kill
сообщение 23.6.2011, 21:30
Сообщение #145
Доброго времени суток! Предыдущем моём диалоге произошла опечатка (печатал поздно, после тяжёлого дня) люфт в ступице должен быть 0.05-0.08 мм!!!!!!! Приношу свои извинения за досадную ошибку (я писал 0.5-0.8 мм - это много!!), сильно хотел помочь, вот и писал в полусонном состоянии! secret.gif
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.12.2010, 19:34) *
Менял недавно смазку в передних ступецах и не обнлружил у себя вот такого дистанционного кольца [attachment=51785:15_8_2_3_9.jpg]
На что оно влияет и для чего нужно? Поясните пожалуста.
дистанционное кольцо нужно для упора сальника! Т.е. для предотвращения попадания элементов сальника в подшипник (пружинка, резина)! boredom.gif
И ещё! Кто то спрашивал можно ли снять суппорт без ямы? Я предположил и описал способ чуть выше! Сегодня сам лично так сделал! Всё получилось! ОТВЕТ - МОЖНО!
mik58
сообщение 23.6.2011, 21:33
Сообщение #146
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну пол миллиметра ощутишь конечно, а вот 0,05 не ощутишь поэтому тянуть пока люфт перестанет ощущаться, но колесо должно крутится свободно
Zooch
сообщение 27.6.2011, 7:26
Сообщение #147
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
тыц тыц
Я книжек прочитал побольше и по полнее, чем тут предлагают. И уж поверь не через строчку.
Все такие умные comando.gif , но чё то никто не ответил как, ёпта, снимаются кольца с оси повортоного кулака? Похоже скоро рисовать/чертить прийдётся.
mik58
сообщение 27.6.2011, 8:00
Сообщение #148
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 надпилить болгаркой и расколоть зубилом
2 использовать 2-х или 3-х лапый съемник
но обычно там не застревает
Zooch
сообщение 27.6.2011, 9:04
Сообщение #149
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Единственный человек РЕАЛЬНО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС! Респект mik58! Спасибо!
kolian2
сообщение 1.7.2011, 12:26
Сообщение #150
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Камрады, а как насчёт использовать графитовую смазку, или не стоит этого делать?
kolian2
сообщение 3.7.2011, 13:51
Сообщение #151
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Есть мнение, что графитовая высыхает, поэтому лучше использовать распространённый ЛИТОЛ-24. Для импортных кастроловскую (зелёного цвета), есть ещё вроде неплохая шеловская (синего цвета).
Zooch
сообщение 9.7.2011, 9:47
Сообщение #152
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Снял ступицу, снялась легко и целиком. Но встала проблема - как надеть внутреннее кольцо нового подшипника ровно? Отвёрткой забивать - его перекосит. Можно ли тупо затянуть всё в сборе гайкой? Или подшипники переклинит и резьбу на гайке сорвёт? Или может есть спец. приспособа для натягивания колец?
сообщение 9.7.2011, 11:17
Сообщение #153
Обойму надо садить сразу и до конца, направь ее старой обоймой, только доконца не забивай, чтоб старую не зажало, направил, а потом можно и отверткой со всех сторон по чуть чуть добить.
Fayner
сообщение 21.7.2011, 17:55
Сообщение #154
Пользователь №: 51946
Машина:ВАЗ2106
ребят,заскрипело в районе правого переднего колеса. скрип появляется после того,как проеду километра 2,скрипит на скорости от 5 до 60км. подшипникам хана?
сообщение 21.7.2011, 17:59
Сообщение #155
Опоре...
Подшипники гудят..
Fayner
сообщение 21.7.2011, 18:06
Сообщение #156
Машина:ВАЗ2106
проехался с мужиком,у котрого давным давно была шестерка-он сказал что подшипники ступицы скрипят. примерно скрип раз в два оборота колеса. на скрип колодок очень похоже.
сообщение 21.7.2011, 18:14
Сообщение #157
Вот давным давно была, он и забыл, подшипники не скрипят, колодки свистят, опоры , сайленты, втулки, скрипят...
Fayner
сообщение 21.7.2011, 18:18
Сообщение #158
Машина:ВАЗ2106
Разве скрип шаровой опоры зависит от частоты вращения колеса? :)
а может и свист-в общем звук похожий на трение тормозной колодки об диск,только резкий сильный
Сообщение отредактировал Fayner - 21.7.2011, 18:20
сообщение 21.7.2011, 18:25
Сообщение #159
Значит тормозные колодки,...
Fayner
сообщение 21.7.2011, 18:30
Сообщение #160
Машина:ВАЗ2106
Тормозные колодки менялись месяц назад,звук появился недавно. в чем может причина быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:39
